  4. alphaInitializerFoam
42 帖子 9 发布者 68.4k 浏览
  • G 离线
    G 离线
    guohuiqun
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 好的,我已经发您邮箱了
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 guohuiqun 最后由 编辑
    @guohuiqun 通过邮箱回复你了。
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    guohuiqun
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    立马尝试了一下,问题已解决(如上图所示),这前处理工具太棒了:huahua: 。再询问您一个比较愚蠢的问题,我使用alphaInitializerFoam waterShape.stl前处理之后,使用interFoam求解计算波浪问题,计算过程中液面捕捉利用的还是VOF,对吗?
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @guohuiqun 是的。
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    guohuiqun
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 好的,谢谢
  • 王 离线
    王 离线
    王金成
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 期待您的教程,最近也用star-ccm+画网格给OF使用,想学习一下如何导出OpenFOAM的2D网格,自己尝试过,但是都失败了,如果时间方便的话能推荐一些学习教程就太感谢了。
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 王金成 最后由 编辑
    @王金成 最近在准备答辩,有点忙,我会尽量抽时间做一下的。
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @东岳 polyDualMesh转换的多面体网格在锐边会有碎面,原先我们按照 https://openfoamwiki.net/index.php/Polyhedral_mesh_generation 里的方法修复二维的多边形网格的,在对三维的进行修复的时候发现很难保持锐边的形状,这个工具不知道最新版本的如何,原先对边界层网格也不友好,之后我们就转向STAR CCM+了。现在主流多面体网格生成软件,商用的,开源的,基本都是先生成传统四面体网格,然后按照格心格式转换过来的,带来的问题是生成的多面体网格的面单元有时翘曲比较严重(STAR CCM+对这个有优化,但也不能百分百保证没有翘曲),对PLIC一类的几何VOF方法不友好,所以一般会对翘曲面进行三角化,但是这个三角化面中心选的不好又会形成凹(体)单元 (所以最近Dr. Lopez等人开发出了任意凹单元界面重构快速算法 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999119303080 ,我写好了接口,最近正在测试,可以让interPlicFoam调用他们组的VOFTools库(Fortran)),所以有时候蛮让人头大的。第二类多面体网格生成方法就比较直接了,先生成规则六面体网格(不是结构网格,结构非结构不能靠单元形状判断,根本区别在数据结构),然后每个六面体单元分解为24个四面体单元,然后再按照格心格式转成多面体网格,这样面单元就没有翘曲了,但是第二种方法很难应用在包含复杂几何形状的实际工程算例中,多用于paper中的验证算例。多面体网格还有很长的路要走。
  • 夜 离线
    夜 离线
    夜阑烟寒
    你好,在v1812上编译该工具报错
    请问如何解决
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 夜阑烟寒 最后由 编辑
    @夜阑烟寒 编译器?Linux发行版?看你的提示是没找到boost_system库,因为工具建立在第三方几何库上,建议使用Ubuntu或者Mint发行版,以及GNU C++。
    夜 3 条回复 最后回复
  • 夜 离线
    夜 离线
    夜阑烟寒
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #36
    @队长别开枪 红帽6.6系统 ,gcc版本是5.1.0
  • 夜 离线
    夜 离线
    夜阑烟寒
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #37
    @队长别开枪 很奇怪,因为安装openfoam时候第三方包里是有个boost库的,应该在安装过程中编译进去了,应该是你的脚本默认的是系统的boost库,而非安装TheTirtyPart包的boost的库
  • 夜 离线
    夜 离线
    夜阑烟寒
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #38
    @队长别开枪 毕竟我用的是v1812的环境,所以我的第三方编译出来
    的是boost_1_64_0
    我觉得是要把boost_system库改为boost_1_64_0才合理,但不知道要去改动哪部分
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    #39
    @guohuiqun 您好,看到您的这个示意图。我想问您,用setFields怎么设定给三角形结构啊?在region里不能用boxToCell,那么该用什么?我现在在试zoneToCell,但是过不去。希望您能给解惑一下。谢谢🙏
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    guohuiqun
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    #40
    @zhe 三角形结构?我没有设置三角形的网格结构哈?
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    #41
    @guohuiqun 您图中从左向右,网格变化很像一个爬坡的结构,所以,我以为是类似三角形结构。不好意思,我搞错了。顺便问一句,您知道怎么给一个带坡度的结构使用setFields吗?谢谢
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    guohuiqun
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    #42
    @zhe 直接设置水体区域,没有另外处理
