  4. reactingTwoPhaseEulerFoam求解器的相变求解过程
15 帖子 2 发布者 21.3k 浏览
    zwl
    @东岳 非常感谢,之前一直以为这些值都是在类之间传递,赋值大部分都是在类内部完成,却忽略了压力方程内进行赋值进而用来求解相方程,技巧性确实不错。
    zwl
    @东岳 今天仔细推导了可压缩两相方程,基本都能与代码都能对的上,pEqnComp代表的就是可压缩项与质量源相的和,但是为什么要返给相方程pEqnComp与p_rgh的积?这跟您之前分析的其它可压缩求解器也不一样?能分析下为什么这么处理吗?公式中没有质量源相,相方程可压缩部分与压力的关系,这样处理的目的和原理是什么?谢谢。
    pEqnComp是矩阵系数,与p_rgh的积才是真正的volScalarField
    zwl
    @东岳 那么从物理角度应该怎么理解呢?dgdt*p_rgh什么物理意义?应该不只是体标量场这么简单吧。非常感谢东岳老师耐心的回复。
    那个是dgdt,不是dgdt*p_rgh哟
    zwl
    @东岳 对,您说的是对的。那我这样表达下我的意思吧:
    reactingTwoPhaseEulerFaom的dgdt这里叫dgdt1;compressibleInterFoam里的dgdt这里叫dgdt2;我根据代码解读看到dgdt1=alpha1* alpha2* dgdt2* p_rgh,而且我感觉dgdt1应该定义成alpha1* alpha2* dgdt2才对,膨胀率乘以压力的处理和意义是公式里没有的,所以我才一直有疑惑。不知道我说明白了没有。
    zwl
    在 中回复了 zwl 最后由 编辑
    @zwl 在 reactingTwoPhaseEulerFoam求解器的相变求解过程 中说:
    dgdt1=alpha1alpha2dgdt2p_rgh
    乘号漏掉了:dgdt1=alpha1 * alpha2 * dgdt2*p_rgh
    是dgdt1=alpha1* alpha2* dgdt2吧,就像我上面说的那个
    是没有啊,那个是dgdt,不是dgdt乘以p_rgh..
    zwl
    @东岳 代码如下:
        tmp<fvScalarMatrix> pEqnComp1;
        tmp<fvScalarMatrix> pEqnComp2;
        // Construct the compressibility parts of the pressure equation
        if (pimple.transonic())
            if (phase1.compressible())
                surfaceScalarField phid1
                    IOobject::groupName("phid", phase1.name()),
                    fvc::interpolate(psi1)*phi1
                pEqnComp1 =
                        phase1.continuityError()
                      - fvc::Sp(fvc::ddt(alpha1) + fvc::div(alphaPhi1), rho1)
                    )/rho1           //相方程可压缩部分
                  + correction
                        (alpha1/rho1)*
                            psi1*fvm::ddt(p_rgh)
                          + fvm::div(phid1, p_rgh) - fvm::Sp(fvc::div(phid1), p_rgh)
                deleteDemandDrivenData(pEqnComp1.ref().faceFluxCorrectionPtr());
                pEqnComp1.ref().relax();
                phase1.divU(-pEqnComp1 & p_rgh);//divU(divU_)函数返回自身参数
        // Construct the dilatation rate source term
        tmp<volScalarField::Internal> tdgdt;
        if (phase1_.divU().valid() && phase2_.divU().valid())
            tdgdt =
                alpha2()
               *phase1_.divU()()()
              - alpha1()
               *phase2_.divU()()()
    如此看来是不是dgdt1=alpha1* alpha2* dgdt2* p_rgh?难道我还有遗漏?
    没理解,就像我之前说的
    代码中的dgdt2* p_rgh实际上是公式中的dgdt2,pEqnComp1是矩阵系数并不是值,与p_rgh的积才是dgdt2
    zwl
    @东岳 懂了,谢谢。
