  3. 如何生成旋转叶片的表面流线和周围流线?
如何生成旋转叶片的表面流线和周围流线?
21 帖子 6 发布者 19.4k 浏览
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    对于旋转的叶片,如下图所示的叶片表面流线是否可以使用paraFoam生成?
    对于旋转的叶片,下图这种考虑旋转速度的2D流线是否可以使用paraFoam生成?
    我可以做到对2D面生成流线,但如果不考虑旋转,生成出来的流线如下图,基本看不出多少有意义的信息。
    除最后一张,以上图片均取自岳一轩. 叶片翼刀对水平轴风力机气动性能的影响[D]. 兰州: 兰州理工大学, 2020.
    更高的主频,更多的核心
    cresendo
    可以尝试下paraview里的surfaceLic module
    tidedrinkerT 1 条回复 最后回复
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    在 中回复了 cresendo 最后由 编辑
    @cresendo 能详细说一下吗?第二张图那种流线我已经搞明白怎么画了,但第一张还是毫无头绪。
    更高的主频,更多的核心
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    关于第二张图的画法,关键是使用calculator把叶片对应截面的速度加进去。加进去的速度与叶片对应截面速度大小相同,方向相反。然后就是SurfaceVector+StreamTracer。
    比较麻烦的是,因为叶片吸力面后方出现了分离(如果没有分离也没必要画这个),所以需要多个Line Source才能把吸力面后缘附近的流线画出来。因此需要多个StreamTracer,就会造成叶片附近一部分流线过密,调起来比较烦,不过也能看。
    下图是画图时候的pipeline browser:
    StreamTracer1+StreamTracer2-5是一种画法,Line Source是相互平行的,如下图,下图中白色实线是StreamTracer1的Line Source:
    StreamTracer1+StreamTracer6是另一种画法,Line Source是接近垂直的,如下图,白色实线是StreamTracer6的Line Source:
    严格意义上Slice截面应该与叶片轴线垂直,但这里差的不多,也不准备拿来发论文,所以直接按垂直z轴算的,会有一些误差。
    更高的主频,更多的核心
    感谢分享!!paraview这面streamTracer这面跟网格数量有关。确实存在流线过密的问题。如果谁有好办法处理希望可以讨论下
    cresendo
    在 中回复了 tidedrinker 最后由 编辑
    @tidedrinker 首先选择tools-Manage Plugins-surfaceLic-Load selected,然后加载算例,然后在可以选择surface、point、surface with edges...的地方选择surfaceLic即可
    李东岳李 C 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 cresendo 最后由 李东岳 编辑
    @cresendo 我试了下,这个很犀利啊!
    cresendo
    @李东岳 哇,被老师翻拍了!其实都是实验室的前辈们教的好:chouchou:
    我觉得这个最大的优势就是方便美观,但是有时不放大视角还是不太清晰的
    @cresendo 挺好挺好 我喜欢 很像下面这种starcd的风格
    替代文字
    calrel
    @cresendo 微信截图_20210402163014.png 您好,我根据您提供的方法尝试了一下,发现会出错,提示surfaceLIC不支持,您是否有遇到过类似的问题,期待您的回复,谢谢!
  • X 在线
    X 在线
    在 中回复了 calrel 最后由 编辑
    @calrel 需要显卡支持,如果是 N卡,linux 下面需要安装闭源驱动才行,至少以前是这样的,不知道最新的开源驱动,像Mesa是否支持 surfaceLIC 了。
    calrel
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 好的,谢谢您,我去查看测试一下
    老夫很喜欢 :chouchou:
    @calrel 我这面用的windows虚拟机没问题
    calrel
    @李东岳 谢谢您的思路,我在window 版本的paraview中也成功实现,29414d99-702b-4b2e-bd9d-3234f19bc0fa-image.png
    Jacob Z
    这个surfaceLic的确很好用,感谢 @cresendo 的分享。不过只针对2D平面哈。针对3D复杂结构很难剖分出一个完整slice的case,用什么方法画流线比较好呢?:135:
    在 中回复了 Jacob Z 最后由 编辑
    @Jacob-Z 嗯,几何表面的流线非常酷炫,但3D结构的slice搞不出来
    J 1 条回复 最后回复
    Jacob Z
    @李东岳 谢谢李老师prompt的回复:140: 凹凸不平的3D几何怎么弄出好看的流线的确是个问题,希望有大神能分享经验吧,哈哈
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    凹凸不平的表面要做出流线可以参考这里,是关于机翼表面的流线的。如果想要流线更漂亮一点,可能需要结合surfaceLIC使用。
    但这是对于平动的表面,对于旋转的表面可能更复杂一些。不过如果只要方向的话,可以省略掉calculator那一步,这样的话就没有太大区别了。
    而且实际上这里的流线反映的是剪切应力的方向和大小,虽然对于刚体的表面,剪切应力的方向和相对流速的方向应该是一致的。但问题在于,我不确定在表面边界条件一致的情况下,剪切应力的大小是否和相对速度成正比,特别是在曲面上。
    更高的主频,更多的核心
    李东岳李 J 2 条回复 最后回复
    @tidedrinker 大佬玩的酷炫啊 感谢分享!
    cresendo
    @tidedrinker 感谢分享哇,默默看完了这个视频!感觉这个帖子现在已经有好几种炫酷的方法了:140:
