  4. 如何看流场中的加速度云图?
如何看流场中的加速度云图?
28 帖子 5 发布者 31.5k 浏览
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    在 中回复了 Yu_Tian 最后由 编辑
    @Yu_Tian 你说的是电场的streamline是么?是下图这种效果么?
    这个直接用电场强度矢量做流线图就可以得到,不用再求导了
    让我们随波逐流
    Y 3 条回复 最后回复
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 对对对,是想做出这个图,但是我采用的openfoam2.1.1版本的interFoamEHD求解器,里面的文件只有这些,其中有电压Ue,没有电场强度E,所以想通过对电压求解,是不是应该求梯度b50cc161-7835-41fa-ad8a-9223fe89942d-image.png
    永远学习,永远进步
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 或者请教一下,这个图里的电场强度是怎么得到的?有没有例子可以分享一下:140: :140:
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @Yu_Tian 电场强度是电势(电压)的梯度
    E = fvc::grad(Ue)  // Electric field intensity
    j = sigma*E        // Current density, sigma--electric conductivity
    让我们随波逐流
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 感谢回答,受到您的提示后,我采用后处理函数postProcess -func "grad(Ue)",确实得到了电场强度,但是我做了一下电场强度的矢量图,好像方向不太对,如下图所示,背景的云图是电势的分布,上面红色为正电极,下面蓝色为0电位,电场强度的方向不应该是从上指向下面吗?现在方向是不是反了?要不要加一个负号?但是postProcess -func "-grad(Ue)"这种表达又不满足形式要求,这个应该怎么做呢?谢谢:140:
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @Yu_Tian 抱歉,前面的公式少打了一个负号-,不过你已经找到这个错误了。
    postProcess这个东西我还没用过,有空研究研究,你看看下面这种书写格式行不行
    postProcess -func "grad(-1.0*Ue)"
    当时我直接写在程序里面了,把他当成一个结果输出了
    让我们随波逐流
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩感谢回答,但是这样也不行,我也在好奇说这个postProcess函数能不能进行这种加减乘除的运算?或者正确的表达方式是什么样的?不知道您上面提到的那种方式代码是在哪里使用的呢?是不是可以采用您的方式实现呢?
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 闻 离线
    闻 离线
    闻久STU
    grad(U)是除以距离,应该看ddt吧
    DY大世界D 1 条回复 最后回复
  • DY大世界D 离线
    DY大世界D 离线
    DY大世界
    在 中回复了 闻久STU 最后由 编辑
    @闻久STU 收到~感谢大神指点!:xiexie:
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @Yu_Tian 在createFields.H文件中,添加变量声明
    volVectorField js
            "js",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::NO_READ,
            IOobject::AUTO_WRITE
        -sigma*fvc::grad(Ue)
    在求解完Ue后,更新一下js
    js=-sigma*fvc::grad(Ue);
    我一般这样通过求解器实现的。
    也可以用postProcess实现,但是需要具体看一下他的源码,这个我不是很熟悉
    放一个我之前写过的一个求边界“axis”上的最大速度,这个是参考之前版本的calc方法写的,后来calc全部整合到postProcess中了,但是在OpenFOAM 6里面,按照calc的思虑一样可以用
    #include "timeSelector.H"
    #include "calcType.H"
    void calc(const argList& args, const Time& runTime, const fvMesh& mesh)
        IOobject UHeader
            "U",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::MUST_READ
        if (phiHeader.headerOk())
    		volVectorField U(UHeader, mesh);
    		forAll(U.boundaryField(), patchi)
    			const fvPatchVectorField & pU = U.boundaryField()[patchi];
    			const fvPatch & pU_B = pU.patch();
    			if(pU_B.name() == "axis")
    				Foam::Info<< "mag(U) max : " << max(mag(pU)).value() << Foam::endl;
    				break;
    	else
    		Foam::Info<< "No U exists!" << Foam::endl;
        Info<< "\nEnd\n" << endl;
        #include "setRootCase.H"
        #include "createTime.H"
        Foam::instantList timeDirs = Foam::timeSelector::select0(runTime, args);
        #include "createNamedMesh.H"
        forAll(timeDirs, timeI)
            Foam::Info<< "Time = " << runTime.timeName() << Foam::endl;
            mesh.readUpdate();
            calc(args, runTime, mesh);
            Foam::Info<< Foam::endl;
        Foam::Info<< "End\n" << Foam::endl;
        return 0;
    让我们随波逐流
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 好的,感谢大神:146: :146: :146: 我仔细研究一下
    永远学习,永远进步
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 李东岳 编辑
    @史浩 史老师,还有一个问题想请教一下, 就是在做这种矢量图和流线图的时候,在我模型里有局部加密的网格,这种怎么能得到均匀分布的矢量图和流线图,需要怎么设置?
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @Yu_Tian 我这个图就是局部网格加密(AMR)结果的后处理图。对于局部网格加密算例,流线图没有影响,矢量图确实会在加密网格区域比较密集。矢量图的这个问题我也没找到比较好的处理方法,如果你有比较好的方法可以分享一下
    让我们随波逐流
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 好的,感谢史老师,我看到了一个在tecplot里面进行后处理的,是在原计算域的基础上重新建了一个均匀网格,然后进行插值得到一个新的模型,然后矢量图就均匀了,但存在的一个问题就是可能会不会失真,我把链接放了上来,您评价一下。https://www.bilibili.com/video/av370688662
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @Yu_Tian 感谢分享,非常棒!学习了!这个失真的问题肯定会存在,只要不影响你想讨论的结果,都是可以接受的
    让我们随波逐流
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 好的,感谢史老师,还有一个问题想请教,就是前面跟您学习了在求解器里createFields.H额外定义了一个量(电场强度E)
    Info<< "Reading field E\n" << endl;
        volVectorField E
                "E",
                runTime.timeName(),
                mesh,
                IOobject::NO_READ,
            -fvc::grad(Ue)
    ,在求解器.c文件里补充了求解梯度的方程,
    E = -fvc::grad(Ue);
    这样在实例中0文件里添加了一个E的初始文件,
    |  \\    /   O peration     | Version:  1.5-dev                               |
    |   \\  /    A nd           | Web:      http://www.OpenFOAM.org               |
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volVectorField;
        location    "0";
        object      E;
    dimensions      [1 1 -3 0 0 -1 0]; //kg*m*s^(-3)*A^(-1)
    boundaryField
        upWall
            type            zeroGradient;
        downWall
            type            zeroGradient;
        rightWall
            type            zeroGradient;
        leftWall
        frontAndBack
            type            empty;
    还要不要在system中的fvSchemes和fvSolution对E做一些补充设置?比如下面这个
        div(rho*phi,U)   Gauss upwind;
    E
            solver          smoothSolver;
            smoother        GaussSeidel;
            tolerance       1e-08;
            relTol          0;
            nSweeps         1;
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @Yu_Tian 都不需要,你只需要添加Ue的相应插值格式和求解器参数即可。也不用添加一个初始场,因为一开始你设置的是NO_READ属性,程序不会读初始场
    让我们随波逐流
    Y 2 条回复 最后回复
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 好的,感谢感谢:146: :146: :146:
    永远学习,永远进步
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩史老师,help,帮忙看一下呗:140: https://www.cfd-china.com/topic/4247/流电耦合模型中边界条件的设置?_=1604991413128
    永远学习,永远进步
