  4. mapFields如何实现并行映射呢
mapFields如何实现并行映射呢
20 帖子 5 发布者 29.4k 浏览
    starDust
    在 中回复了 zhengshu930 最后由 编辑
    @zhengshu930 有一个边界条件可以实现你的要求
    你要先把需要映射的量sample下来 放在boundaryData一个文件夹里 再作为另一个算例的入口
    这个边界条件好像叫 timeVaryingFixedValue
    zhengshu930
    在 中回复了 starDust 最后由 编辑
    @stardust 好的,谢谢,我正在找这个的用法,但是在网上找了一下,关于他的用法的介绍比较少,找了半天也没有具体用法的介绍,您能不能简单介绍一下,或者是给我一些资料?
    zhengshu930
    @zhengshu930 是不是timeVaryingMappedFixedValue
    S 2 条回复 最后回复
    starDust
    @zhengshu930 是的 先sample field, surfaceFormat 用foamFile, 然后将在你要算的算例constant文件夹里新建boundaryData文件夹,再新建 patchName(比如inlet)的文件夹,把sample的数据放进去就行了。
    starDust
    @zhengshu930 好像有个tutorial有个例子的 你找找
    Z 2 条回复 最后回复
    zhengshu930
    在 中回复了 starDust 最后由 李东岳 编辑
    @stardust
    找打了,在boundarydata文件夹中有个inlet文件夹,
    其中有point和0文件夹,0文件夹中是U和其他值的数据。但是这些文件都是什么作用?
    zhengshu930
    @stardust points定义收集实验数据的点,那它是边界条件上对应的点?然后0里面又对应了点上对应的速度的数据?那他这样的话为什么还是timevaring,然后还有个map?不可以直接map其他算例的数据,然后像mapfield然后进行插值后赋给0文件吗?
    前者。
    0文件夹里面不用考虑。
    zhengshu930
    @东岳 您是说指出了piont,0里面的数据他就直接给了?可是他map的哪的的数据啊?我想要另一个案例中的点map给他啊,案例上也没有写其他piont点的来源。只是给出了位置点。
    还有它可以timevaring,这个应该怎么设置啊?
    谢谢老师
    starDust
    @zhengshu930 point是你sample那个面上的坐标 直接sample出来就行
    starDust
    timeVarying对应的你采样的时刻,放到boundaryData的时候要和你新算例的时刻对应
    Calf.Z-DNS
    请问先用粗网格跑至充分发展湍流再用mapfield映射到细网格上,那粗网格可以有多粗?
    我目前DNS网格是7500W,那我可否就用五六百万的网格先跑至充分发展?
    另外既然是用于DNS的初始场,那粗网格也是设成laminar跑是吗?谢谢。
