  3. 阿里ECS进行OpenFOAM的计算流程
22 帖子 11 发布者 24.9k 浏览
    购买篇
    1. 打开 https://account.aliyun.com/ 注册账户,然后登陆,进入下图页面
    2. 点击上图中的控制台,进入下图页面:
    3. 点击上图左侧那个红圈,会滑动出一个界面,选择云服务器ECS并点击,进入下图页面:
    4. 点击上图红圈的创建实例,进入下图页面:
    5. 上图中计费方式可选择:
      • 包年包月:目前支持最少一周租用,可按月/年
      • 按量付费:按照用时/用的带宽算,用户自己选择多少小时停止。
      • 抢占式付费:错峰收费,闲时收费很低。
      我这次教程采用抢占式付费。地域也可选择不同的地区,不同的地区有不同的优惠,比如张家口这个优惠力度非常大。推荐选择最近的地区,因为影响访问速度。
    6. 接下来选择配置,如下图:
      我选择了一个12核心的CPU,内存默认24G
    7. 接下来配置一些其他东西,如下图。抢占式实例需要配置价格上限,我采用的自动出价,你可以选其他的。需要注意的是实例数量,这个和CFD的节点不是一个概念,CFDer进行CFD计算只能买一个实例用来并行。
      镜像我采用的Ubuntu,也可以选择windows server,SUSE之类。
      系统盘我默认40G盘,也可以选择SSD等
    8. 然后按照下图,点击下一步:网络安全组。
    9. 网络页面采用默认设置,如下图
    10. 下图中可选择网络带宽,公网带宽可以调节,默认5M,带宽影响数据传输,如果进行千万网格DNS计算,最好还是大点,要不然传输数据得好久。
      IPV6采用默认设置。
    11. 其他采用默认设置,如下图,点击创建实例即可,如下图
    12. 弹出如下界面,购买成功
    使用篇
    1. 点击上面的管理控制台,会跳转到你的ECS主机,如下图:
    2. 点击上图中红圈的更多,选择重置实例密码,弹出下图:
      重置密码之后,选择更多 - 实例状态 - 重启完成密码重置
    3. 点击远程连接,会出现:
      这个是远程连接密码,和之前你设置的密码不同。之前你设置的密码是可以通过ssh进入的密码。这个密码是通过阿里云管理终端进入的密码。
    4. 显示如下,输入 root,然后输入你刚才自己设置的密码
    5. 然后就可以进入了,如下图:
    6. 现在就可以进行OpenFOAM编译了,可参考 http://dyfluid.com/docs/install.html 首先输入sudo apt-get update,然后输入sudo apt-get install build-essential等等等,一切都可以按照上面这个连接进行,不会产生任何问题。这样OpenFOAM就在这个ECS上安装成功了。感兴趣的试试吧 :ok2: :ok2:
    对了,要用这个需要预先重置,我冲了100,每次测试基本用个几毛钱,放心阿里不会乱扣费
    Yongbo
    张家口人表示此贴必火@东岳 ,100块算到天荒地老
    @Yongbo 绝对支持张家口经济,我贡献了好几毛了!今晚上测试这个我用了7分钱
    :mianmo:
    Yongbo
    @东岳 所以要不要买几套房,万一是下一个雄安新区,还可以在边界趁着北京移动的信号。
    星星星星晴
    我突然有个疑问,算完case的话,到时候下载Case文件做后处理,如果网络是小水管子,那下载是不是要爆掉。
  • 逆 离线
    逆 离线
    逆变张量
    作为张家口人一定要支持一下。华为云12核24g三块八一小时。同配置用了阿里云的张家口服务器,算一个半小时总共花了一毛七。
    random_ran 大神
    恩,我觉得最便宜的组合就是买个 树莓派 (200块人民币?),然后 build OF,写算例文件,然后用
    "华为云12核24g三块八一小时。同配置用了阿里云的张家口服务器,算一个半小时总共花了一毛七"
    超级便宜哈。
    Yours in CFD,
    Ran
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 是存在这个问题,估计阿里不会给你邮寄U盘过来。不过可以临时宽带升级
    星星星星晴
    @东岳 恩 突然想到如果能边算边下载应该会快好多,做一个同步
  • waltenW 离线
    waltenW 离线
    walten
    如果使用Fluent呢,步骤是不是一样,就在最后远程连接后输入启动fluent命令就成了?还是说需要自己安装fluent。。。
    需要自己安装fluent。。。
    你是需要安装Fluent,我跟阿里巴巴反馈了,不知道会不会采纳
    阿里云回复他们只提供纯净的系统,建议我们自定义镜像。需要个人做个系统,保存一下。目前我还没空做这个 :duang:
  • 王 离线
    王 离线
    王旭
    我完成到了第16步,然后……OF是要自己安装吧。
    这里只是一个管理终端,是没有桌面的么?参考编译安装的步骤,第三步,我怎样完成“(3). 下载OpenFOAM-6.tar以及ThirdParty-6.tar,然后从窗口进入到ubuntu系统的Home文件夹下建立文件夹为OpenFOAM,如图所示(在这里,我们尽可能全部采用窗口可视化操作而非命令行的方式,以方便初学者简单易懂的安装OpenFOAM):”这一步?
    @王旭
    OF要自己安装,ECS没有窗口,只能用git clone的方式,你尝试一下,不会的话等我OKS回来更新下
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @东岳 不可以用WinSCP管理文件,然后PuTTY远程连接么?
    @队长别开枪 完全可以
  • Cp_ZhaoC 离线
    Cp_ZhaoC 离线
    Cp_Zhao
    我试了下,注册了账号充了100,然后到最后一步下载openfoam。。。网速只有几k/s,然后就懵逼了。
    blog :
    <https://chengpengzhao.com>
    Cp_ZhaoC 1 条回复 最后回复
  • Cp_ZhaoC 离线
    Cp_ZhaoC 离线
    Cp_Zhao
    在 中回复了 Cp_Zhao 最后由 编辑
    @Cp_Zhao 找到原因了,创建实例公网带宽记得选按按固定带宽,然后适度调节。
    虽然贵一点但至少用户体验好一些
    blog :
    allanZhong
    有没有大佬在ECS上跑计算的时候出现以下FATAL ERROR。。
    This code should not be executed by someone with administrator rights due to security reasons.
    这要如何解决:135:
