  4. 求助: SonicFoam求解二维叶栅时无法收敛(求解文件可下载)
72 帖子 3 发布者 247.3k 浏览
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    源文件里面的松弛因子给的不合理,修改以后依然没什么效果
    修改后
    relaxationFactors
        fields
            p 0.7;
            rho 0.8;
        equations
            p 0.7;
            U 0.3;
            "(e|h|k|epsilon|omega)" 0.2;
    你的算例我下来之后,发现lowRe这个计算没有问题?
    宝 2 条回复 最后回复
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 计算是要过一段时间才会显示发散,看云计算流场应该是乱的
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 这是5e-5时刻的流场云图
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    现在我能确定的是我的整个边界条件在低速下是可以用的,用pisofoam,湍流模型选用kepsilon收敛的很好,现在正在尝试kOmega。但是在高速求解器如我现在要用的sonicfoam 和原先尝试的rhoCentralFoam都会出现问题。在sonicfoam 里面的问题就是会出现内部流场十分紊乱,所以我觉得是不是我求解和算法控制那块是不是有问题
    李东岳李 宝 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 宝丁 最后由 编辑
    @宝丁 这个看起来出现了震荡,我在测试,就是算起来太慢了,
    宝 1 条回复 最后回复
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    在 中回复了 宝丁 最后由 编辑
    @宝丁 预计进口流速为60m/s,还是总温总压入口
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 我在这里找到了一个您的邮箱,给您发了一个这个网格量一般的网格,您能收到吗?
    振荡是从一开始就振荡。时间步长为1e-8或者5e-9时,计算到0.0001就可以看到不稳定的流场。
    我把你的算例,把速度进口替换成zeroGradient计算就没问题了,你试试
    但你这个是不是应该是cyclic边界?另外,即使用cyclicAMI,是不是应该是rotational的?
    另外,网格正交性是不是可以调整下。个人感觉你调试这个算例,不用满足y+,用3000 5000调试就行, 要不算起来太慢了
    宝 1 条回复 最后回复
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    我也尝试过,确实是可以的,但是我的工况要求我定义进口的方向,尤其是这种跨声速流场,对方向很敏感
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    我的边界条件是平移周期边界,cyclicAMI和cyclic相比只是不需要交界面两边网格一一对应
    把你的tin和blk发来看看,我调整下网格,
    宝 1 条回复 最后回复
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 当时试的时候一开始确实没什么问题,可是算到后面zeroGradient 边界条件也会发散,但是会好很多,不知道是不是几何不合适,就没有往下尝试
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 好的 文件不大,就直接放到这里了
    R67_70.zip
    速度角度和网格不成直线,对流项格式不好设置。不太清楚你这个结果应该是什么样,最后我这个稳定到这样了。因为我重新画了网格,你用你的网格试试下面的fvScheme,我感觉可能是格式的问题,因为看起来是震荡。
    还得进一步研究一下,不能用这么迎风的格式,你用稳态求解器试过没
    ddtSchemes
        default         Euler;
    gradSchemes
        default         cellLimited leastSquares 01;
    divSchemes
        default         none;
        div(phi,U)      Gauss upwind;
        div(phi,e)      Gauss upwind;
        div(phid,p)     Gauss  upwind;
        div(phi,K)      Gauss  upwind;
        div(phiv,p)     Gauss  upwind;
        //div(phi,U)      Gauss limitedLinearV 1;
        //div(phi,e)      Gauss limitedLinear 1;
        //div(phid,p)     Gauss limitedLinear 1;
        //div(phi,K)      Gauss limitedLinear 1;
        //div(phiv,p)     Gauss limitedLinear 1;
        div(phi,k)      Gauss upwind;
        div(phi,omega) Gauss upwind;
    laplacianSchemes
        default         Gauss linear limited corrected 0.5;
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         corrected;
    wallDist
        method          meshWave;
    宝 5 条回复 最后回复
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 好的,非常非常感谢,我马上就去尝试
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 我用稳态算过,也是发散
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 这个是用rhoCentralFoam 采用速度入口算出来的结果,我感觉挺好的
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 这个是用您的对流项格用比较密的网格算出来的结果,稳定了,但是求解的流场还有一些不太理想,我再好好调一下,感谢东岳老师。
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    @东岳 东岳老师,感觉问题并没有解决,我用upwind的算法求解稀疏一些的网格算的久一些就会出现发散的情况,网格量大的却能收敛,收敛后的流场如上所示也会有一些不好的地方,现在尝试提高离散项精度,但是很难找到合适的离散项,有些不知所措了,产生这个的根本原因是什么。
