  3. Algorithm
  4. 多相流与矩方法的数学模型
多相流与矩方法的数学模型
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
106 帖子 31 发布者 572.5k 浏览
    @oefat01 我怎么感觉你跟 @l-j刘侃 研究的一样呢?
    多相流的MIXTURE,还是离散相的INJECTION都可以,看你的砂子浓度主要
    l.j刘侃
    在 中回复了 oefat01 最后由 编辑
    #53
    @oefat01 个人觉得如果你的气体带动的颗粒体积分数比较小 同时颗粒速度比较快 还是比较适合dpm+dem体系一点 毕竟求解碰撞比较直接 但是由于没有直接这方面经验 仅供参考 mixture模型属于多相混合模型 无法很好的做出相对速度比较大的效果 一般都是研究一些随流的运动
  • oefat01O 离线
    oefat01O 离线
    oefat01
    @东岳 ,@l-j刘侃 谢谢李老师和刘老师的指导,感觉DPM+DEM好难啊 。。。
  • oefat01O 离线
    oefat01O 离线
    oefat01
    @l-j刘侃 刘老师 这个DPM+DEM模拟上手比较困难的吧?
    yfclark 神
    @东岳 李老师的大作什么时候见刊啊,我做的是气液雾化,对传统的e-l不是很感冒,对您的e-qbmm很感兴趣
    @yfclark
    估计要7月份了,正在修
    LiuZhuang
    在 中回复了 金石为开 最后由 编辑
    #58
    @金石为开 您好,您毕业了么?还做这一块关于滑移和气液两相流的问题么?如果有的话请加我QQ:694467562,我有一些问题想咨询您
    yfclark 神
    @东岳 李老师,我看了看您最新的求解器,里面的距的初始值是怎么设置的,有什么依据吗
    在 中回复了 yfclark 最后由 编辑
    #60
    @yfclark 可参考Li, D., Gao, Z., Buffo, A., Podgorska, W., Marchisio, D. L. (2017). Droplet breakage and coalescence in liquid–liquid dispersions: Comparison of different kernels with EQMOM and QMOM. AIChE Journal, 63, 2293-2311. 多谢引用
    替代文字
    L C 2 条回复 最后回复
    yfclark 神
    谢谢李老师@东岳
  • 金石为开金 离线
    金石为开金 离线
    金石为开
    @东岳 老师 我还是不打算研究dpm了 没时间和精力搞了 我现在研究气膜减阻 气泡已经融合成一大片气层 这块用vof做的话总是算的偏大因为实际不可能是有完整的界面 感觉需要vof dpm 这块老师有什么好建议吗 博士已经延期 还在挣扎中
    @金石为开 在 多相流模拟的数学模型 中说:
    没太理解你这段话,是用VOF还是不用?
    金石为开金 1 条回复 最后回复
  • 金石为开金 离线
    金石为开金 离线
    金石为开
    @东岳 不研究您那种QBMM那种矩方法的 研究的是那种hybridEE-vof方法 打算试试 可能reactingeulerfoam里面可能可以实现 再找你交流
  • K 离线
    K 离线
    Kenneth
    你好 我想请问一下 VOF Mixture Eulerian和DPM的网格尺度分别有什么要求?比如气固两相流动 网格尺度是不是必须小于固相颗粒的直径?
  • I 离线
    I 离线
    ipe_zyhu
    @东岳 ,李老师好,请问气液两相流动的降膜蒸发体系是选用哪种多相流模型较好,液体在加热过程中吸收的气体会解吸出来,这种情况有类似的案列可借鉴吗?
    在 中回复了 Kenneth 最后由 李东岳 编辑
    #67
    @Kenneth VOF是微观,网格需要密,mixture/eulerian是宏观,网格需要粗
    气固流动用直接模拟网格要小于直径,欧拉拉格朗日网格要大于颗粒直径,用欧拉欧拉没有这么严谨,需要自己研究些网格对结果的影响
    @ipe_zyhu 在 多相流模拟的数学模型 中说:
    液体在加热过程中吸收的气体会解吸出来 气液两相流动的降膜蒸发体系
    没研究过降膜蒸发体系,不太清楚什么是降膜...:xinlei: 从你描述的物理过程来看,如果用欧拉欧拉模型,需要在气体/液体连续性方程中添加一个源项负责处理吸收和解吸,速率模型自己给定,类似反应流。一点个人小看法
    I K 2 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ipe_zyhu
    @东岳 嗯,谢谢李老师,我说的降膜蒸发体系,就是类似于管式换热器,壳程通过蒸汽加热,管程液体通过分配器在管壁上形成液膜向下流动的过程。
    如果只是降膜流动过程(冷模,不加热),这种情形可以用VOF模型吗?
  • K 离线
    K 离线
    Kenneth
    @东岳 首先非常感谢您的回答 我还想请教您一个问题,使用DPM模型的时候 连续相方程里的密度是怎么取的,是连续相的密度还是混合的平均密度?fluent规定离散相体积分数必须小于10%-12%,一部分是为了忽略离散相体积分数对连续相的影响,但是像气固/气液流动,固/液相密度是气相的上千倍,即使取1%的体积分数,固/液相的质量也远大与气相,此时连续相求解中取气相密度是不是不严谨。
    lcj4ever
    @东岳 东岳老师,如果按照式(36)计算矩的话,k=0,M0恒等于1吗,可是M0代表的不是颗粒数目吗,初值可以设置为1吗,而且按照(36)~(37)计算的矩初值由m0到m6是逐渐增大的,这跟@yfclark 图片中正好相反
    那个 @yfclark 的图里面的M还乘了粒子数量,因此M0就是单位体积的粒子数量
    M逐渐增大还是减小取决于d的单位,m和mm不同,我那个是m
