  2. CFD彩虹条
  3. 求CFD笔记本推荐
求CFD笔记本推荐
已定时 已固定 已锁定 已移动 CFD彩虹条
29 帖子 7 发布者 25.3k 浏览
  • 桎 离线
    桎 离线
    桎梏
    由于没有能用台式机工作的环境,打算用笔记本算CFD,网格上限不超过3000万,所以,,,各位有没有推荐的型号呢?
    在价格上不超过2w RMB就行
    :chouchou: :chouchou: :chouchou:
    没得搞,300万瞬态算例就得服务器啦老铁
    :baobao:
    桎 1 条回复 最后回复
  • 桎 离线
    桎 离线
    桎梏
    @东岳 wc,好残忍。。。
    我总是很自卑,我真的很怕黑!!
    :threaten:
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    东岳老说了300W网格瞬态就需要服务器了,所以似乎没啥用。
    不过说到笔记本性能好的,理论上目前性能最好的是i9-9880HK , 然后是9880H,然后是i9-8950HK,对着找应该能找到,比如Alienware 17 R5
    但是我总觉得这种本子这么贵,性能又没有本质提升,性价比太低了。如果只考虑CPU性能,联想最近发布了个Y9000x,散热什么都很赞,似乎有i9版本,32G内存,1W出头的样子。
    其实有这个预算不如台机上AMD 刚出货的Ryzen 9 3950X, 这个处理器似乎都是选体质很好的片,所以发热什么的控制挺好,729刀的CPU,加上主板内存啥的,应该1.5W 妥妥够了。一个风道好点的小机箱散热应该也没问题,便携性也有,嫌性能不够的话上 Threadripper 3970X, 32核基本也是服务器性能了,就是光CPU就1.52W了,感觉用3960X 更划算,24核 1.07W,其他东西加起来2W肯定控制得住。
    最后是,如果买了,求上跑分!
    桎 1 条回复 最后回复
    我2012年买的神舟笔记本,神舟精盾K580S-i7 D1 这个型号,i7 3610四核,后配的8G内存和120G硬盘。特别沉。电脑+电源+键盘+背包总共估计得10斤。之前在国外每天都这么背着跑。一直用到2016年。回国一怒之下买了个xps 12寸超薄本出差用。神舟本就放着了,一年不开一次。
    不过我在OKS课上都用这个本,因为xps那个没有VGA接口不能用投影仪。我上了这么多次课,课堂上我们经常一起跑算例。竟然很少有人跑过我那个破神舟。有一些算例,我告诉他们计算的时候,我会问“有没有人跑完啊?”
    一般是一片沉寂
    偶尔有零零散散的2 3个能跑得过我的大神舟。不过有可能有的同学跑的比较快没回答我吧。。。
    我想说的是现在处理器更新的太慢了,相比较于2009 2010年那个时候,那个时候我用的还是什么T系列,2年后就变成了酷睿i3 i5了,现在快8年过去了,还是i5 i7 :zoule:
    残阳沥血残 hurricane007H 2 条回复 最后回复
  • 残阳沥血残 离线
    残阳沥血残 离线
    残阳沥血
    @东岳 估计是现在英特尔注重对游戏的优化,主要发展多核和超线程吧,单核算cfd这种频率没有突破速度都差不多吧
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @东岳 刚刚扫了一眼cpubenchmark,从3610QM到现在最新的 9750H,再到主流的高端轻薄本用的8650U,单线程提升明显,8650U多线程提升有限,再考虑到功耗和散热,估计就和3610QM差不多。9750H因为有了6个物理核心,所以性能是强了许多了。但是9750H和8650U用的也不多,大多数人估计都是i5的,所以比你快的人不多也正常。。。
    @残阳沥血 在 求笔记本推荐 中说:
    其实并不是,而是最近几年intel 不知道被啥绊住了,单核性能基本没提上去,多核也没加上来,单核被农企追上,多核被农企按在地上摩擦,目前就剩对CPU核心数量要求不太高的游戏能对农企有点优势,其他基本都是被按着摩擦。。。
  • 桎 离线
    桎 离线
    桎梏
    你们已经开始聊起了我不懂的问题了。。。都怪我在电脑方面太小白:haqi:
  • 桎 离线
    桎 离线
    桎梏
    在 中回复了 hurricane007 最后由 编辑
    @hurricane007 3q,这一大段话我记下。买笔记本前我仔细研究研究。。。但是估计最后还是要买台式机了。因为性价比高
    hurricane007H 1 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 桎梏 最后由 编辑
    @桎梏 对,做计算来讲肯定要台机。
    推荐一个网站,买电脑的时候可以首先看一下,大概就知道各个CPU性能在什么水平上。 https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
    当然选好几个CPU以后,要看更专业的测评,可以先扫一眼 https://www.expreview.com/ 他们有很多CPU的全面测评,比如最近的AMD 3950X 还有INTEL 10980X 什么的,做科学计算主要关注单精度双精度计算性能。
    当然也有其他很多的网站有更细致的测评,这两个可以作为入门看看
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @hurricane007 想当年穷,弄了台N手双路Xeon E5服务器,用着还行
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 当年的大船党么
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @hurricane007 嗯,穷啊:xinlei: 还捡隔壁课题组不用了的显示器键盘啥的
    我觉得4K显示器不错,不知道你们搞没搞,入了只有再也退不回去了
  • I 在线
    I 在线
    ibelief
    3000万 网格有点多,一般按照100万 约4G 内存消耗的话,3000万大约128G内存
    欢迎拍砖 100万 4G是之前实验室测试的,fluent 能量 k-e模型得到的
    努力收敛
    桎 1 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @东岳 27存4K显示器么?我也想搞。。。
    @hurricane007 对,现在4k也不贵,2000块,30寸以下的,买IPS屏就行。之前买过一个MPV屏幕的,屏幕发白,放家里看电视了
  • T 离线
    T 离线
    taibudong1991
    不知道楼主买了没,虽然错过了双十一回复你,但还有个双12即将来袭:chitang: ,看你写的是2W以内的笔记本,那我必须强烈推一波习武之人必备 ——蓝天准系统P775TM1-G
    本机最大特点,大重厚,可以帮助我们更好的撸铁:chigua: 另外就是上的台式机的CPU:jingya: ,还有大屁股,杀手网卡,330w电源 省略:tishizi:
    老规矩,先上图,淘宝截的价格图和配置图,想更细的了解搜淘宝问客服,这里贴链接不合适,或者蓝天模具吧,都有测评。
    c940aa1b-b656-4496-95bb-55bcde582558-image.png 129c5087-aeca-4068-a28f-5495210df0f0-image.png
    不打游戏的话可以换4K屏的,我准备等明年买这款:mihu:
    想学的一大堆,人懒
    hurricane007H 桎 3 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 taibudong1991 最后由 编辑
    @taibudong1991 这真是习武之人必备了,4公斤打得住吗。。。想了下还是台机靠谱啊。。。
    T 1 条回复 最后回复
