  4. 讨论 Fluent计算效率优于OpenFOAM
30 帖子 9 发布者 52.1k 浏览
    @Foamer24 效率问题我很感兴趣,写点自己的看法,权当抛砖引玉。我的个人观点是,做CFD最终的目的是要能算东西,所有的算法都是为了能算点什么,但这里有一个先后问题--植入算法的第一步是“能算”,或者说“算对”,第二步才是“怎么算的更快”。
    对于“怎么算的更快”,很有可能Fluent在这方面优于OpenFOAM(不考虑并行的时候)。“怎么算的更快”不仅需要CFD,还需要软件工程、数据结构等等元素。Fluent是商业软件,他们的团队很强大,如果它算的更快我不会特别惊讶,尤其是对于成熟的模块(不需要自己加东西,输入参数就开算的东西)。各位有兴趣可以在LinkedIn上查查Fluent的员工,背景都很强而且多样化。他们有专门的软件工程师,做做什么UI和代码方面的优化是很有可能的。但是这个东西肯定跟case有很大关系,差分格式、线性求解器等等当然就影响更大了。网格方面,Fluent很可能处理较差网格的能力更强。这个就更好理解了,它是商软,它最理想的要garbage in-fairly good results out,很有可能它做过什么处理。这方面我碰到过,同样的网格Fluent能给出比较好看的结果,OpenFOAM就不说了- -但是换一套好的网格,两个差别就没有之前那么大。OpenFOAM是绝对的garbage in-garbage out,而且这里的garbage in不光指网格,还包括边界条件、差分格式等等等等,而Fluent基本上别的都不用管,只要网格凑合就行。
    但是“怎么算的更快”永远都是第二位的。从这点来讲,OpenFOAM的好处就体现出来了。首先它是开源的,因此我输入了什么、怎么算的我很清楚,所以如果哪里算错了我很容易能找到原因(针对已经成型的模块),这其实对学习CFD是一个很好的过程。长期用Fluent的结果我是知道的,就是你猛然问我你这个问题是封闭的吗,我一下子真不一定答的上来。我对这个solver需要求解几个变量、求解了哪几个方程并不是特别清楚。但是用OpenFOAM不会出现这种问题。典型的例子就是RANS,我在OpenFOAM里面用RANS,我能清楚的看到求解了epsilon方程,求解了k方程等等;但在Fluent里面我如果不去看它的Theory Guide(不是那个User Guide)我是不知道这些方程长啥样的。当然了,不同的人有不同的需求,对于搞科研而言当然是什么东西越清楚越好,对于工程应用而言就不一定。
    其次OpenFOAM可以加的东西基本上是没有限制的。这方面其实Fluent最近几年一直在改善,它通过udf可以改的东西越来越多了。但是自己加的东西能满足“算对”就很不错,“算的更快”不那么容易做到,或者说根本没人在乎。
    我自己是从Fluent转到OpenFOAM的,Fluent用了将近五年,OpenFOAM到目前为止将近一年半。Fluent实际上是很好的求解器,上手容易,UI也一直在改进,我很推荐刚入门CFD的人先用一下Fluent,至少先熟悉跑一个复杂的case需要什么步骤。在这个基础之上再转OpenFOAM,一是会平滑的多,二是像探索未知世界一样会发现更多好玩的东西。
    如果不是做科研,OpenFOAM的优势对比Fluent不明显。我用Fluent是读博的时候和当地一家企业合作,他们每周都要汇报进展,要看到彩图,甚至图都没法满足他们,只有动画才可以(我接手项目不到一个月就被要求整个动网格的结果)- -所以他们选择用Fluent。这一点对于企业其实是很重要的,他们很多时候对几何模型修修补补或者微调一个工况,然后想看看对结果有多少影响。如果每个方案都去做实验,太慢而且贵,所以他们才想到做CFD。假设这时候你一个engineer跟老板说我做这个case要花三个月(学OpenFOAM、画高质量网格),老板宁愿花点钱买Fluent(我们买的academic license,印象中一年3600刀),搞不好顺便也把你解雇了:chouchou: 。
    另外很有意思的一个点,我以前没做过LES,现在转战OpenFOAM做LES,会发现Fluent的LES很多地方值得商榷,相比之下OpenFOAM的LES更清晰。再有就是,做LES就要用到并行计算,这方面我长期围观cfd-online的感觉是OpenFOAM好像更快一点?因为可以采用更合适的线性求解器。Fluent就不行了,无脑AMG。这个不知道正确与否。
    欢迎讨论。
    mohui
    @东岳
    我不确定啊我是瞎说的。现在我说点啥都可能被人要求道歉..
    :xinlei:
    这么真实吗?开玩笑的话都被一些人当真了,还要道歉,真是树大招风啊:chigua2:
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @东岳 是前几天那篇微信推文吗?凭啥要你道歉啊?读文章都不带眼睛的么,较真的人应该反思一下自己能不能读懂一篇论文,那么多细节表示文章是虚构的,意在提醒国人要发展自己的CAE软件包,别真到时候又抓瞎。
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    很开心看到大家这么多的观点,下面也说说我最近的%(#ff0000)[个人]看法:laile:
    • 不管fluent还是OpenFOAM都只是工具,更关键的是所关注的问题及其内在的科学规律、机理。资深级CFDer应该会有判断garbage result的能力,会对结果有个大体的预期,对意想不到的结果也有分析判断的能力,甚至有的可以根据流场看出用什么软件/模型求解的。fluent设计目的是提供一个a black box solver that is robust,OpenFOAM则可以自编代码,处于食物链的上一级,更高一级的就是全部自编的in-house代码了。希望以后可以看到fluent的UDF提供更多像OpenFOAM的可操作空间。
    • fluent的非定常计算采用implicit,隐式的求解和时间无关,所以时间步长相比显式要大,不过隐式也存在迭代收敛的问题,这样的问题在OpenFOAM中也会出现,即not converged within 20 iterations。求解方法上用隐式或显式消耗的时间理论上无法比较,工程上一般隐式快一点。在fluent中用隐式进行定常计算,在计算稳定后,设置库郎数100也是可以的,因为定常的最终结果是一定的。但是非定常就不行了,这会牵涉到时间精度的问题。
    • 作为新手,我学习OpenFOAM的过程是先将OpenFOAM用成fluent,然后再准备修改OpenFOAM得到属于自己的fluent。:laile: 不知道这样合不合理,主要是直接看代码,难以短期内有进展,很多情况下要求的是做错了也要有个错的结果。。。
    • 回到标题,在计算三维LES时,相同网格在fluent里面计算的时间步长是10^-6,在OpenFOAM中用了runTimeModifiable 和 adjustTimeStep变为了10^-9~10^-8,不用就报错。不知道是不是就是大家所说的AMG求解器的原因。
    在 中回复了 Foamer24 最后由 编辑
    @Foamer24
    OF想赶上商软的鲁棒性和效率恐怕很难。一方面,商软有很多加速的“黑科技”,而这些“黑科技”在用户手册中都不会提及;另一方面,商软中的求解策略都经过优化,对CFD理解不深的人也可以轻松入手使用,而OpenFOAM中的求解参数自由度较大,对于CFD新手来说不当的参数设置显然会导致求解速度的降低。
    至于你的问题,在网格质量不好的情况,首先应当考虑提高网格质量,尽量避免出现歪斜率高的网格和非正交网格。因为这些网格会影响对流项和扩散项的离散精度,从而影响矩阵迭代求解的收敛速度。
    F 1 条回复 最后回复
    @东岳 在 讨论 Fluent计算效率优于OpenFOAM 中说:
    具体怎么样,我不确定啊我是瞎说的。现在我说点啥都可能被人要求道歉..
    :xinlei:
    树大招风啊,李博顶住~
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @东岳 @wwzhao @cccrrryyy 您好!今天看到cfd-online上的链接:https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-solving/123586-simulations-large-time-steps-high-cfl.html 。里面讨论了 simulations with large time steps (high CFL),帖子比较老了,说原因是OPENFOAM中没有像fluent那样Pressure-velocity coupling的coupled solver。粗略的看了下文献《A fully coupled OpenFOAM® solver for transient incompressible turbulent flows in ALE formulation》,里面说Implicit + coupling 效率要高。
    F W C 3 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    试了下同样的算例用Fluent 19计算,真的是黑匣子。。。时间步长0.2s都不发散。要是能借鉴一些方法到OpenFOAM里面就好了 :mihu:
    @Foamer24
    首先,我不认为coupled solver可以允许更大的时间步长。
    其次,从理论上说SIMPLE算法不适用于瞬态问题,Fluent里面使用了Transient SIMPLE算法来计算瞬态问题,时间步长取很大也可以算下去,但是很显然时间项的精度会很低,算出来的东西不可信。
    @Foamer24 我记得在哪里看到过OpenFOAM的PIMPLE算法原则上是允许大时间步的,它设计这个算法好像就是为了绕过CFL数一定要小于1的情况(印象中是有个最大数字的,好像是<3~5)。回到你前面讲的LES在fluent里面时间步长是10^-6,在OpenFOAM里面就要更小。这一点我有体会,就是感觉OpenFOAM首先是自适应时间步不好用。我现在都用给定的时间步,数值上确实比fluent里面要用的小一点,但不像你在数量级上差这么多,我一般大概用到fluent时间步的八成左右。
    我计算的时候会检测最大和平均CFL数,有时候都跳到1点多了,但感觉好像也没啥问题- -我也是LES,然后速度场都用PBiCGStab加DILU,压力用PCG加DIC,不知道你用的是什么,可以分享一下么?你这个时间步我很好奇啊,这么小感觉算起来要等死人的- -
    学OpenFOAM光看代码真的不行,随便找个例子做一下学起来更快(比如加个标量方程啊之类的)。当然了,最重要的就是你说的对物理问题的理解。我还想加上一点,就是对数值算法的理解。我学什么numerical diffusion, dispersion这种就感觉学的艰难,甚至到现在都不敢说完全懂。
    F 3 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    @wwzhao @cccrrryyy 您好!我还处于入门阶段,一边用OpenFOAM,一边学OpenFOAMwiki上的3weeks 和编程查询,我的fvSchemes和fvSolution文件如下,目前调试经验是在fvSchemes中设置fluxScheme Tadmor;算得比设置Kurganov;要快。我后面再试下各位的设置,再过来交流。:laile:
        \\  /    A nd           | Version:  6
         \\/     M anipulation  |
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "system";
        object      fvSchemes;
    fluxScheme          Tadmor;// Kurganov;
    ddtSchemes
        default         Euler;
    gradSchemes
        grad(U)         cellLimited Gauss linear 1;
        grad(nuTilda)   cellLimited Gauss linear 1;
        grad(e)   cellLimited Gauss linear 1;
    divSchemes
        default         none;
        div(tauMC)      Gauss linear;
        div(phi,nuTilda) Gauss linearUpwind limited;
    laplacianSchemes
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         corrected;
    wallDist
        method meshWave;
         \\/     M anipulation  |
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "system";
        object      fvSolution;
    solvers
        p
            solver          GAMG;
            tolerance       1e-7;
            relTol          0.01;
            smoother        GaussSeidel;
            cacheAgglomeration off;
            nCellsInCoarsestLevel 20;
            agglomerator    faceAreaPair;
            mergeLevels     1;
        Phi
            $p;
        pFinal
            $p;
            tolerance       1e-06;
            relTol          0;
        "(k|omega|epsilon|nuTilda|U|R|v2|f|kt|kl|e)"
            solver          smoothSolver;
            nSweeps         1;
            tolerance       1e-20;
            relTol          0.01;
      "(rho|rhoU|rhoE)"
            solver          diagonal;
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    @cccrrryyy 您好!请问你的时间步长具体值一般是多少?还有就是网格边界层高度是多高?我的分别是10e-8s和0.0001m。:zoule: 算的确实慢,难以接受
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    @cccrrryyy 算例远场速度是72m/s,调节网格后时间步长提高到了3×10^-8,使用pointwise监测最窄边的长度为2.8×10^-5,使用这些值计算的库朗数是0.077,用rhoCentralFoam计算过程中显示的最大库朗数确是0.53,有点不理解,不知道这个最大库朗数点的位置在哪。:chouchou:
    Mean and max Courant Numbers = 0.001871585 0.5321452
    @Foamer24
    远场速度不是最大速度,所以一般实际库朗数比计算得到的要大。
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    @wwzhao :ok: 谢谢,库郎数中的速度指的是特征速度,就用了远场速度,不过用您说的最大速度来预估更合理。还看到东岳老师分享的链接,介绍三维非结构网格的库郎数计算,这个公式中的最小体积可以用画网格软件得到,但不知道通量该如何取值。
    @Foamer24
    一方面,非结构网格的库朗数是通过网格体积和通量(与速度有关)计算的,而一般我们计算库朗数的公式是最简单的一维情况,这两种情况本身就有区别,参考这个链接。
    另一方面,有些网格的当地局部速度比特征速度大得多,所以这些网格的库朗数比用远场速度估算得到的库朗数要大。
    @Foamer24 在 讨论 Fluent计算效率优于OpenFOAM 中说:
    你努力的方向不应该去找库郎数,你的算例只是发散了,库郎数只是表现,不是根本。建议找找发散的原因去去根 :ok2:
    @Foamer24 感谢分享!我没用过fluxScheme,所以这里什么比较好不太清楚。时间步我一般刚开始都是1e-06,之后根据最大CFL数再去调。我个人的感觉是如果需要调到5e-07以下我就会比较注意了,这种量级感觉算的相当慢了。我的网格有内流和外流两部分,内流的话边界层在0.1mm上下,和你差不多。这个就用雷诺数估算了一下。外流(射流)的话就没care边界层了。
    我觉得时间步的绝对大小参考意义比较小,毕竟也看你的硬件好坏。可能单个时间步需要的时间(我的大概在一分多钟)和总时间步数(我的大概50,000左右)比较有比较价值。另外,我的ddtScheme一般用backward,因为是二阶的。对流项我也一般不用迎风格式,迎风格式对LES好像不太好。线性求解器里面我的压力方程一直是用PCG在解,没用GAMG。这个点其实我很关心,就是PCG和GAMG到底孰优孰劣,希望有经验的来探讨下!
    你这个同样的网格用Fluent只需要1e-06这种量级的时间步吗?这个感觉不科学啊,同样的网格怎么会差这么多呢。
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    @cccrrryyy fluent的网格边界层更密,为1微米,满足y+小于1。:wanan:
    @Foamer24 意思是Fluent的网格更密然后还能用更大的时间步?
    F 1 条回复 最后回复
