  4. 分享:OpenFOAM不同离散格式的简单研究
20 帖子 6 发布者 34.0k 浏览
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    我曾用过fluent算过单圆柱绕流,希望得到一个 趋近稳定解的值,然而我在确定所有条件后,通过更改网格的精度,包括y+,包裹域大小,网格增长率,都没有一个趋近解,只有越来越小的数值。
    世界那么大,怎能不去看看
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    @红豆沙 我最近在做圆柱绕流的验证工作,采用OpenFOAM进行计算,研究的雷诺数数范围200~1e5,所得结果与文献基本一致。湍流时,采用的是kw-SST模型。你所说的希望得到一个趋近稳定的解是什么意思?圆柱绕流最后的计算结果不稳定吗?
    红豆沙红 2 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 我以前也做过单圆柱绕流,是Re=100还是150来着,选用的 层流模型,当时以为自己哪里做错了,所以数据也没保存,但得到的结果就是,不管我网格如何变,基本我是越来越精细,但得到的升力数值没有趋于一个稳定值,而是一直呈现 递减的现象,我所查阅的文献中,也没有一个 较为统一的值,
    世界那么大,怎能不去看看
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 我在控制其余算法等条件不变的情况下,做的网格无关性验证,通过改变,网格包裹域的增长率,大小,y+,来希望得到一个 趋于精确解的值,但是按照正常理解来说,当网格精细度达到一定程度后,求解出来的,如升力值应该趋于一个值,但我没有,而是随着网格越发的精细,没有一个稳定值的出现,相反一直在减小。
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 但算出的不同的值,和不同的文献的能对比上,也就是说,我所查阅的文献中,对于这个值也没有一个 较为精确地值,就很奇怪,非常奇怪。
    世界那么大,怎能不去看看
    波 1 条回复 最后回复
    hoversoar
    鼓掌,斯国一。非常感谢你的分享。
    结果看来是对流格式得影响最大。
    我之前对Re1w的圆柱绕流也是进行了很多尝试,主要是对流项的。为什么你这边要用linearUpwind作为基准呢?
    我的网格质量由于不能做到很好,所以尝试的是limitedLinear,以及调整后面的参数。分别用了0.2,0.5和1。 但是后面的系数1的话重视安定性。0的话重视精度,如果在质量很好的网格下,0的结果应该是接近语linear的。
    所以个人觉得并不是要避免使用limitedLinear模型,在网格质量不是太好的情况下,大家可以尝试这个系数的调整来达到精度和安定的平衡。(一点拙见)
    波 1 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    @红豆沙 欢迎用OpenFOAM来算算,网格加密后结果一般趋于一致,cd,cl不再变化
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 hoversoar 最后由 编辑
    @hoversoar 因为是二阶精度,并且所得结果与文献差别很小,故选用linearUpwind作为基准。其他网格质量可以进一步验证,这值得进一步讨论。
    波 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    嗯嗯 下来 我在你的结果上 用 OF 试试,,看看结果怎么样,,
    世界那么大,怎能不去看看
    这是一个excellent的测试 老铁想没想过做3D LES的 我这面可以提供几百个核的计算资源随便你用 :146:
    心 1 条回复 最后回复
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 在 分享:OpenFOAM不同离散格式的简单研究 中说:
    超级期待大佬能有进一步测试,二维的测试也已经十分优秀了!
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 上传了所有案例文件,需要的请自行下载。见桥梁水动力:
    https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5NTgwODcyMg==&mid=2247483815&idx=1&sn=a0ef629459736bde6b94ebf0d31f68b1&chksm=fe6d191ac91a900cd2a2c2d45a6aafb711da8aab3f3fc7ad7b1d40969df1cc1f0f741080bc10&token=1944678271&lang=zh_CN#rd
