掺混了纳米颗粒的煤油在圆管内的流动
如题,fluent能否模拟纳米颗粒(~10nm)的流动?煤油中掺混纳米颗粒,粒子数10^23个每体积的煤油,模拟该混合物在圆管内的流动,fluent能否胜任呢?请给出理由和替代方案~
主要是做煤油掺混纳米颗粒的强化(或恶化)传热特性,按导师的要求,实验和计算都要做,如果采用欧拉-欧拉方法的话,纳米颗粒的物性没法确定;欧拉-拉格朗日方法的话粒子数太多,计算量太大。Hope能找到一种可行的方案!
可不可以把煤油和纳米粒子当做一个浆相,实验测定出浆相的物性,然后对这一相进行模拟?
fluent dpm 中有parcel 这个概念,比如一个parcel 中有10^21个粒子,这样的话,单位体积中有100 个parcel 这样的话,就可以用了。
另外,如果droplet 的属性一样的话,不考虑droplet之间相互作用的话,就可以直接用典型粒子代替。
如果考虑相间作用的话,可能需要其他方案。
2018年3月8日 08:41
5/6
2018年11月1日 01:54
