  4. 请教一个高压管路计算边界设置问题
请教一个高压管路计算边界设置问题
24 帖子 5 发布者 31.5k 浏览
  • vllstV 离线
    vllstV 离线
    vllst
    @东岳 好的,谢谢东岳老师
    不懂的越多,不知道的就越多
  • vllstV 离线
    vllstV 离线
    vllst
    是这样的一个试验。高压气瓶出来一根管子一分为二,各有一个调节阀,分别作为一个管道的切向进气和轴向进气,然后气流在管道内碰撞然后喷射到大气中。高压气瓶上本身就会带有类似的阀门。
    然后我现在要通过数值仿真先模拟一下这个过程。我选取的计算域是两个阀门后一直到大气中这一段的流场。
    现在的问题是,如果气瓶压力是2MPa,而我调节阀门开度改变输出的气流压力(静压)时,我在数值仿真里怎么设置边界条件才能体现我调节阀门设置的这个压力呢?压力入口的话,进口总压给定,静压设置的是没意义的。速度入口/质量入口也是同样的问题,我就很困扰了。
    希望东岳老师指点一下
    不懂的越多,不知道的就越多
    vllstV X 2 条回复 最后回复
  • vllstV 离线
    vllstV 离线
    vllst
    在 中回复了 vllst 最后由 编辑
    试验气路图
    气瓶图
    不懂的越多,不知道的就越多
    @vllst 在 请教一个高压管路计算边界设置问题 中说:
    如果这么选,进口只能给压力进口,不知道你这控制的是静压还是总压,控制静压就给静压,控制总压就给总压
    另外就是把2Mpa的罐子也放进去算,不过调压阀这里只能通过管径控制
    vllstV 1 条回复 最后回复
  • vllstV 离线
    vllstV 离线
    vllst
    @东岳 哦,老师的意思是,阀的作用只能靠模拟管径变化来实现,直接给入口的静压条件是不合理的。
    不懂的越多,不知道的就越多
    在 中回复了 vllst 最后由 编辑
    @vllst 你那个阀测量的是什么压?
    没做过实验不懂 :zoule:
    vllstV 1 条回复 最后回复
  • vllstV 离线
    vllstV 离线
    vllst
    @东岳 我也没用过气瓶,根据一通分析,读数到几十MPa的那个是气瓶内高压气体的总压,读数零点几MPa的那个是输出的气体的静压
    不懂的越多,不知道的就越多
  • 甘九_Akrasia甘 离线
    甘九_Akrasia甘 离线
    甘九_Akrasia
    你好,我是一名在读研究生,经常做(kang)实(qi)验(ping)。关于帖子里说的减压阀的两个表的含义,问了问课题组师兄和老师,给出我的理解如下:
    假设,气瓶里的压力为p0=0.5MPa,现在找一个减压阀连上去,打开气瓶总阀,靠近气瓶的那个表的读数是p0=0.5MPa,代表了气瓶内气体的静压,当然也是总压,因为气瓶里面的气体是静止的。
    现在,我们旋紧减压阀使第二表的示数是p1=0.2MPa,假设减压阀出来的那个嘴连接着一个电磁阀,电磁阀这时候是关闭的,如图所示。
    一瞬间,减压阀嘴到电磁阀间这一段波纹管内就充满了0.2MPa的静止气体。此时,打开减压阀,那么会有两个现象:
    1、气体射流,波纹管内气体会有一个速度
    2、示数p1会变小,假设此时示数是p2
    那么这时候,p2就是减压阀嘴那块气体运动的静压,加上气体速度的动压应该就是之前的示数p1.
    如果电磁阀另一端连接着一个小的密闭空间,那么经过一段时间,密闭空间里面的气体会达到平衡,压力为p1=0.2MPa,速度为零。(如果气瓶里面的气体远远够用)。
    如果在FLUENT里面模拟这个问题,我建议将操作压力设为101325Pa,然后设定进口总压=静压=第二个表的示数=0.2MPa,边界如果足够远的话,设置为环境压力0Pa。不知道能不能达到你想要的结果
    还有,以上所说的表的读数都是相对压力,绝对压力要加上环境大气压101325Pa
  • 甘九_Akrasia甘 离线
    甘九_Akrasia甘 离线
    甘九_Akrasia
    再补充几点,欢迎讨论::chitang:
    1、减压阀的读数就是当地流体静压,而且是相对压力
    2、调减压阀第二个表的示数的时候,最好关闭电磁阀,不然气体射流的时候不容易调节压力。(师兄说之前课题组做长时间发动机实验的时候,减压阀的表会乱飘,应该就是那块气体速度在变化,导致静压不稳定:mihu: )
    3、在FLUENT里面模拟气体射流的时候,操作压力的选择是0Pa还是101325,哪个会比较好呢?我一般都是用0Pa,我比较菜...减来减去容易头晕:zoule:
    XSC
    你好,我也遇到了类似的问题,我的圆管入口处也是压力阀控制压力保持在0.4MPa,这种情况边界条件应该怎么设定啊,入口处压力边界是fixedValue还是totalPressure
    XSC
    在 中回复了 vllst 最后由 编辑
    @vllst 你好,我用的实验装置跟你的类似,请问你最后用的是什么样的边界条件呢
    XSC
    在 中回复了 甘九_Akrasia 最后由 编辑
    @甘九_Akrasia 你好,看了你的回答,是不是减压阀后面压力表读数就可以认为是排气管内流体的当地静压,是不是储气罐排气流量越大这个读数就越高?谢谢。
    甘九_Akrasia甘 1 条回复 最后回复
  • 甘九_Akrasia甘 离线
    甘九_Akrasia甘 离线
    甘九_Akrasia
    在 中回复了 XSC 最后由 编辑
    @XSC
    1、是的,减压阀后面压力表读数可以认为是排气管内流体的当地静压
    2、储气罐排气流量和压力表读数有关系吗?流量等于流速乘以截面积,能具体说说你的意思吗?
    XSC
    @甘九_Akrasia 你好,多谢你的解惑,减压阀控制储气罐排出的高压气体的静压,那可不可以认为这个静压值越大,排出的气体密度质量越大,排气流量越大?
  • 甘九_Akrasia甘 离线
    甘九_Akrasia甘 离线
    甘九_Akrasia
    在 中回复了 XSC 最后由 编辑
    @XSC 对,是有关系的。静压值越大,和环境的压差值越大,速度就会升高,流量也会升高。如果出口处达到音速,那么流量就不会变化了。好像音速喷嘴就是这么个回事
    XSC
    @甘九_Akrasia 那如果速度不是很大,马赫数小于0.3,可以按照不可压缩的气体计算吗,这种情况气体密度又该如何定义?
  • 甘九_Akrasia甘 离线
    甘九_Akrasia甘 离线
    甘九_Akrasia
    在 中回复了 XSC 最后由 编辑
    @XSC 马赫数小于0.3可以按照不可压缩气体计算吧,不可压缩一般不就是密度不变么?这一点东岳大哥好像讨论过
    在我研究的水下气体射流领域,气、水都要考虑可压缩性
    XSC
    @甘九_Akrasia 那0.2MPa静压下空气密度不就要按照3倍标准密度吗:chitang: 多谢了
    感谢大家分享!!
  • P 离线
    P 离线
    peak_han
    在 中回复了 vllst 最后由 编辑
    @vllst 你好请问你的问题解决了吗?
