36 帖子 4 发布者 52.4k 浏览
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 上面贴出来的算例是对应着最后的那个调试,使用了2个limitedLinear和interface的,谢谢!
    波 1 条回复 最后回复
    这个很看网格质量的吧,建议先确定网格已经足够。对流项设置是会对结果有影响,但不至于影响这么大吧?
    Sloan
    @cccrrryyy 谢谢建议!是1m长的tank,这样的长度网格多少就可以了呢?也在搜索一些信息和帖子看如何能调节好,看到有这样的建议,我就调节对流项了。不知道您还有其他的建议或是学习资料吗,感谢!
    波 C 2 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 你发我个类似的溃坝对比视频,我明天算一下看看效果
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 看了一下你的设置,你把时间格式改成CN格式;对流项改成 linear格式;网格密度在进行加密看看,算个结果看看
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    damBreakRNGkepsilonmodified.zip
    自己加密网格算算
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 您好!我找了下,基本都是在YouTube上的视频,好多是带obstacle的,paper里的我找了下,是不同时刻的image,能看出来特征,主要是翻卷和溅落,供您参考。链接:http://www.cjcp.org.cn/fileup/HTML/2017-6-641.htm
    以及这篇paper里的图片:
    、https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029801818304049
    还有这个:https://www.mdpi.com/2073-4441/11/5/1110/htm
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 收到,我这就修改下看看,感谢!!!
    波 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 不同的算例肯定不一样,最好的情况下自然是你自己做一下网格无关性验证。如果是和文献对比,那好的文献应该会描述所用的网格,参照文献的来也可以。
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    可以尝试一下OpenFOAM 8,里面有个PLIC,看起来很牛逼的样子
    让我们随波逐流
    波 S 2 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 PLIC是个什么东西?
    史 1 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 你好,你重新计算的结果怎么样了啊,我算了一下感觉效果还可以吧,不过是用二维算的
    S 2 条回复 最后回复
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 Hello,昨天我改成G-N时间格式,coef用的0.9,以及Linear后,设置的2s,算到0.7s左右停了,没有算下去。。。
    Sloan
    @cccrrryyy 嗯嗯,是的,不同算例的不一样。参考的这些算例,主要是想看液面的大概情况。我算的液面在返卷后就很不顺畅了。。。
    波 1 条回复 最后回复
    Sloan
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 好的,谢谢!我去了解一下这个
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 不知道您二维里做了其他更改吗,谢谢!
    波 1 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 我尝试了,如果C-N格式系数取1时,当溃坝的水撞到墙壁后往下翻滚时计算进行不下去,后面把系数改成0.5时能顺利的进行下去,湍流模型用的是k-e,对流项采用的是linear 格式
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 是的,这是流场发生最激烈的时刻
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    波 1 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 明天会分享我的案例,注意查看。
