  4. 在openfoam中如何查看yplus?
6 帖子 5 发布者 8.2k 浏览
    WYing
    在y+这里一直两个问题没搞清楚。。。
    一般来说,计算一段时间后可以通过postProcess -func yPlus计算所有时间目录下的yPlus,那么:
    (1)不同时间目录中的yPlus不同,比如t=0s时某壁面的yPlus为10,t=30时某壁面的yPlus为5,这里应该看初始的yPlus还是计算稳定后的yPlus呢?
    (2)针对某个wall,openfoam输出的yPlus包含min,max,average三个数值,如:
    patch BOTTOM y+ : min = 0.287944, max = 10.3941, average = 5.51664
    应该看哪个呢?
    谢谢!
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    BlookCFD
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying 都看
    仔细看yPlus的定义,它跟当地的流动状态相关
    B 1 条回复 最后回复
    Joann
    大家好,我用tutorials里的原DTCHull试了一下,计算完成后想查看y+,通过
    但是出现了问题,每个时间步都是,例如15
    Time = 15
    Reading fields:
    Executing functionObjects
    --> FOAM Warning :
        From function virtual bool Foam::functionObjects::yPlus::execute()
        in file yPlus/yPlus.C at line 178
        Unable to find turbulence model in the database: yPlus will not be calculated
    yPlus yPlus write:
        writing field yPlus
        patch hull y+ : min = 0, max = 0, average = 0
    请问是为什么?明明在turbulenceProperties文件里是有湍流模型的:
    simulationType  RAS;
    RAS
        RASModel        kOmegaSST;
        turbulence      on;
        printCoeffs     on;
    是不是计算前在controlDict/functions加入yPlus函数才可以通过postProcess -func yPlus得到?
    Hello, CFD. Hello, OpenFOAM.
    在 中回复了 Joann 最后由 编辑
    @joann 用simpleFoam -postProcess -func yPlas 试试
    J 1 条回复 最后回复
    Joann
    @李东岳 谢谢老师的指导,用interFoam -postProcess -func yPlus成功了。
  • B 在线
    B 在线
    Be1tazzz
    在 中回复了 BlookCFD 最后由 编辑
    @BlookCFD 都看的意思是说,如果我的目标是y+<1,那么y+ min max average 都要小于1是这样子吗?
