  4. Fluent VOF 耦合Level-Set方法时的Density correction 抑制虚拟流动
18 帖子 6 发布者 29.3k 浏览
    yfclark 神
    特征时间尺度,一般用在时间尺度分析上,实际的时间尺度和特征时间尺度之间还差一个系数,这么分析能行吗?
    Albert Lee
    在 中回复了 yfclark 最后由 编辑
    @yfclark 这只是时间尺度的估计,能得到一个基本的数量级,具体问题的话还要看条件。在这种毛细力主导的流动中,该特征时间与毛细波的振荡频率相对应,至少保持在同一数量级。
    yfclark 神
    fluent的东西不太懂,level-set和vof耦合有专门的算法,要保证level set估算的网格体积分数和vof基本一致,不知道fluent是如何实现的,另外你给出的图的虚假流动太大了,把计算域扩大,边界条件用一对平行的wall,一对平行的slipwall试一下
    我在出差,回去用openfoam测试下给你反馈
    Albert Lee
    @yfclark 谢谢!我也试过了将计算域从原来的1cm x 1cm 扩大到1m x 1m,虚拟流动比原来的略有减小,但是没有量级上的变化。fluent中耦合level-set的方法只是用来计算相界面法向量和曲率,体积分数仍然由vof方法确定。
    Albert Lee
    @东岳 真的十分感谢!算例上传上来了,见附件。spuriousCurrentArc4-1.zip
  • 刘 离线
    刘 离线
    刘晓刚
    @Albert-Lee 请问您知道fluent中Vof耦合level set如何进行初始化吗?简单液滴撞平壁算例,初始化时要对液滴区域给定level set function函数值吗? 我用的是heaviside方法。
    麻烦看一下这个提问,http://www.cfd-china.com/topic/3500/fluent-vof-和level-set-耦合
    Albert Lee
    在 中回复了 刘晓刚 最后由 编辑
    @刘晓刚 直接全场给0或者1皆可,一个迭代之后自然会算出相应的levelset值。
  • 刘 离线
    刘 离线
    刘晓刚
    @Albert-Lee 那您看我这个level set function算的是不是不对啊?
  • 刘 离线
    刘 离线
    刘晓刚
    正常level set function=0 时不应该为两相界面吗?
    Albert Lee
    在 中回复了 刘晓刚 最后由 编辑
    @刘晓刚 这个耦合了vof,即使你初始化levelset为0,后面计算会结合vof自动赋值的
  • 刘 离线
    刘 离线
    刘晓刚
    再麻烦问一下,您知道我这个计算大概哪出问题了吗?vof 单算和vof+level set的结果不一样啊,明显vof的交界面更加光滑。现在通过level set function=0 也判断不了相界面啊?
    Albert Lee
    在 中回复了 刘晓刚 最后由 编辑
    @刘晓刚 我回复至你那个问题里面了。单个因素试着来,逐一排查,应该会找到原因的
    anubis
    你现在解决虚拟流动的问题了吗?
    martinliu
    @Albert-Lee 我跟你遇到了相同的问题,你的测试和我的结果也相差不大。目前我也在寻找一个解决方法,我看到的在UDF中获取Level set function 是使用 C_LSF(c,t)宏,其中c = cell index, t = mixture phase thread,原链接:https://www.cfd-online.com/Forums/fluent/144991-access-level-set-function-udf.html
    注意:需要额外include "sg_ls.h" 因为他没有包含在udf.h里面
