  4. 关于源项处理方法fvm::su和fvm::sp的疑问
17 帖子 5 发布者 30.8k 浏览
    wh3296
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao
    举个例子的话,我的理解是:
    对于方程 fvm::ddt(U)+fvm::div(phi, U)== fvc::Su(...) ,fvc::Su(...)在等号的源项一侧,fvc::Su(...)项的存在使矩阵方程 [A][x]=[b] 的 [b] 项增加;
    而 fvm.source() -= mesh.V()*su.field();这一行的意思是在源项中减去SuVp;
    这个地方还是理解不了...请指教。
    在 中回复了 wh3296 最后由 编辑
    @wh3296 == 相当于减号,负负得正。。。
    浪 1 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    @wwzhao 我也有同样的疑惑,不知道为什么 Su 这个函数里边是负号。
    如果我把这一项放在方程左边呢?它的作用是使整个 fvMatrix 的 source 减去一个数啊。
    fvm::ddt(U) + fvm::div(phi, U) + fvm::Su(sourceField, U)
    我之前是这样的理解的:
    [A]x = [b] 对应是 [A]x - [b]。
    OF 中的 fvMatrix 的 diag 对应 A,source 对应 -b。
    这样就能解释为什么对一个矩阵 +::Su(sourceField, x),后果却是这个矩阵的 source 被减去了一个数 mesh.V()*sourceField.field()。
    因为 source 减去一个数,相当于 [A]x - [b] 里边的 b 增加了这个数:[A]x - [b + mesh.V()*sourceField.field()]。
    我这个理解很大概率是错的。所以求大神指正!
    Foam::tmp<Foam::fvMatrix<Type>>
    Foam::fvm::Su
        const DimensionedField<Type, volMesh>& su,
    wh3296
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 我好好看一下,谢谢!
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大
    因为源项通常写在控制方程等号的右边,为了保证源代码与控制方程形式统一, fvm::Su fvm::Sp 以及 fvm::SuSp 必须写在 == 右边。
    你可以看一下 OpenFOAM 中湍流模型中的用法。
    浪 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 在 关于源项处理方法fvm::su和fvm::sp的疑问 中说:
    我是这样理解的,在fvMatrix中,对角线元素本省就是带了一个负号。在组装矩阵的时候,先确定好非对角线元素的值,然后对角线元素的值为该行非对角线元素和的相反数,也就是对角线元素一开始就带了一个负号。关于符号问题,对于每个项的符号也略有差别,所以会出现一些困惑。
    这一部分你可以参考fvm::laplacian中关于拉普拉斯项的隐式离散和fvm::ddt的离散来了解一下矩阵组装中的符号问题
    加油~
    对角元素是正数,而不是负数。非对角元素可正可负。
    对角元素占优才能迭代求解,否则就成了病态矩阵。
    这点可以通过输出 fvm.diag() 确认,参考这篇博文。
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    在 中回复了 wwzhao 最后由 李东岳 编辑
    @wwzhao
    谢谢您更新了我的认知!
    现在我消化一下:
    假如我们要求解方程 $\frac{\ \rho k}{\p t} = -30 + 50$。
    左边这项当然变成了:fvm::ddt(rho, k)
    右边第一项可以变成:- fvm::Sp(30/k, k),移动这一项到左边,即把负号去掉了,然后把 Sp 的定义代入,即变成了 fvm.diag += V*30/k。这项加到对角元素上去了,和我们要求解的方程是一致的,并且使对角更占优了。
    右边第二项可以变成:fvm::Su(50, k),移动这一项到左边,并且把 Su 的定义代入,即变成了 fvm.source += V*50,与我们要求解的方程是一致的。
    如果右边第一项写成这样:- fvm::Su(30, k),那么它移动到左边后,将会使 fvm.source -= V*30,与我们要求解的方程是一致的。
    如果右边第二项写成这样:fvm::Sp(50/k, k),那么它移到左边后,将会使 fvm.diag -= V*50/k。这不利于对角占优,因此不推荐这样做。
    结论:对于方程右边的项:
    负数,写成 Sp——推荐这样做,因为可以使对角更占优。
    负数,写成 Su——可以这样做。
    正数,写成 Sp——不推荐这样做,因为会损害对角占优。
    正数,写成 Su——应该这样做。
    还有一种没讨论的情况:正负未知就写成 SuSp。
    @wwzhao 请问我这里的理解正确吗?
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大
    总结的不错。
    Su Sp 是灵活处理源项的方法,正确使用方法如下:
    1、若源项为负,如你举的例子中的 -30,一般写作 $\frac{-30}{k^{old}}k$,$k^{old}$ 代表上一时刻的值,采用 fvm::Sp 离散后,源项就进入 [A] 中对角元素,使对角元素更占优。
    2、若源项为正,如你举的例子中的 50,则直接用 fvm::Su 离散,源项进入右端项 [b] 中。
    3、若源项是一个有正有负的 volScalarField,则利用 fvm::SuSp 离散,它会判断源项每个网格单元的正负号,然后选择用 Su 还是 Sp 的方法进行处理。
    以上方法的最终目的都是增加矩阵对角占优,使线性方程组的迭代更稳定,更容易收敛。
    W 浪 2 条回复 最后回复
    wh3296
    @wwzhao 明白了,谢谢老师!
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    @wwzhao 感谢您的答疑解惑!现在已经清楚 Su 和 Sp 的作用了。但是对于 SuSp 仍有疑问:
    它的代码简化如下:
    Foam::fvm::SuSp
    const DimensionedField<scalar, volMesh>& susp, const GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>& vf
    fvm.diag() += mesh.V()*max(susp.field(), scalar(0));//susp为正,这句话起作用
    fvm.source() -= mesh.V()*min(susp.field(), scalar(0))*vf.internalField();//susp为负,这句话起作用
    仍然考虑方程右边有两个源项,假设是 $\frac{\partial \rho k}{\partial t} = A+B$。
    先假设 A B 正负未知,代码可以写成:== SuSp(A/k, k) + SuSp(B/k, k)。
    实际计算时,假设 A=-30,B=50。
    那么根据 SuSp 的定义,代码变成了:
    fvm.source() -= V*30
    fvm.diag() += V*50/k
    移到方程左边,则变成了:
    fvm.source() += V*30
    fvm.diag() -= V*50/k
    这里却削弱了对角占优啊。
    不知道哪里出现了问题。
    该问题在 CFDonline 有人提出过,但是我到现在为止仍看不明白。
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 李东岳 编辑
    @浪迹天大
    你这个问题很有意思,从你的推导分析来看,SuSp 确实是削弱了对角占优。
    但其中有一处错误:V30 应该为 V-30。不过这改变的是源项,而与对角元素无关。我们一起分析下是怎么回事。
    如果将方程按照这种形式写:$\frac{\partial k}{\partial t}=-(-A)-(-B)$
    那么代码可以写成:== -fvm::SuSp(-A/k, k) - fvm::SuSp(-B/k, k)。
    那么 $-A/k>0$,$-B/k<0$,fvm前面的负号与 == 抵消,代码实际执行的是
    fvm.diag() += V*30
    fvm.source() -= V*(-50)*k
    这又的确增加了对角占优,显然 fvm::SuSp 不能随心所欲地用!
    -fvm::SuSp(-A/k, k) 和 fvm::SuSp(A/k, k) 的结果不一样,而前一种写法才是我们想要的结果。
    我翻了 OpenFOAM 的代码后发现,凡是在 == 右边使用的 Sp 和 SuSp 前面必有负号,凡是在 == 左边使用的 Sp 前面必为正号 (代码中基本没有出现 fvm::Su)。
    看来 SuSp 是个深坑,用起来要非常小心才行。
