  3. 关于paraview中VOF的奇怪现象
关于paraview中VOF的奇怪现象
13 帖子 3 发布者 11.1k 浏览
    你这描述的太详细了:wocao:
    先来谈谈这个描述问题。为什么要描述这么详细,因为环节太多,每个都可能出错,所以要尽量描述可能出错的细节(比如alpha.water文件内容)而忽略不怎么可能会影响的细节(比如cpu型号、硬盘大小)。
    当然这些的前提是无法缩小错误范围,而你已经缩小错误范围了。就是在“纯ubuntu”(ubunut单系统,对应的叫双系统或者虚拟机环境)
    即使是在纯Ubuntu系统的电脑中进行.msh的网格转换,在不进行计算保存时间步,还是在paraview中显示单相。
    所以这个问题实际上可以先限定在这一句话。也就是说前面的问题可能是这这个问题引起的,先解决这个小问题,如果大问题不存在了更好,如果还存在,才需要去考虑那些操作。
    就跟调程序一样,先十分确保小部件小程序正常工作。才去找它们联合工作的错误,这样可以忽略小部件错误的可能,把排错精力放在联合上。
    然后是错误分析。如果勾选skip zero是无法看见0时间步的alpha.water的,你点了一下,不勾选它,所以能看见alpha.water的。说明软件能理解你的操作意图(显示alpha.water)。
    而结果不如你所想,再往下捋就是:
    1. 显始的那个文件就是你想要显始的文件么?
    2. 你想要显始的文件是你预想的内容么?
    1: 修改你认为显示的那个 alpah.water 的显始名称,确定 paraview 里看到的 alpha.water 名称跟着变了,确定就是这个文件的。
    操作:为了修改在paraview里的名称不能直接修改文件的名称,而要打开 alpha.water 。把object的名称加上自定义字符比如flag 。(以后这种过程可能会出错,因为有些名字有修改规则,改了就不能正常运行,但这里可以这样改)
        object      alpha_flag.water;
    这个过程看起来很蠢很多余,但这确实是一个环节。错误往往出现在忽视的地方。文件多了很容易出现这个问题。
    2.已经找到了就是这个文件,paraview 显始的就是它,但不如我所想,那么是paraview读错了?还是读对了但实际上只是文件的内容不如你所想?到这基本就解决了。
    如果你眼睁睁看着alpha.water里的场里的值一大片1,而paraview里就是没有显示。你可以找paraview的开发团队报bug了:146:
    我不是大神,我只是耗的时间多,熟能生巧,你投入时间长了,你也可以:high:
    Z 2 条回复 最后回复
    Zhoujq
    @bestucan 谢谢大神帮我解答,我按照您的方式改改,您这帮助我回答了好些问题,非常感谢~,您的签名链接不知道是我网络问题还是啥原因,我一个都没有打开,好尴尬~还是要再次感谢~
    :140:
    Zhoujq
    @bestucan 大神你太牛掰了,一下就把问题解决了,收下我的膝盖:xiexie:
    按照您的方式,真的好用:
    改alpha_flag.water,在paraview中选alpha_flag.wate出现两相而选择alpha.wate为单相:
    还想请教下:
    不过为什么除了alpha_flag.water还多出来了个alpha.water,是否是因为文件名alpha.water,所以才会出现alpha.water;但是读取的object却是alpha_flag.water:
    如果写成object alpha_flag.water开始计算,这样是否会影响计算结果呢?:xinxin:
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 Zhoujq 最后由 编辑
    @Zhoujq 签名里的链接都是维基百科的,国内登不太稳定,我换了,现在应该没问题了。
    换名字当然会影响计算,文件名和 object 名应该是一样的。这种修改方式只是为了放大不同找出来问题。如果你怀疑是文件名影响或者最想orig影响……咦!你的怎么是org
    你把文件名加上标识符接着读啊,把怀疑的也读上。
    alpha.water                -> alpha_file_flag.water
    alpah.water里的object      -> alpha_object_flag
    alpha.water.orig           -> alpha_file_flag_o.water.orig
    alpah.water.orig里的object -> alpha_object_flag_o.water.orig。
    这样无论显始什么都被你打上标签了,你都知道是从哪来的,paraview 能看到的东西也知道是什么东西了。如果 alpha.water 还阴魂不散就一个文件一个文件的把 0 文件夹移空,总会有那么一个,你移走它,就读不出 alpha.water 。它就是那个鬼:threaten:
    @bestucan 在 关于paraview中VOF的奇怪现象 中说:
    写错一个
    alpah.water里的object -> alpha_object_flag.water
    Z 2 条回复 最后回复
    Zhoujq
    @bestucan 谢谢大神帮我解答,太详细了,我必须要表示感谢,您给我一个您的微博账号,或者抖音账号,我私信您一下,在论坛我没找到私信的地方~您放心,我不会过多打扰您,有问题会在论坛提问~
    Zhoujq
    @bestucan 感谢感谢,这个鬼就是alpha.water.org,我改成了alpha.water.orig,还是单相流,我把它移除了,一paraview瞬间双相流;您处理问题的思路给了我很大的启发~真是奇怪,在虚拟机中明明没有问题,在纯Ubuntu全是问题,好在遇到了您~,给我个您的微博或者抖音或者任何带有私信的平台吧~:xinxin3:
    @Zhoujq 自助者天助,你那么详细认真的描述我才给以同样回答。
    侠骨柔情,无须回报
    不过给联系方式没啥:chigua2:
    我的微博主页
    没错,虽然这里面都是舞蹈,但这是我的微博,你看头像都一样:mianmo:
    太专业了你们...
    Zhoujq
    @东岳 哈哈,老师,不知道啥情况,本来就一台电脑有这种情况,昨天测试后两台电脑都出现了,最后连虚拟机都变成这样了~幸亏提前找到了病根~要不都不知道啥问题~
    alpha.water和alpha.water.orig文件里的object只要都是object alpha.water;在paraview就只有一个alpha.water选项,它实际读取的是alpha.water.orig文件里的object alpha.water;所以显示的是单相;
    把alpha.water.orig文件里的object改为object alpha_.water;,然后复制文件去掉orig变成alpha.water文件,这时里面的还是object alpha_.water;但是在终端执行setFields后,alpha.water文件里的object alpha_.water;自动变成了object alpha.water;,并没有人工修改~
    这时查看paraview,同时出现了alpha.water和alpha_.water;本来带有.orig的文件不该读取,不知道为什么读取了~这个bug太坑人了;还是要再次感谢 @bestucan ;:xiexie:
