bounding k,bounding epsilon,均超限,连续性方程不收敛
流场湍流模型中k,epsilon值、边界条件以及差分格式等方面如何选取,才能尽量避免出现bouding k,bounding epsilon值超限而导致的流场发散的错误?大家有什么好建议么?
- 网格质量如何?如果网格太差(checkMesh有严重报错,最大非正交大于85,skewness 超过20,等),建议回炉重造。
- k 和 epsilon 的对流项离散格式用 linearUpwind,grad(k) 和 grad(epsilon) 用 cellimited,如果还不行,直接上 upwind试试。也可以先用upwind算一段时间再换成 linearUpwind。
- 边界条件的设置取决于你使用的湍流模型,对于高雷诺数模型,入口 k 和 epsilon 给固定值,根据湍流度来估算;壁面上 k 用 kqrWallFunction,epsilon 用 epsilonWallFunction,nut 用 nutUSpaldingWallFunction。高雷诺数k-epsilon湍流模型还要注意壁面 y+,一般认为需要 y+>30,如果y+太小,结果反而不好,也可能会引起计算不稳定。
感谢!
@cccrrryyy 我把模型改成了KomegaSST了 然后直接可以计算了,还挺快的。所以我现在就觉得KOmega模型对入口条件太敏感了,其次可能是我求解器里添加了浮力项后更不稳定了。我再按您的推荐测试一下Komega。
@xpqiu 老师好,我按照您方法的第二条调试成功了,我比较好奇的是,这样的原理是什么? cellimited是什么含义呢?
@bit_hypersonic
cellLimited 这个东西是一种 gradient limiter,你可以搜一下这个关键字了解一下其物理含义。也可以参考如下论文看看:Michalak, K., & Ollivier-Gooch, C. (2008). Limiters for unstructured higher-order accurate solutions of the euler equations. 46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, January. https://doi.org/10.2514/6.2008-776 -
@xpqiu 好的,谢谢老师
2017年7月17日 02:24
3/9
2025年3月15日 13:45
