  2. Fluent
  3. 如何用理论去妥当地解释CFD模拟的结果
如何用理论去妥当地解释CFD模拟的结果
2 帖子 2 发布者 3.6k 浏览
    MR.不欢喜
    CFD模拟结果大多以云图,矢量图以及相关的数值分析结果呈现,想知道怎么样的解释算是合适且恰当的解释,以阐述CFD模拟的结果呢?虽然不确定模拟结果的准确性,但面对这样的结果总归是要做出一番解释的,看图说话要怎么做?要怪还是怪自己学艺不精,只是个粗浅的软件操作工,哎。
    在SCI里面用云图和矢量图解释不能做正统的解释,并且云图很容易造成视觉假象。一般是用数据图。
    比如这个图,就是分析不同的阻力模型系数预测的Cd系数,可以看出他们有一些不同。接下来在文章中就可以说
    由于Ma and Ahmadi模型没有考虑液体粘度的作用,其预测的阻力系数相对于其他模型预测的要低
    单纯给一个云图,比如下面这个图,可以分析下涡的存在、涡的特征、相分数分布的均一程度等。
    重要的是要能从理论上解释CFD预测的现象
    如果不能从CFD理论解释plot以及各种云图的形状以及差异。那应该是CFD模型理解的不够深。比如有些传输模型,湍流耗散率比较大的时候,会导致产生一个较大的源项。这样在看云图的时候,就可以说
    从图中可以看出,A区域湍流耗散率比较大,进而导致比较大的源项,从而变量A在此区域浓度较大。和xxx模型是一致的
    比如一些模型会增加一个径向的力,那么在考虑这些模型的时候,你的浓度分布在颈向上应该分布不均:
    从图中可以看出,由于考虑了径向的xxx力,其将变量A从壁面向管壁中心push,导致一个径向的浓度分布,和实验值更加温和。相比较没有考虑xxx力的情况,浓度分布差异较大。因此建议在通过CFD分析的时候开启xxx力模型获得更好的结果
