  4. 多相流VOF
多相流VOF
112 帖子 13 发布者 552.6k 浏览
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #66
    @红豆沙 ,你将主相设置为空气,次相设置为水,就和of一样了, 原本VOF主次相的选取要求没那么严格,以前也都是谁的组分占比大谁作为主相,但是这个真是邪了。
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #67
    @红豆沙 改成180° 感觉相似了
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #68
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 qhwj1990 最后由 编辑
    #69
    @qhwj1990 嗯嗯 好的 我试试
    世界那么大,怎能不去看看
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #70
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #71
    @qhwj1990 我感觉 应该是 接触角设置的问题 不能是0度 只能是180度 我正在算 貌似正确了
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    将空气设为主相,水为次相,其他设置保持不变,就是这样了,我觉得这个是比较符合实际的,那么问题是,主次相的选择有什么界定?帮助和理论上都是对等的,没有区分。
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #73
    @红豆沙 我只将主次相调换就是这样了
    接触角为180的话,代表表面湿润性差,现实中没有这样的管子。
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #74
    @qhwj1990
    这是 接触角改为180°的时候 的结果,其他没变
    以我的理解,接触角0度为完全润湿的,,180度 则完全不润湿,,刚开始0度 跳不出来,我就换成了360度,但是问题在于要出来气泡,就不能让气体全部聚齐变成分层了,,
    openfoam中 主相也设置的为水,既开始时,管中被液体所充满的状态
    如你所做的话 ,调换了主次相,,那在初始化时候,也要定义管中初始为液体所充满吧
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 金石为开金 2 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #75
    @红豆沙 初始化时,管内仍被液相充满,这个和主次相的设置没有关系,另外接触角范围就是0到180。
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #76
    @qhwj1990 额嗯 我知道 就想 0度和360度 不就一样吗 哈哈哈,,我在初始化 缺省值是各相占比为一半,,所以得自己调整
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #77
    @红豆沙 但是现在的问题,就不是怎样算出来,这个泰勒流了,是VOF的主相与次相怎样选,为什么主相为水的时候,计算的结果不对,还恰好等于主次相交换的结果?
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #78
    @qhwj1990 对啊 ,我也很疑惑,,主次相选择的不同 表现 差异如此大,,
    看看有没有大神来解答:papa:
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #79
    @红豆沙 差异大没关系,但是为什么结果恰好就等于是两相交换了呢?其他的计算实例是不是也会出现这个问题?什么情况导致的?
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #80
    @qhwj1990 不知道哇 ,,还待学习哇,,刚入多相坑,奈何此坑很深哇 :mianmo:
    世界那么大,怎能不去看看
    最后问题解决了么?
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 不知道算不算解决额,,,这次改变主次相,达到效果了,,但是上次改变主次相,应该还是那不合适所以没有效果,
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #83
    @红豆沙 空气为主相就可以了
    ,我算出结果了。
    我现在认为是Fluent中接触角的设置没弄清,因为原始默认的接触角为90,也就是两相均等。
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    问题总算搞清楚了!
    这是接触角的定义
    这是Fluent帮助里面描述的,Fluent这里的接触角设置是以左侧栏的流体内的角度为准,左侧栏显示的是第二相,也就是以第二相内的角度为准,如果water 为主相,air 为次相,那就是左侧栏为air,这里的接触角度就为气体内部的角度,也即液相接触角的补角。所以以液相为主相这里全湿润应该填180,反之,当气相为主相时,这里填液相实际接触角即全湿润0.
