  4. Fluent中带有凝固的压力场问题
Fluent中带有凝固的压力场问题
6 帖子 2 发布者 7.7k 浏览
    wangchangjun_neu
    【背景】Fluent中开了LES,energy,solidification&melting,有重力,参考压力一个大气压,有速度入口,充分发展流出口及壁面。计算时流场、温度场以及凝固壳均收敛。
    【问题】压力场极其诡异,一方面是全局最大压力达到正负百万级别的,而且全部是在凝固的地方;另一方面就是,按照正常理解,重力方向的静压应该逐渐增大,但是模拟的时候流场内的静压几乎差不多(模型高3m,流体7000的密度)。所以有没有这方面经验的同志,稍微提醒我一下会是哪里忽略了或者有什么建议?万分感谢!
    wangchangjun_neu
    在 中回复了 wangchangjun_neu 最后由 编辑
    @wangchangjun_neu 现在重力方向静压力问题已经解决。问题只剩下凝固壳中的压力场为什么很大了。替代文字
    W bestucanB 2 条回复 最后回复
    wangchangjun_neu
    @wangchangjun_neu 急剧凝固的话,外壳先凝固,内部的压强是会非常大的。参考鲁伯特之泪。
    wangchangjun_neu
    @bestucan 您好,就算是有这一过程,现在的fluent能够考虑这一过程吗?
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    @wangchangjun_neu 流场影响温度,温度影响凝固,凝固影响应力,应力分布不均会导致成孔,结构不稳固。仿真凝固就是为了这个,不能考虑这一过程,应该没啥存在的意义。……还是算没有吧。我从没接触过这种仿真,我说的都是我瞎猜现搜的
    :mihu:
