  4. icoFoam解析中哪里调用了SIMPLE算法?
15 帖子 7 发布者 27.1k 浏览
    icoFoam用的是PISO算法,simpleFoam用的是SIMPLE算法,这个大家都很认同。 @Him 的这句话:
    OF只有PISO,simpleFoam也是PISO.
    或许可以这样说:OpenFOAM里面的PISO算法和SIMPLE算法确实都采用了略去临点的策略。但需要注意的是,如果对比simpleFoam和pisoFoam的代码(非常简单的改动就可以),重要区别在于松弛和PISO的多次压力修正而不是略去临点的影响。
    如果你去看1985年Issa PISO算法的文章,并没有发现Issa调用了SIMPLE的思想,所以我刚说的这句话:
    是非常大胆的。不过如果你看Versteeg and Malalasekera的书关于PISO算法的一章,你会发现确实PISO算法也调用了略去临点影响的思想。
    但是为什么在Issa原始的PISO算法里面没有提及?原因在于对于求解压力方程的SIMPLE和PISO算法,都需要调用略去临点的假定。所以这就揭示了1985年PISO算法为什么没有显性的提及略去临点的思想,因为1985年的文章求解的是压力方程。
    回到 @cfd-china 的问题,对于都略去临点假定的simpleFoam和icoFoam,你不需要从simpleFoam去找,icoFoam中也有。icoFoam中的方程24就调用了这个思想。
    不得不承认,对于求解压力方程而非压力修正方程的算法,这种略去临点的思想很难被发现(被隐性的包含了)。
    如果你去研究SIMPLEC算法,会发现SIMPLEC算法需要在方程两侧都减去临点的影响,这导致压力方程会包含上个时间步的压力项,这也是SIMPLEC压力方程不需要松弛的一个原因。
    目前教科书中都是描述的压力修正方程,2015年我从SIMPLE算法和SIMPLEC算法导出过压力方程,但是太复杂了并没有在icoFoam解析中包含,暂时也没有打算包含。可能会让大家非常困惑...
    张某人张 1 条回复 最后回复
    Him
    楼上解释真详细,重点全说了。
    SIMPLEC也很难做到完全consistent,所以还是需要松弛。有一次我用稳态pisoFoam算了之后发现比simpleFoam在一些流场内收敛快不少。还没有尝试过 PISOC 的算法,但是估计不会很快。
    很全面。我看了一下方程24,依然没有看出来怎么使用了略去临点的思想....先不管这个了,主要就是确认一下OpenFOAM中是不是真的存在这个方法。另外还有rhie-chow插值这个,也看得不是很明白到底在哪用了插值。岳哥文档虽然写了很全面,但是能不能再详细一些。这些东西研究深了之后太复杂,教材中有些东西也看不明白,回头仔细看看。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    Him
    OF没rhie-chow,但是用了rhie-chow的本质来解决棋盘压力。
    @Him 对了,
    愿闻其详?
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
  • 张某人张 离线
    张某人张 离线
    张某人
    @东岳 李老师,您好。首先是对“PISO算法略去临点”的理解,是否指的是《icoFoam解析》公式(24)中临近网格点的速度U_sub(N)采用的是已知的速度值?其次是关于“PISO和SIMPLE算法的区别”,看了您撰写的《浅谈Piso,Simple算法》(http://dyfluid.com/pisosimple.html ) 以及您的这段回复后,我目前仅能理解到PISO算法里的关键方程为动量预测方程(由已知U, p预测速度场),压力(泊松)方程(构造HbyA后,求p)和速度方程(形式和动量预测方程一致,但采用HbyA和p来求解新的速度场),SIMPLE算法里的关键方程是动量预测方程,压力修正方程和速度修正方程,抛开松弛这一点,他们的区别在哪儿?是否如同这篇博客(http://openfoam.blog.sohu.com/94234375.html )所言,PISO中采用了相邻校正,而SIMPLE里没有?
    让回流区再发展一会儿~
    @张某人
    有空我再重新写一下。
    http://dyfluid.com/docs/pisosimple.html
    后续再补充
    yfclark 神
    @东岳 老师您好,我最近也刚刚看到OpenFoam里面的simple算法,OpenFoam里面的simple算法是直接采用投影法求解压力的方程,而不是像一般的教材上提及的求解压力的修正方程(修正方程采用了略去邻接节点的影响),OpenFoam里面采用忽略邻接节点的影响体现在哪里?
    http://dyfluid.com/icoFoam.html
    see 方程24 :mihu:
    wangyue
    @东岳 老师,您好。我目前在CFD中文网只发了一封求助帖。但因帖子中涉及到我们课题组提出的在某方面研究的新结构模型,目前还未申请专利和发表论文。为防止我们的结构创意被别人抢先用去,麻烦您把我目前唯一的这一封帖子给删了。发帖时是我有欠考虑,由此给您带来的麻烦,我十分抱歉!!谢谢您,麻烦了!!!
    已删除
