  4. OF有欧拉拉格朗日求解器吗
OF有欧拉拉格朗日求解器吗
27 帖子 4 发布者 36.7k 浏览
  • Q 离线
    Q 离线
    qingdong_wang
    @Samuel-Tu 这是德国罗斯托克大学的, 我也找这个做的, 不过我做的是气泡流, 加上粒子的影响。 你的颗粒是一开始静止的吗? 我写了一个python脚本, 来注射粒子。你需要的话, 我可以贴上来,但是我写的是均匀直径的, 只要用random做一下就可以变直径了。
    李东岳李 S 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 qingdong_wang 最后由 编辑
    @qingdong_wang 气泡流欧拉拉格朗日模拟?结果怎么样?我现在也在做,发现dispersion模型需要改进。
    星 Q 2 条回复 最后回复
    @东岳
    我们这边同事用的这个dispersion模型
    J. Lipowsky, M. Sommerfeld, “LES-Simulation of the formation of particle
    strands in swirling flows using an unsteady Euler-Lagrange approach,” in
    6th International Conference on Multiphase Flow ICMF 2007, Leipzig, Germany,
    2007.
    Samuel-Tu
    @qingdong_wang 太感谢了,麻烦贴出来学习下。我确实是想做变直径的。我是做稳态风场中雪颗粒的运动。。你是按这个教程里面开发的吗,不知道OF7能编译通过吗。。
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qingdong_wang
  • Q 离线
    Q 离线
    qingdong_wang
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 编辑
    S 2 条回复 最后回复
    Samuel-Tu
    稳态风场中雪颗粒的运动
    S 2 条回复 最后回复
    Samuel-Tu
    感觉可能要研究下Inject的代码了,可能要自己修改
    Samuel-Tu
    感觉可能要深入这个源代码,看他如何初始化颗粒信息的
    Q 1 条回复 最后回复
    Samuel-Tu
    @东岳 另外,我这个是湍流算出来的流场,我看ico这个solver初始化的时候,是用的laminar的mu,不知道是否能用。。
  • Q 离线
    Q 离线
    qingdong_wang
    @Samuel-Tu 你可以看一下这个kinematicproperties
    injectionModels
           model1
               type            patchInjection;
               massTotal       140e-3;
               SOI             0;
               parcelBasisType fixed;//mass;
               nParticle       1;
               patch           inlet;
               duration        1;
               parcelsPerSecond 1e5;
               U0              (0 0 0.1);
               flowRateProfile constant 1;
               sizeDistribution
                   type        normal;
                   normalDistribution
                       expectation 550e-6;
                       variance 50e-6;
                       minValue 400e-6;
                       maxValue 800e-6;
    这个sizedistribution就是设置粒子直径, 这个是正态分布, 你可以看看其他设置方法, 看看有没有这种达到你想要的方法。
    @东岳 这个方法我试验过, 他的图层是按照次序自然叠加的吗? 比如说第一个case显示粒子, 第二个case显示alpha, 我就是这么做的, 但是alpha还是覆盖粒子。 是不是我应该第一个case显示alpha, 然后第二个case显示粒子, 这样就可以显示?因为我就是想要粒子显示在alpha上方。
    S 李东岳李 2 条回复 最后回复
    Samuel-Tu
    @qingdong_wang 谢谢,我也发现了这个设置。说明在初始化粒子的时候,是可以对每个粒子分别设置的,我需要去研究一下粒子的构造函数是如何初始化和调用的。
    @qingdong_wang 你加一些transparent就可以了 你试试
  • Q 离线
    Q 离线
    qingdong_wang
    @东岳 我试过, 但是我觉得比较丑,哈哈。 我看网上有人用python的paraview module进行图层的叠加。 我再看看那个。
    这是我们放在文章里面的图,我们觉得还行 :140: :140: 我们把粒子显示在了U上面
    Samuel-Tu
    研究了下manualInjection的构造函数,直径和速度分别有构造函数,构造了List,说明可以分别设置,有了更系统的发现再跟大家汇报
