  4. 东岳老师最近做的DNS验证算例疑惑点
东岳老师最近做的DNS验证算例疑惑点
13 帖子 3 发布者 19.0k 浏览
    在 中回复了 Calf.Z-DNS 最后由 编辑
    @Calf-Z-DNS 在 东岳老师最近做的DNS验证算例疑惑点 中说:
    周期是如何计算的呢?
    速度0.1335米,按照这个计算的,就是跑了几圈。不是用boxTurb跑几圈..
    我没还测试perturbU,好像不是OpenFOAm内置的?
    加热可压缩管道流,用piso或者pimple算法来算DNS都是可以的吧?添加meanVelocityForce是必须的吗?
    可以用rhoPimpleFoam,压力驱动流需要meanVelocityForce
    C siboS 2 条回复 最后回复
    Calf.Z-DNS
    @东岳 谢谢!
    perturbU是我在cfdonline下载下来的:https://www.cfd-online.com/OpenFOAM_Discus/messages/1/2946.html
    不知道怎么验证效果。
    我的例子是空气竖直向上流过加热圆管,有重力,可压缩问题。
    进口采用mapped映射速度,速度出口采用advective boundary;用perturbU施加扰动。不知道还要不要添加meanVelocityForce?
    目前正在用buoyantPimpleFoam来跑,但是pimple循环迭代几次就报错了,我就把outcorrecter设为1,改为piso mode。
    但残差一直在规律地震荡,且进出口的质量流量不守恒。还望指点,谢谢!
    @Calf-Z-DNS 个人感觉你这个是浮力驱动,不需要加。meanVelocityForce用于压力驱动
    Calf.Z-DNS
    @东岳 谢谢!
    如果我进出口都采用cyclic边界,也不需要通过fvOptions添加源项吧?因为是浮力驱动
    文件里ncorrect是设成3,不是一般设成2就可以了吗?
    另外我之前用gauss linear感觉收敛性有点差,后来一直用linearupwind。QUICK格式好像也比较难收敛,不知道有什么意见呢?
    谢谢!
    因为没看过相关文献,个人感觉是这样的,浮力可以保持稳定的速度
    纯六面体+O的网格?不应该收敛性差啊,贴网格瞅瞅
    Calf.Z-DNS
    @东岳
    之前用湍流模型模拟超临界CO2的时候会有收敛性的问题,用linearupwind会比较好一些,它也是二阶的。
    我猜测是超临界状态的CO2物性剧烈变化引起的收敛性问题。
    @Calf-Z-DNS :wolaile:
    验证没,浮力驱动用加meanVelocityForc么
    Calf.Z-DNS
    算例还在跑,一个月了:zoule:
    现在我没有加meanVelocityForce,就只有重力场,浮力驱动。
    结果发现壁面温度朝着想要的方向发展,但计算的流场逐渐趋于均匀,感觉是变成层流。。我开始计算前没有加扰动,直接开始计算,不知道这会不会有影响?雷诺数是6000,在理想状态下,流动会变成层流吗?不知道最终结果应该是啥状态,望指点,谢谢!
    多谢反馈
    没有浮力驱动的时候,会有很大影响。二阶精度下的壁面不足以创造涡旋发展成湍流,因此需要添加扰动。你有浮力驱动和密度差,不确定会不会从均一场发展成湍流,我个人感觉最好添加个扰动,对比下
    Calf.Z-DNS
    @东岳 好的谢谢!
    没加扰动的时候,我看圆管后半段是湍流状态,但随着时间的进行,紊乱的部分越来越少,感觉像是维持不住湍流状态。但我发现壁温变均匀的区域,流场也变均匀,这样子壁温呈现均匀上升时,流场也全是均匀的了。
    目前我想到添加扰动的方式是用perturbU小工具扰动初始场,然后开始跑;perturbU是cfdonline上的工具,不是官方的。
    另外一种是画一个等长,出口入口边长等于圆管直径的方腔,用boxturb加扰动,然后把速度场映射到圆管上。
    不知道哪种方法更好呢?谢谢!
    目前没对比过,也不清楚哪一种好呢 :tishizi:
  • siboS 离线
    siboS 离线
    sibo
    @东岳 请问东岳老师,可以用速度基求解器比如rhoCentralFoam求解这个算例么?还得加个温度去解压力?
    没算过DNS,望指点!谢谢!
