@XSC 马赫数小于0.3可以按照不可压缩气体计算吧,不可压缩一般不就是密度不变么?这一点东岳大哥好像讨论过
在我研究的水下气体射流领域,气、水都要考虑可压缩性
甘九_Akrasia
@XSC 对,是有关系的。静压值越大,和环境的压差值越大,速度就会升高,流量也会升高。如果出口处达到音速,那么流量就不会变化了。好像音速喷嘴就是这么个回事
@小旗子annie 计算域确实不够大,我自己的电脑配置不太强,为了计算速度计算域取得比较小。湍流模型是RNG k-e两方程模型,也是瞬态计算。一开始调不好是因为vof主次相设置没处理好,后来画时间啃了啃fluent的help文档,终于弄懂了...(然而现在好像又都忘了...
现在数值计算是可以完整计算下去了,就在忙实验。等实验结果出来,如果两个能对的上,发现什么有意思的事情,希望可以整篇文章 -
@小旗子annie 解决了解决了,下载了个2019R1,然后在压力出口选项面板上勾选Non-Reflecting就好了。
@XSC
1、是的,减压阀后面压力表读数可以认为是排气管内流体的当地静压
2、储气罐排气流量和压力表读数有关系吗?流量等于流速乘以截面积,能具体说说你的意思吗? -
GULI GULI GULI
我最近也想给自己配个好点的台式机,还在等奖学金下来...其实我还想再买个好点的笔记本,因为....
暑假在北京跑openfoam,东岳大哥几年前买的电脑还碾压下面一众乱七八糟普通笔记本...所以说电脑这玩意儿下血本买个好点的还是挺值当的!
我家庭条件也很普通,但是只要是和学习有关的想法,父母都会很支持。题主不要有太多心理负担,东岳老师当初求学的时候不也遇到了很多困难嘛,坚持住 -
再补充几点,欢迎讨论:
1、减压阀的读数就是当地流体静压,而且是相对压力
2、调减压阀第二个表的示数的时候,最好关闭电磁阀,不然气体射流的时候不容易调节压力。(师兄说之前课题组做长时间发动机实验的时候,减压阀的表会乱飘,应该就是那块气体速度在变化,导致静压不稳定 )
3、在FLUENT里面模拟气体射流的时候,操作压力的选择是0Pa还是101325,哪个会比较好呢?我一般都是用0Pa,我比较菜...减来减去容易头晕 -
你好,我是一名在读研究生,经常做(kang)实(qi)验(ping)。关于帖子里说的减压阀的两个表的含义,问了问课题组师兄和老师,给出我的理解如下:
假设,气瓶里的压力为p0=0.5MPa,现在找一个减压阀连上去,打开气瓶总阀,靠近气瓶的那个表的读数是p0=0.5MPa,代表了气瓶内气体的静压,当然也是总压,因为气瓶里面的气体是静止的。
现在,我们旋紧减压阀使第二表的示数是p1=0.2MPa,假设减压阀出来的那个嘴连接着一个电磁阀,电磁阀这时候是关闭的,如图所示。
一瞬间,减压阀嘴到电磁阀间这一段波纹管内就充满了0.2MPa的静止气体。此时,打开减压阀,那么会有两个现象:
1、气体射流,波纹管内气体会有一个速度
2、示数p1会变小,假设此时示数是p2
那么这时候,p2就是减压阀嘴那块气体运动的静压,加上气体速度的动压应该就是之前的示数p1.
如果电磁阀另一端连接着一个小的密闭空间,那么经过一段时间,密闭空间里面的气体会达到平衡,压力为p1=0.2MPa,速度为零。(如果气瓶里面的气体远远够用)。
如果在FLUENT里面模拟这个问题,我建议将操作压力设为101325Pa,然后设定进口总压=静压=第二个表的示数=0.2MPa,边界如果足够远的话,设置为环境压力0Pa。不知道能不能达到你想要的结果
还有,以上所说的表的读数都是相对压力,绝对压力要加上环境大气压101325Pa -
@Dreammaker
WeChat请加~ -
咳咳咳...我win7的系统,ANSYS2019R1和R2都安装成功了,有需要的戳一下...
本问题相关帖子
http://www.cfd-china.com/topic/2424/关于空气自由射流模拟边界条件设置的问题
对于帖子中 @小旗子annie 同志给出选取non-reflecting的建议,我试着算了。但是算一会就出错,压力还没传到边界上就提示边界处的turbulence参数发散了。 -
一楼第一行给李东岳老师
由于李东岳老师的论坛插件和论坛币功能还在做,我就开个感谢帖。
回复本帖问题者,表示感谢!(鞠躬90°)
对本帖问题提出有用建议的,表示非常非常感谢!!(鞠躬180°) 来南京玩请吃学校食堂,坐标南京孝陵卫200号,南京食堂吃起来还行大学
对本问题给出突破性解决方案的老哥er,表示非常非常非常感谢!!!(鞠躬360°)的同时,可以赠送一本CFD相关书籍(几千一本的国外CFD书除外…),或者赠送一本南京诗人的签名诗集,或者你有空来南京我请你吃饭(对这种大神级人物要套关系抱大腿!)
总之,谢谢李东岳老师!谢谢大家! -
各位CFDer们,起个小早提个问题。
一句话描述:利用fluent进行水下燃气射流模拟时,气、水均采用可压模型的话,在有前导激波存在的情况下,如何设定出口边界条件,使得前导激波的压强和出口边界相匹配?
详细描述:计算模型如图所示,全域分块划分结构化网格。采用压力基求解,因为密度基不支持多相流模型,所以密度基下的自由边界条件和非反射边界条件(咱也不懂,咱也不敢问)就不能用了。
EF入口处利用profile文件给定高温高压高速燃气喷射(pressure-inlet),选取vof模型,爆轰燃气采用ideal-gas,液体水采用compressible-liquid,不考虑表面张力和重力,湍流模型选取标准k-e。入口参数如下:红色是管口马赫数曲线,下x坐标轴从左到右;黑色是管口静压曲线,上x坐标轴从右到左。
AB、BC、CD处为压力出口边界条件(pressure-outlet),指定静压为101325Pa,其余参数默认。
当考虑了水的可压缩性之后,出口的高压燃气撞击气水接触面,会在水中形成一道前导激波,如下图所示。以下均为压力云图
当这道前导激波到达边界处时,由于边界上指定静压为101325Pa,前导激波的压力和边界处指定的压力不匹配,压力骤降会形成膨胀波回传,然后整个计算域的压力场就乱!掉!了!
求教如何设置这种情况下的出口边界条件。
我18年9月份入学(C)研(F)究(D)生(keng),这个是我毕业设计的题目。但是毕业设计的时候设置的水是不可压缩模型,这样子会导致水中的声速无穷大,球形压力波瞬间传遍全场,不会出现前导激波,边界处就不会出问题。
大家看这个图上的时间是19年1月份,我当时想着把水设成可压模型,算出来前导激波了很开心,但是下一秒到了边界就崩了,很难过。
后来开学了就跟着课题组山南海北地跑项目试验,最近想着把这个问题捡起来处理处理。谢谢大家了我是山间惟一的行李,除了走动、铭记,没有一样幸福可以带走
请教一个高压管路计算边界设置问题
请教一个高压管路计算边界设置问题
Fluent模拟水下燃气射流(类似于水下爆炸),水中出现前导激波,如何设置出口边界条件?
请教一个高压管路计算边界设置问题
我,想要,鼓励!
请教一个高压管路计算边界设置问题
请教一个高压管路计算边界设置问题
安装ANSYS 2019的问题
安装ANSYS 2019的问题
