  3. Meshy
  4. icem非结构网格如何划分block
icem非结构网格如何划分block
已定时 已固定 已锁定 已移动 Meshy
16 帖子 6 发布者 22.3k 浏览
  • liujunCFDL 离线
    liujunCFDL 离线
    liujunCFD
    请问哪位前辈知道,ICEM划分非结构网格的如何划分block
    一直只听说过结构网格分块,非结构分块还真没见到过:136:
    车企
    V b占余文乐B 2 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    veen
    在 中回复了 liujunCFD 最后由 编辑
    @liujunCFD
    非结构不用划分block,生成网格的方法不一样。
    结构化网格基于block生成对应的块网格,非结构网格基于八叉树等算法由面到体或者由体到面生成网格。
    liujunCFDL 1 条回复 最后回复
  • liujunCFDL 离线
    liujunCFDL 离线
    liujunCFD
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen 请问pointwise支持非结构分块吗?如果支持的话我可不可以将ICEM画的网格导入pointwise进行分块?
    车企
    V 1 条回复 最后回复
  • b占余文乐B 离线
    b占余文乐B 离线
    b占余文乐
    @liujunCFD 这个还真的没听说过非结构网格也需要切块,震了个惊
    山水漫漫
  • V 离线
    V 离线
    veen
    @liujunCFD 不太清楚你想要画什么样的网格,非结构是不需要分块的,pointwise我记得可以实现结构与非结构的混合,画好结构的区域再指定非结构的网格区域求解就好了。
  • liujunCFDL 离线
    liujunCFDL 离线
    liujunCFD
    在 中回复了 b占余文乐 最后由 编辑
    @b占余文乐 你还!俺是你B站老粉了!
    关于这个问题我可能没有描述清楚,我最终需要的是这样的网格文件
    车企
    b占余文乐B 1 条回复 最后回复
  • liujunCFDL 离线
    liujunCFDL 离线
    liujunCFD
    车企
  • b占余文乐B 离线
    b占余文乐B 离线
    b占余文乐
    @liujunCFD 额,我openfoam还在入门阶段,准确还没入门。所以你这几个文件我看不明白。但是我看你这下面那个网格图片,就是将几何切分开来,然后分开划分的样子,完了在合并起来形成的。个人认知,不一定对。🌝🌝🌝🌝
    山水漫漫
  • liujunCFDL 离线
    liujunCFDL 离线
    liujunCFD
    在 中回复了 b占余文乐 最后由 编辑
    @b占余文乐 SU2 确实有个合并网格的工具,但是俺看不懂:136: :136: :136:
    车企
    b占余文乐B 1 条回复 最后回复
  • b占余文乐B 离线
    b占余文乐B 离线
    b占余文乐
    @liujunCFD 那就换个商业软件试试嘛,把网格用商业软件画好,转几手,转成openfoam能转换的格式。我不太了解openfoam那个转换格式,提的建议也很浅显。🌝🌝
    山水漫漫
  • liujunCFDL 离线
    liujunCFDL 离线
    liujunCFD
    在 中回复了 b占余文乐 最后由 编辑
    @b占余文乐 谢谢老哥了。 话说俺在B站可没少给你三连:chouchou: :chouchou:
    车企
    b占余文乐B 1 条回复 最后回复
  • b占余文乐B 离线
    b占余文乐B 离线
    b占余文乐
    @liujunCFD 哈哈哈哈哈,谢谢了,努力学习共同进步🌝🌝🌝🌝
    山水漫漫
  • 西湖冷月西 离线
    西湖冷月西 离线
    西湖冷月
    ICEM也是可以的,但个人觉得可能不叫分块,应该叫分域,这几个流动域的分割线(分割面)也要建模出来,单独命名后边要用,等于把流动域分割成4个单独的区域,然后分别命名各个流动域(二维的为面)为不同的part,划分网格就行了,出来各个域是单独的,此时域之间的线(面)在计算的时候把类型改为interior就行了。
    努力守恒。
  • 西湖冷月西 离线
    西湖冷月西 离线
    西湖冷月
    就图中而言,可以有两种方法:
    (1)组装网格,1、2、3、4之间用interface对接,这时候1、2、3、4各部分是分别划网格,然后组装,需要注意各个边界命名不要重复以免产生冲突;
    (2)分域,图中1、2、3、4之间的分割线需要补出来,对分割线也要建立part,并分别命名,同时,把最左边、最右边和最上边的边界线切断,切断的线也分别命名,然后用1、2、3、4之间的分割线把整个surface给切成4部分,对这4个面也分别命名,4个surface就成了不同的body了,这时候1、2、3、4之间的分割线是共用的,接下来划网格,完了这4部分就是独立的网格,计算时将1、2、3、4之间的分割线(前边已经命名)类型改为interior即可。
    努力守恒。
  • 王 离线
    王 离线
    王杰
    挖老坟 学知识 感谢
  • Y 在线
    Y 在线
    youhaoyu
    结构化网格非结构化网格按照网格是六面体还是体面体区分好像是不完全正确的。我看一个老师讲解说,结构化和非结构化区分是文件保存格式的区分,结构化是使用索引,非结构化是把每个网格都区分出来了。我看各位大佬上面回答可能是直接讨论的四面体网格,因为我最近也在学openfoam和icem,icem可以通过自动化分成四面体非结构网格,也可以分块化成6面体网格,但是我通常画完6面体网格后,icem有可以转化成非结构网格按钮,将画好的网格转化成非结构体网格(转化后依然是6面体)。
    所以如果你要话非结构化网格也可以分块(画了6面体转化一下),如果你说的是画四面体非结构化网格分块的话,这方面知识我就不知道了
