  4. 动量方程如何加入加压力梯度源项?
动量方程如何加入加压力梯度源项?
24 帖子 7 发布者 41.4k 浏览
    CjjJoy
    @李东岳 你好,如何在压力方程中添加源项 包含多相流的的表面张力项?有没有推荐的文档可以学习下?谢谢
    @CjjJoy
    这个interFoam里面加入到了UEqn,源项添加代码上非常简单啊没有任何难点?你写好了源项放到方程右边不就可以了?
    D.Benjamin
    @东岳 老师您好,我想请教几个问题:
    1. 楼主加入了一个源项体积矢量pGrad,这个矢量,OpenFOAM是如何识别为压力梯度呢?也就是说OpenFOAM怎么知道pGrad就是▽p呢?楼主上面的场的设置,OpenFOAM应该只认识pGrad是一矢量,而不知道它就是代表着▽p吧?
    2. 楼主尝试的第三种方法,U ((10 0 0) 0);表示什么意思?(10 0 0)不就表示速度矢量值了吗?
      若能够获得老师的回复,我将不胜感激!!
    OpenFOAM初学者,希望和大家共同交流
    不知道,在声明pGrad之后,需要赋值,比如:
    pGrad = fvc::grad(p);
    这样才可以。楼主那个应该没写这部分
    U ((10 0 0) 0);
    这不是简单的速度矢量了,这是给injectionRateSuSp关键词赋值
    D 1 条回复 最后回复
    D.Benjamin
    @东岳 老师您好,谢谢你的回复,我还想追问一下,赋值的这部分代码应该写到哪个地方?下面我写了两个方案,哪一个方案是正确的?还有,我发现在laplacianFoam的解析中,有两种定义场的方式,如下面的图片所示,定义场"T"的时候是mesh,而定义场"gradTx"的时候,mesh被替换成了gradT.component(vector::x),正是因为对此疑惑,我才有上面两种方案是否合理的疑惑,望老师给与答复,感激不尽!
    气 1 条回复 最后回复
    方案二是正确的,方案一mesh下面不能赋值,可以直接写fvc::grad(p)。
    同理,下面那个T,如果直接给gradT....,就不需要写mesh了,直接赋值。
  • 气 离线
    气 离线
    气固两相流
    在 中回复了 D.Benjamin 最后由 编辑
    @d-benjamin 请问按照方案二加入压力梯度后,在算例中应该如何给压力梯度赋值呢?
    气固两相流模拟
    D 1 条回复 最后回复
    他已经赋值了
    气 1 条回复 最后回复
  • 气 离线
    气 离线
    气固两相流
    东岳老师,我的错误显示是我没有在0文件夹下建立 pGrad 文件,建立pGrad的文件的话,这个地方应该怎么赋值,而且如果已经在blockMesh中设置周期性边界条件cyclic的话,那么pGrad不就和p一样了依然没有压差么?
    气固两相流模拟
    volVectorField pGrad
            "pGrad",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            //IOobject::MUST_READ,
            IOobject::NO_READ,
            IOobject::AUTO_WRITE
        mesh,
        Zero
        //vector(1, 0, 0)
    因为你代码pGrad为必须读取,你做上面的改动。可以把pGrad设置为默认的(0 0 0)。也可以写为vector(1, 0, 0)
    气 1 条回复 最后回复
    D.Benjamin
    在 中回复了 气固两相流 最后由 编辑
    @气固两相流 你好,正如东岳老师所说,只要在0文件夹下有p文件,就会按照给的式子进行赋值了
    气 1 条回复 最后回复
  • 气 离线
    气 离线
    气固两相流
    @东岳 非常感谢东岳老师的回答,但是直接对他赋具体值zero或者vector(1 0 0)没有成功,但是fvc::grad( p )是没有问题的
    气固两相流模拟
  • 气 离线
    气 离线
    气固两相流
    @d-benjamin 嗯嗯,谢谢您的回答,直接赋值fvc::grad ( p)是没有问题的
    气固两相流模拟
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    你好,你在尝试1中加压力梯度源项,为什么对UEqn.H和pEqn.H都做了修改?
    simple算法求NS方程是分两步,UEqn.H是预估步,pEqn.H包括校正步。既然在预估步就加入了源项,为什么在校正步pEqn.H还要添加源项呢?
    另外,对于尝试3 fvoptions,这种方法的源项是加在simple求解的哪一步中了?是和尝试2相同吗?
    动边界
    D 1 条回复 最后回复
    D.Benjamin
    在 中回复了 我是河滩 最后由 编辑
    @我是河滩 你好,他只修改了U的方程,并没有修改p方程,只是定义了一个新的压力梯度场。他上面三个尝试应该都是一样的。有一点我不是很明白,就是尝试3中的volumeMode,两个关键字absolute和specific有什么具体的区别。如果东岳老师可以帮忙解答一下就好了。@东岳
    张 1 条回复 最后回复
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    @东岳 在 动量方程如何加入加压力梯度源项? 中说:
    多相流的的表面张力项
    如何把源项加入到压力方程中,和动量方程加源项有何区别?
    动边界
  • 张 离线
    张 离线
    张RP
    在 中回复了 D.Benjamin 最后由 李东岳 编辑
    @D-Benjamin 请参照 http://www.cfd-china.com/topic/208/fvoptions-rho-yi-与scalarsemiimplicitsource/9
    在 中回复了 我是河滩 最后由 编辑
    @我是河滩
    加入到压力方程更加无震荡
    加入到动量方程更简单
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    谢谢。
    动边界
    在 中回复了 我是河滩 最后由 编辑
    @我是河滩 你做什么方向的啊,
