  4. 使用openfoam但不采用贴体网格计算圆柱绕流的方法,请各位同学老师指点一下,谢谢
17 帖子 3 发布者 21.5k 浏览
    在 中回复了 OItoCFD 最后由 编辑
    @oitocfd 你算的圆柱不是个圆,是一个带锯齿的东西?
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @李东岳 李老师 方法2我为了先试简单的 就没把固体部分占据流体的地方考虑 不考虑部分切割 就等于锯齿状的 因为想先看效果 就算是锯齿状的 但是整体状态上应该大致有对的样子才对 大致对了再把部分切割地方的系数乘到方程里 现在等于算系数全为0的部分即完全被固体占据的地方和系数为1也就是只有水未被固体占据的部分
    @oitocfd
    在谷歌一些相关资料后,很多方法是将f施加在Peqn里,看起来类似interFoam里重力施加的方式,初步尝试总是不收敛,暂时我应该遗漏了某些细节。
    我应该在每一步将额外体积力f施加在什么部分呢?
    一般是简单的把体积力插值到面上,然后加到phiHbyA里面就好。你是怎么加的
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @李东岳 李老师 是的 我尝试了体积力插到面上 代码是这样的 f是算好的。主要是三句:
    surfaceScalarField phiIB(fvc::flux(rAtU*f));
    fvScalarMatrix pEqn
            fvm::laplacian(rAtU(), p) == fvc::div(phiHbyA)  + fvc::div(phiIB)
    U = HbyA - rAtU*fvc::grad(p) + rAtU*f;
    即插值得到phiIB, 加到pEqn,然后下面是U = HbyA - rAtU*fvc::grad(p) + rAtU*f, 这样做无法收敛,时间步会无限小下去。不知道错在哪了,这是详细的Peqn.C:
    volScalarField rAU(1.0/UEqn.A());
    volVectorField HbyA(constrainHbyA(rAU*UEqn.H(), U, p));
    surfaceScalarField phiHbyA
        "phiHbyA",
        fvc::flux(HbyA)
      + MRF.zeroFilter(fvc::interpolate(rAU)*fvc::ddtCorr(U, phi, Uf))
    MRF.makeRelative(phiHbyA);
    if (p.needReference())
        fvc::makeRelative(phiHbyA, U);
        adjustPhi(phiHbyA, U, p);
        fvc::makeAbsolute(phiHbyA, U);
    tmp<volScalarField> rAtU(rAU);
    if (pimple.consistent())
        rAtU = 1.0/max(1.0/rAU - UEqn.H1(), 0.1/rAU);
        phiHbyA +=
            fvc::interpolate(rAtU() - rAU)*fvc::snGrad(p)*mesh.magSf();
        HbyA -= (rAU - rAtU())*fvc::grad(p);
    if (pimple.nCorrPiso() <= 1)
        tUEqn.clear();
    // Update the pressure BCs to ensure flux consistency
    constrainPressure(p, U, phiHbyA, rAtU(), MRF);
    // Non-orthogonal pressure corrector loop
    while (pimple.correctNonOrthogonal())
        Info << "!herehrehrehrehrheh" << nl;
        fvScalarMatrix pEqn
        pEqn.solve();
        if (pimple.finalNonOrthogonalIter())
            phi = phiHbyA - pEqn.flux();
    #include "continuityErrs.H"
    // Explicitly relax pressure for momentum corrector
    p.relax();
    fvOptions.correct(U);
    @oitocfd
    这样做无法收敛,时间步会无限小下去。
    那就是压力速度耦合这面没处理好,我有的时候植入一个新算法也会这样。你这一段也应该考虑IB力:
            phi = phiHbyA + fvc::div(phiIB) - pEqn.flux();
    O 2 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @李东岳 好的感谢李老师 我去尝试一下看看
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    李老师 按您说的尝试了下 还是时间步无限减小
    phi = phiHbyA - pEqn.flux() + phiIB;
    然后只能算步长0.02, 算2步到0.04秒就不收敛了,结果是错误的。全域一开始1m/s,入口1m/s,然后0.04s时速度和压强云图是这个样子,速度在圆柱一圈变得很大,到了20多米每秒,压强是一个很奇怪的完全一半一半对称的形状:
    然后我也试着直接把f加到HbyA里。一样是不收敛的
    volVectorField HbyA(constrainHbyA(rAU*UEqn.H() + rAU*f, U, p));
    奇怪了,感觉加个f而已应该很简单才对呀。
    @oitocfd 你这个力是耦合在一起的,不是解耦的,所以肯定比加一个重力之类的麻烦,感觉还是方程推导/植入上不consistent,需要更深层次debug
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @李东岳 好的李老师 谢谢指点 我再认真去思考下方法
    @oitocfd 你的第一种方法也是锯齿状的么
    O 2 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @李东岳 不是 第一种方法用了个quadratic function插值 还是比较光滑的
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @李东岳 就是圆柱是光滑的IB点连接的 速度是quadratic function从流体网格插值到光滑的一圈圆的散点上
  • V 离线
    V 离线
    Vortex
    我也是用的direct-forcing immersed boundary method,方法跟你说的类似,不过我做的是大气边界层山脉的模拟。浸入边界交界面内外侧的应力项要处理好,我感觉有可能是你没处理好这一步。
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 Vortex 最后由 编辑
    @vortex 可否请教下您的f是以哪种方式加的吗?耦合在peqn里面吗?
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Vortex
    @oitocfd 我没用OpenFOAM,用的求解器是lesgo,开源程序自带植入了浸没边界。它的实现我记得是没有耦合的,只在更新最后速度才加上IBM力,让固体内速度为0,详细的可参考这篇文章Modeling turbulent flow over fractal trees with renormalized numerical simulation。IBM的实现有很多变种的,有的确实是有耦合的。
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @vortex 是的 我课题组的代码也是您说的这种 是两部映射法里面中间步用f更新了速度再求压力泊松方程方程再更新最终速度 然而改到openfoam发现出了点小问题:136:
