  4. 关于multiphaseEulerFoam中固相摩擦黏度的计算问题
11 帖子 2 发布者 12.5k 浏览
    Zhy2022
    各位前辈,请问在固相摩擦黏度求解过程中,如下处理的意义是什么?
    在Wachem2000的论文里,摩擦黏度的定义式也不是这样写的:
    此外这行代码对应的公式应该是怎样的呢?
    sqrt((1.0/3.0)*sqr(tr(D[celli])) - invariantII(D[celli]))
    http://dyfluid.com/docs/tensor.html 公式可以在这里翻译
    Wachem2000那个是JohnsonJackson固相粘度,你这个是Schaeffer模型,
    Zhy2022
    在 中回复了 李东岳 最后由 Zhy2022 编辑
    @李东岳 多谢东岳老师!学生还有一事不太清楚:
    invariantII有如下两个版本:
    9f6044df-fa2a-4bf7-960b-fbfd31eb8227-image.png -8
    37d49ad7-c1bb-43fe-ad31-ff56201cd51b-image.png -2006
    像8这样定义的话就没算3D的吗? 但是tr前面仍是取的1/3的哇——(1.0/3.0)*sqr(tr(D[celli])
    Zhy2022
    在 中回复了 Zhy2022 最后由 编辑
    @Zhy2022 不好意思,8中也有非2D的定义-SymmTensorI.H
    Zhy2022
    请教各位前辈老师:
    JJ模型中的0.5是哪来的呢?
    Zhy2022
    请教各位前辈一个问题:
    phi是一个surfaceScalarField,和volScalarField不矛盾吗?
    此外,现在需要对速度散度判断,以确定n的取值:
    n是一个volScalarField或者scalar也可以,要计算:
    写循环的话,应该用div(U),还是div(phi)?(ps和pc都是volScalarField)
    @zhy2022
    参考 http://dyfluid.cn/无痛苦ns方程笔记.pdf 6.17节
    后面那个用phi
    另外,你那个0.5找到理论依据了么
    Zhy2022
    @李东岳 谢谢李老师!0.5暂时还没有找到足够有说服力的依据,只是看到有些文献里直接用的μ=0.5pfsin(phi);
    但我觉得wachem2000里面公式不太对,因为他引用的JJ的文章是这样定义的:7aae97ac-3754-40e4-a435-21cccb23f6e0-image.png
    @zhy2022 我琢磨下帮你处理下这个问题
    Z 2 条回复 最后回复
    Zhy2022
    @李东岳 :high: :high: :high:
    Zhy2022
    @李东岳 东岳老师,从下面几个式子看,固相黏度应该都是半经验表达式,所以0.5可能是个实验获得的参数:
    此外,princeton中摩擦应力计算如下:
    对通量的处理:
    const volVectorField& U = phase.U();
    surfaceScalarField phiU = fvc::interpolate(U) & U.mesh().Sf();
     volScalarField Ud = fvc::div(phiU);
    对压力计算:
    const volScalarField pc = Fr_*pow(max(alpha - alphaMinFriction, scalar(0)), eta_)
                                /pow(max(alphaMax - alpha, alphaDeltaMin_), p_);
    //对体
    forAll(n,celli)
            if (Ud[celli] < 0.0)
                n[celli] = 1.03;
            else
                n[celli] = 0.5*sqrt(3.0)*sin(phi_.value());
            m[celli] = n[celli]-1;
            //..No negative base. 对不对?
            pt[celli] =  1.0-Ud[celli]/( n[celli]*sqrt(2.0)*sin(phi_.value())* (sqrt(Us[celli]) + small) );
            if (!(pt[celli] > 0.0))
                pt[celli] = small;
            //..No negative exponent.
            if (m[celli] > 0)
                //n-1 power
                pt[celli] = pc[celli]*pow(pt[celli], m[celli]);
            else
                pt[celli] = pc[celli]*pow(1/pt[celli], mag(m[celli]));
    //对面
    forAll(currPatch,facei)
                if(UdBf[patchi][facei] < 0.0)
                   nBf[patchi][facei] = 1.03;
                else
                   nBf[patchi][facei] = 0.5*sqrt(3.0)*sin(phi_.value());
                mBf[patchi][facei] = nBf[patchi][facei]-1;
                ptBf[patchi][facei] = 1.0-UdBf[patchi][facei]/( nBf[patchi][facei]*sqrt(2.0)*sin(phi_.value())* (sqrt(UsBf[patchi][facei]) + small) );
                if (!(ptBf[patchi][facei] > 0.0))
                   ptBf[patchi][facei] = small;
                if (mBf[patchi][facei] > 0)
                    ptBf[patchi][facei] = pcBf[patchi][facei]*pow(ptBf[patchi][facei], mBf[patchi][facei]);
                else
                    ptBf[patchi][facei] = pcBf[patchi][facei]*pow(1/ptBf[patchi][facei], mag(mBf[patchi][facei]));
        // Correct BCs
        pt.correctBoundaryConditions();
        Us.correctBoundaryConditions();
        Ud.correctBoundaryConditions();
    黏度计算:
    //对体
    forAll(Ud,celli)
            if (Ud[celli] < 0)
                n[celli] = 1.03;
            else
            if (!(pc[celli] > 0))
                pc[celli] = small;
            //..pf is a const.
            //calculation of nu
            if (m[celli] > 0)
                nu[celli] = sqrt(2.0)*pf[celli]*sin(phi_.value())*
                            ( n[celli]-(n[celli]-1.0)*pow(pf[celli]/(pc[celli]), 1/m[celli]) )
                            /(sqrt(Us[celli]) + small);
            else
                            ( n[celli]-(n[celli]-1.0)*pow(pc[celli]/(pf[celli]+small), mag(1/m[celli])) )
    //对面
     forAll(patches, patchi)
          if (!patches[patchi].coupled())
                else
                if (!(pcBf[patchi][facei] > 0.0))
                    pcBf[patchi][facei] = small;
                    nuBf[patchi][facei] = sqrt(2.0)*pf.boundaryField()[patchi][facei]*sin(phi_.value())*
                                          ( nBf[patchi][facei]-(nBf[patchi][facei]-1.0)*pow(pfBf[patchi][facei]/pcBf[patchi][facei], 1/mBf[patchi][facei]) )
                                          /(sqrt(UsBf[patchi][facei]) + small);
                else
                                          ( nBf[patchi][facei]-(nBf[patchi][facei]-1.0)*pow(pcBf[patchi][facei]/(pfBf[patchi][facei]+small), mag(1/mBf[patchi][facei])) )
        nu.correctBoundaryConditions();
        pc.correctBoundaryConditions();
    结果在相分数0.5左右(摩擦黏度产生处)报错:
    相分数出现突变,而且无法增大(继续堆积),增大就会报错,不知道是哪个地方的处理有问题,还请东岳老师和其他前辈能解答一二!
