  4. 不规则多孔介质的网格划分
不规则多孔介质的网格划分
20 帖子 7 发布者 26.6k 浏览
    hongjiewang
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen 在Icem里面对不同区域划分,之后导入OpenFOAM会针对不同区域产生多个文件夹,比如会有solid和fluid两个,这种是不是只适用于类似cht的求解器,本身也对应两个区域的求解,而我的求解器是把固体作为一个单独的相,只有一个控制方程进行求解的。
    我的求解器是基于针对多孔介质的控制方程进行编写的,相变方面有参考interCondensatingEvaporatingFoam这个求解器。
    hongjiewang
    @李东岳 感谢东岳老师的回复~我的求解器只有一套控制方程,不用单独分出来固体区和流体区,是直接一起求解的,类似porousSimpleFoam求解器对多孔区的处理。分区主要是一些参数设置的不同,对于一些简单几何模型直接采用topoSet是可行的,对于不规则的还是需要借助stl进行区域的设定。我在网上也找了一些方法,感觉下面这个对我的求解器比较可行,我现在困惑的是如何把两个stl文件划分的网格耦合在一起,不清楚有没有这样的算例。1608264579(1).png 1608267463(1).png
  • zousiyuZ 离线
    zousiyuZ 离线
    zousiyu
    你可以看看这个意大利小组的文献,说不定有帮助。他们自己写了个求解器,专门用于求解固定床的非均相催化现象。系统内同时存在自由流动区域和多孔介质区域。
    [1] T. Maffei, G. Gentile, S. Rebughini, M. Bracconi, F. Manelli, S. Lipp, A. Cuoci, M. Maestri, A multiregion operator-splitting CFD approach for coupling microkinetic modeling with internal porous transport in heterogeneous catalytic reactors, Chemical Engineering Journal 283 (2016) 1392-1404.
    @hongjiewang 在 不规则多孔介质的网格划分 中说:
    你在另一个帖子里问我了,我在这里回复你吧。
    在 snappyHexMeshDict 里面可以通过 STL 文件(必须封闭)指定 cellZone。例如:
    geometry
        sphere
            type triSurfaceMesh;
            file "sphere.stl";
    refinementSurfaces
        sphere
            level (0 0);
            faceZone sphere1;
            cellZone sphere1;
            cellZoneInside inside;
    hongjiewang
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 嗯嗯谢谢老师。我需要在不同的case下对骨架区域和流体区域进行相同的操作,之后利用mergeMesh耦合网格。是这样理解的吗
    hongjiewang
    在 中回复了 zousiyu 最后由 编辑
    @zousiyu 嗯嗯好的 谢谢老师~我会认真阅读的 有问题再请教
    在 中回复了 hongjiewang 最后由 编辑
    @hongjiewang 不需要merge,只需要一个 case 文件夹就行。
    hongjiewang
    @wwzhao 感谢回复~ 这种两个区域都需要进行网格划分也不需要mergeMesh吗,是说把同一个stl添加两次并命名不同,导入进来之后,在snappyHexMesh里面一个取inside,一个取outside?227d947d559e4d3bceb425a1594a690.jpg
    在 中回复了 hongjiewang 最后由 wwzhao 编辑
    H 2 条回复 最后回复
    hongjiewang
    @wwzhao 嗯嗯好的 明白了 谢谢老师~
    hongjiewang
    @wwzhao 老师 我今天尝试了一下,已经成功生成。但是不确定我的操作是不是对的~麻烦老师帮我看一下。我的stl文件是一个中间的圆,我在refinementSurfaces中设置cellZoneInside选择inside;然后在refinementRegions下面的locationInMesh选择的是圆外一点。我是这样设置的,最后生成两个区域共存的网格,中间圆的网格比较密了。
    感谢老师~
    @hongjiewang 看起来应该没问题,中间的网格密是因为用refinement region加密过了。
    hongjiewang
    @wwzhao 嗯嗯是的 中间是加密之后的~ 非常感谢老师 要不然我要走弯路了。
    Y 2 条回复 最后回复
    yuanlee2011
    @hongjiewang 不规则形状情况下网格划分实现了吗?能否分享下经验?万分感谢
    yuanlee2011
    @hongjiewang 已解决,美中不足的是边界不够丝滑
    Jack QQJ 1 条回复 最后回复
  • Jack QQJ 离线
    Jack QQJ 离线
    Jack QQ
    @hongjiewang 你好,你的这个网格是Cyprine Soulaine 教程中的#5吗?用snappyHexMesh画这个stl的孔隙区域和介质区域的网格你做出来了吗?可以分享一下吗,谢谢啦!
  • Jack QQJ 离线
    Jack QQJ 离线
    Jack QQ
    在 中回复了 yuanlee2011 最后由 编辑
    @yuanlee2011 你做出来啦,可以分享一下怎么划分的吗?谢谢
