  4. 关于 phi 和 fvVectorMatrix 的两个问题
23 帖子 6 发布者 42.7k 浏览
    Hi,
    我的第一个问题是, 为什么phi只在internal face上面赋值了, 边界上的face不用计算吗?在 fvm::div(phi, U) 也用到了phi值, 边界上的flux是怎么考虑的?
    phi是通量值,只在面上有值,也就是说只有面有通量。看这个:http://www.dyfluid.com/flux.html 边界处的通量计算而来。要么给定,要么通过边界条件计算。
    这个fvmatrix的源项不是应该为零吗?为什么会有值呢?
    不能是0. 是零的话:AU=0。你的速度都是零。具体的在离散过程中:
    对时间的离散调用了显性的值。
    M 1 条回复 最后回复
    mengweilm425
    写于 最后由 CFD中文网 编辑
    东岳老师,非常感谢您的回复!
    对于第一问题,我又进行了尝试,下面是我的理解,如果有不对的地方,还请您指正。
    边界上的phi可以由边界条件得到,在cavity这个算例中,边界上没有法向的速度,因而phi全部为‘0’。而在internal face上的phi,可以由已知的速度场进行差值得到face上的速度,再乘以该face的面积和法向,就得到了phi。
    对于第二个问题,我又输出了U的值。
    Info<< "   U   " << U << nl << endl;
    得到
       U   dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
    internalField   nonuniform List<vector>
    16
    (-0.00109257 0.00108567 0)
    (-0.00260853 0.000420926 0)
    (-0.00260827 -0.000416558 0)
    (-0.0010966 -0.00108186 0)
    (-0.00181643 0.00400068 0)
    (-0.00421015 0.00141225 0)
    (-0.00421276 -0.00140849 0)
    (-0.00182014 -0.00400052 0)
    (-0.0033937 0.00937929 0)
    (-0.00774594 0.0025887 0)
    (-0.00774527 -0.00258687 0)
    (-0.00339316 -0.00937899 0)
    (0.0210076 0.00646146 0)
    (0.0145416 0.00159495 0)
    (0.0145415 -0.00159377 0)
    (0.0210087 -0.00646063 0)
    boundaryField
        movingWall
            type            fixedValue;
        fixedWalls
            type            noSlip;
        frontAndBack
            type            empty;
    发现 UEqn_time_term.source() 里面的值对应为速度的值除以时间步长再乘以对应cell的体积。(时间步长为0.001,体积为0.01乘以0.025乘以0.025)
    这一项吧?对应icoFoam解析公式6的第一项。
    这个研究思路很好。小伙子我看好你。:sunglasses: 哈哈
    是的
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    M 1 条回复 最后回复
    mengweilm425
    在 中回复了 李东岳 最后由 mengweilm425 编辑
    东岳老师,我在研究完icoFoam中的 ‘fvm::ddt(U)’ 和 ‘fvm::div(phi, U)’ 之后又进而研究了‘fvm::laplacian(nu, U)’,有如下几个问题没有弄明白。
    为了看的清楚,附上网格编号的图。
    我分别定义了不同的 fvVectorMatrix
            fvVectorMatrix UEqn_time_term
               fvm::ddt(U)
            fvVectorMatrix UEqn_advection_term
               fvm::div(phi, U)
            fvVectorMatrix UEqn_diffusion
    对他们进行输出之后发现 UEqn_time_term 和 UEqn_advection_term 的diag() 和A() 每个元素都是相差一个cell 的体积
    UEqn.A() = UEqn.diag()/mesh.V()
    但是UEqn_diffusion的diag() 和A()只有在非边界的单元才满足上述关系。如下
      UEqn_diffusion.diag
    16
    -0.0002
    -0.0003
    -0.0003
    -0.0002
    -0.0003
    -0.0004 \\这个满足上面的关系
    -0.0004 \\这个满足上面的关系
    -0.0003
    -0.0003
    -0.0004 \\这个满足上面的关系
    -0.0004 \\这个满足上面的关系
    -0.0003
    -0.0002
    -0.0003
    -0.0003
    -0.0002
      UEqn_diffusion.A  dimensions      [0 0 -1 0 0 0 0];
    internalField   nonuniform List<scalar>
    16
    -96
    -80
    -80
    -96
    -80
    -64
    -64
    -80
    -80
    -64
    -64
    -80
    -96
    -80
    -80
    -96
    boundaryField
        movingWall
            type            extrapolatedCalculated;
            value           nonuniform List<scalar> 4(-96 -80 -80 -96);
        fixedWalls
    12
    -96
    -80
    -80
    -96
    -96
    -80
    -80
    -96
    -96
    -80
    -80
    -96
        frontAndBack
            type            empty;
    我的第一个问题是 在UEqn_diffusion中.A()是怎么计算的?
    我在输出UEqn_diffusion的时候也发现它与其他的输出结果不同,在网上搜了半天也没有得到答案。
    Info<< "  UEqn_diffusion  " << UEqn_diffusion << nl << endl;
    输出结果如下:
      UEqn_diffusion  false true true
    16 \\这个应该是diag()
    -0.0002
    -0.0003
    -0.0003
    -0.0002
    -0.0003
    -0.0004
    -0.0004
    -0.0003
    -0.0003
    -0.0004
    -0.0004
    -0.0003
    -0.0002
    -0.0003
    -0.0003
    -0.0002
    24 \\这个应该是upper
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    0.0001
    [0 4 -2 0 0 0 0]
    16{(0 0 0)} \\我猜这个是source,这里面没有源项,4by4的网格,应该都是零。如果不对,请您指正。
    3 \\从这个开始往下我不知道是什么了,其他的matrix这些项都是零,请问这些值都代表了什么?
    4((-0.0002 -0.0002 -0.0002) (-0.0002 -0.0002 -0.0002) (-0.0002 -0.0002 -0.0002) (-0.0002 -0.0002 -0.0002))
    12
    0()
    3
    4((-0.0002 -0 -0) (-0.0002 -0 -0) (-0.0002 -0 -0) (-0.0002 -0 -0))
    12{(-0 -0 -0)}
    0()
    第二个问题 写在了代码的注释里,主要是不明白这个输出的结果里面除了diag(), upper() 和source()之外的那些项是什么?
    我在推倒UEqn_diffusion 的系数矩阵的时候发现,由边界条件得到边界上的速度值,那么最上面的滑动边界上的cell (编号为P)
    \begin{equation}
    S_{e}\nu_{e}\frac{u_{E}-u_{P}}{\Delta x} + S_{w}\nu_{w}\frac{u_{W}-u_{P}}{\Delta x} + S_{n}\nu_{n}\frac{u_{N}-u_{P}}{\Delta y} + S_{s}\nu_{s}\frac{u_{S}-u_{P}}{\Delta y}
    里面的$u_{N}$可以根据边界条件差值
    \begin{equation}
    u_{N} = 2 u_{n} - u_{P}
    其中$u_{n}$为上面滑动边界已知的速度。
    但是这个边界条件并没有在系数矩阵的diag()中体现出来,这也带来了我的第三个问题,这个边界条件在 UEqn_diffusion 是怎么体现出来的?是否与第二个问题有关?
    第四个问题就是也是又第三个问题引出来的,我试着求解了一下UEqn_diffusion,并输出了一下U的结果
    solve(UEqn_diffusion);
    Info<< "   U solution  " << U << nl << endl;
    但这次与前面的 UEqn_time_term 和 UEqn_advection_term 不同, 没能找到其结果和UEqn.A() 与UEqn.H() 的关系。
    我的问题有点儿多,我也会继续查找相关的信息,期待您的解答!
    非常感谢!
    M 1 条回复 最后回复
    mengweilm425
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 谢谢您!我是刚开始学Openfoam,希望能多多向前辈们请教!
    mengweilm425
    在 中回复了 mengweilm425 最后由 CFD中文网 编辑
    @mengweilm425
    补充一下上面的帖子
    结果如下:
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.921181, Final residual = 9.32208e-06, No Iterations 11
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.999778, Final residual = 8.66271e-06, No Iterations 8
       U solution  dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
    16
    (0.0189067 -1.2469e-08 0)
    (0.0430646 -3.74215e-08 0)
    (0.0430639 -4.90001e-08 0)
    (0.0189057 -2.83642e-08 0)
    (0.0703756 -3.73926e-08 0)
    (0.153354 -1.08185e-07 0)
    (0.153353 -1.33266e-07 0)
    (0.070374 -6.9139e-08 0)
    (0.179619 -4.88555e-08 0)
    (0.34663 -1.32978e-07 0)
    (0.34663 -1.48122e-07 0)
    (0.179618 -6.64227e-08 0)
    (0.481091 -2.81724e-08 0)
    (0.706929 -6.88449e-08 0)
    (0.706929 -6.63391e-08 0)
    (0.481091 -2.54916e-08 0)
    boundaryField
        movingWall
            type            fixedValue;
        fixedWalls
            type            noSlip;
        frontAndBack
            type            empty;
    但这次与前面的 UEqn_time_term 和 UEqn_advection_term 不同, 没能找到其结果和UEqn.A() 与UEqn.H() 的关系。感觉openfoam求解了这个方程,从UEqn_diffusion的系数和source()项为零来看,求解结果应该是零,但是显然是我想错了。如果是$u_{P}$为未知,$u_{W}$等相邻的cell的速度用的是上一个时间步的值,那么线性方程组只存在对角线的值,不需要迭代,直接就能出结果。在这个问题上没有想明白,还希望您能指点一下这个方程是怎么求解的。
    不好意思信息量太大。
    如果对时间离散fvm::ddt(T),其离散后的为对角阵。因此如果源项为0,AT=0则T也为零。并且不需要迭代求解。对于对流项fvm::div(phi,T),离散后非对角阵因此不一定T为0,且需要迭代求解。
    @李东岳 fvMatrix的source并不是线性代数方程组Ax=b中的b,而是指加在网格单元中心的力源项。
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao
    即使没有在方程等号右边添加源项的fvMatrix,比如:
        fvScalarMatrix TEqn
            fvm::ddt(T)
    这个矩阵系统依然具有源项。显性离散的值全部进入了fvMatrix的source()。
    P.S. 这个问题@mengweilm425 不是在一楼测试过了么?
    用一个网格单元测试:
    #include "fvCFD.H"
        #include "setRootCase.H"
        #include "createTime.H"
        #include "createMesh.H"
        volScalarField T
                "T",
                runTime.timeName(),
                mesh,
                IOobject::NO_READ,
                IOobject::NO_WRITE
            mesh,
        fvScalarMatrix TEqn
            fvm::ddt(T)
        Info<< "source" << TEqn.source() << endl;
    针对@mengweilm425 提到的A()和diag()。区别是A()=diag()/V;可测试:
    #include "fvCFD.H"
        volScalarField T
                "T",
                runTime.timeName(),
                mesh,
                IOobject::NO_READ,
                IOobject::NO_WRITE
            mesh,
        fvScalarMatrix TEqn
            fvm::ddt(T)
        Info<< "source" << TEqn.A() << endl;
        Info<< "source" << TEqn.diag() << endl;//diag() equals TEqn.A() multiply mesh.V()
    源代码:
    template<class Type>
    Foam::tmp<Foam::volScalarField> Foam::fvMatrix<Type>::A() const
        tmp<volScalarField> tAphi
            new volScalarField
                    "A("+psi_.name()+')',
                    psi_.instance(),
                    psi_.mesh(),
                    IOobject::NO_READ,
                    IOobject::NO_WRITE
                psi_.mesh(),
                dimensions_/psi_.dimensions()/dimVol,
                extrapolatedCalculatedFvPatchScalarField::typeName
        tAphi.ref().primitiveFieldRef() = D()/psi_.mesh().V();
        tAphi.ref().correctBoundaryConditions();
        return tAphi;
    Foam::tmp<Foam::scalarField> Foam::fvMatrix<Type>::D() const
        tmp<scalarField> tdiag(new scalarField(diag()));
        addCmptAvBoundaryDiag(tdiag.ref());
        return tdiag;
    @李东岳 我是这么理解的,fvm::ddt 反映的是上一时刻(或迭代步)对当前时刻(或迭代步)的物理量的影响,OpenFOAM把这种影响当作源项处理,因此将离散后的系数放在source()里面。
    lduMatrix::diag()和fvMatrix<Type>::D()并不等价。相比lduMatrix::diag(),fvMatrix<Type>::D()考虑了边界对系数矩阵的影响,具体代码对应这句:addCmptAvBoundaryDiag(tdiag.ref());。
    写于 最后由 CFD中文网 编辑
    有关diag()和D()严格来说是的。你可以测试一下然后给楼主提供更详细的信息。:sunglasses:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 wwzhao 编辑
    @cfd-china 离散的具体实现可参阅相关源码。
    以fvm::ddt(T)为例,调用的是
    tmp<fvMatrix<Type> >
    ddt
        return fv::ddtScheme<Type>::New
            vf.mesh(),
            vf.mesh().ddtScheme("ddt(" + vf.name() + ')')
        )().fvmDdt(vf);
    这里调用了fv::ddtScheme<Type>::New,这个函数是一个runtime construction的实现,即在运行时读取字典文件中的离散格式并构造相应的对象:
    tmp<ddtScheme<Type> > ddtScheme<Type>::New
        const fvMesh& mesh,
        Istream& schemeData
        if (fv::debug)
            Info<< "ddtScheme<Type>::New(const fvMesh&, Istream&) : "
                   "constructing ddtScheme<Type>"
                << endl;
        if (schemeData.eof())
            FatalIOErrorIn
                "ddtScheme<Type>::New(const fvMesh&, Istream&)",
                schemeData
            )   << "Ddt scheme not specified" << endl << endl
                << "Valid ddt schemes are :" << endl
                << IstreamConstructorTablePtr_->sortedToc()
                << exit(FatalIOError);
        const word schemeName(schemeData);
        typename IstreamConstructorTable::iterator cstrIter =
            IstreamConstructorTablePtr_->find(schemeName);
        if (cstrIter == IstreamConstructorTablePtr_->end())
            FatalIOErrorIn
                schemeData
            )   << "Unknown ddt scheme " << schemeName << nl << nl
        return cstrIter()(mesh, schemeData);
    以常见的Euler格式为例,将会构造EulerDdtScheme类型的对象,并用其fvmDdt()方法返回的fvMatrix,看fvmDdt()的实现:
    EulerDdtScheme<Type>::fvmDdt
        tmp<fvMatrix<Type> > tfvm
            new fvMatrix<Type>
                vf,
                vf.dimensions()*dimVol/dimTime
        fvMatrix<Type>& fvm = tfvm();
        scalar rDeltaT = 1.0/mesh().time().deltaTValue();
        fvm.diag() = rDeltaT*mesh().Vsc();
        if (mesh().moving())
            fvm.source() = rDeltaT*vf.oldTime().internalField()*mesh().Vsc0();
        else
            fvm.source() = rDeltaT*vf.oldTime().internalField()*mesh().Vsc();
        return tfvm;
    可以看到fvm::ddt(T)产生的fvm.diag()为时间倒数乘以网格单元体积,其产生的源项fvm.source()为时间倒数乘以上一时刻的T乘以网格单元体积。
    对于fvm::div及fvm::laplacian可以做类似分析。
    插一句,fvm::div离散不会产生source(),fvm::laplacian会产生source()。
    M 1 条回复 最后回复
    mengweilm425
    @wwzhao @李东岳 @cfd-china
    非常感谢大家的回复!我现在的阶段还看不好代码,但是我又对fvMatrix做了一些测试。
    还是如下的fvMatrix
    我发现在解这个方程的时候
    \begin{equation}
    [A][x]=[b]
    矩阵[A] 实际上是 UEqn.D() + UEqn.upper() + UEqn.lower(), 而没有使用UEqn.diag()。UEqn.D()在UEqn.diag()的基础上加上了边界条件对当前网格的影响。上面方程中的[b],也不是UEqn.source(),而是和边界条件中已知的速度相关的值。我直接求解得到的结果和openfoam算出来的结果是一样的。由于没有真正的去看代码,不知道Openfoam里面有没有相关的function可以直接输出上述$[A][x]=[b]$方程组中的[A]和[b],还请各位大神指点。
    再次感谢大家的帮助!
    在 中回复了 mengweilm425 最后由 编辑
    @mengweilm425 $[A][x]=[b]$ 中的 [A] 可以看成是 internal field 离散后的系数矩阵和 boundary conditions 对系数矩阵的影响两部分之和,其中 internal field 离散之后的系数矩阵表示为 upper(),diag() 和 lower()。boundary condition 对系数矩阵的影响则放在 internalCoeffs_ 里面。[b] 也一样,可以分为 internal field 产生的源项 source(),及 boundary conditions 对源项的影响 boundaryCoeffs_。
    OpenFOAM中没有直接输出 [A] 和 [b] 的函数,关于如何将 boundary conditions 的影响加到 fvMatrix 里面,你可以参考 addBoundaryDiag,addCmptAvBoundaryDiag 及 addBoundarySource 这几个函数。
    @wwzhao 在 关于 phi 和 fvVectorMatrix 的两个问题 中说:
    上面的帖子描述不太准确,确切说 [b] 是 internal field 产生的源项 source() + boundary field 产生的源项 boundaryCoeffs_。
    M 1 条回复 最后回复
    mengweilm425
    @wwzhao 谢谢您的回复,这就明朗多了。我再好好看看这部分代码。:happy:
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    vivian
    @mengweilm425 您好 看了你的研究过程,觉得很好。我也想这样分步骤运行各个程序,以分清各个量含义。请问您是怎么做到的。我先编译了自己求解器,在文件中加入自己想输出的量,希望在输出中出现想看到的量。结果并没有看到想看的内容。请问您是如何。。
    C M 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 vivian 最后由 编辑
    @vivian
    我猜测你的求解器名字没有替换?如果编译后的是icoFoam2,记得输入icoFoam2而不是原来的icoFoam..
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    vivian
    @cfd-china 您好,谢谢您的回复。是替换了的,是我给他速度赋值赋错啦。。
