lagrangian两相流中粒子质量负载的计算。
在一个lagrangian算例中,kinematicCloudProperties如下
solution { active true; coupled true; //false; transient yes; cellValueSourceCorrection on; interpolationSchemes { rho cell; U cellPoint; mu cell; } integrationSchemes { U Euler; } sourceTerms { schemes { U semiImplicit 0.5; } } } constantProperties { parcelTypeId 1; rhoMin 1e-15; //parcel的最小密度 minParticleMass 1e-15; //parcel的最小质量 rho0 1250; //单个颗粒的密度 youngsModulus 6e8; poissonsRatio 0.35; constantVolume true; } subModels { particleForces { sphereDrag; gravity; } injectionModels { model1 { type manualInjection; massTotal 0; parcelBasisType fixed; nParticle 1; //每个parcel的颗粒数,设成1就是DEM SOI 0; positionsFile "kinematicCloudPositions"; U0 ( 0 0 0 ); sizeDistribution { type fixedValue; fixedValueDistribution { value 0.00125; } } } } dispersionModel none; //stochasticDispersionLES; patchInteractionModel standardWallInteraction; heatTransferModel none; surfaceFilmModel none; collisionModel none; stochasticCollisionModel none; radiation off; standardWallInteractionCoeffs { //type stick; type rebound; e 1; mu 0; } } cloudFunctions { }
kinematicCloudPositions如下:
50000 ( ...... )
计算域为35m×35m×5m的长方体。Euler相密度为1.205kg/m3,则粒子的质量负载为
请问这样计算正确吗?谢谢?
@散漫守望2016 -
你是想计算颗粒质量所占气体质量的百分比么? 那你应该计算颗粒的体积而不是面积吧。 你这里计算的 π*(d/2)^2是面积不是体积。。看你的算例是不考虑颗粒之间的碰撞吧。。
@chpjz0391 谢谢!应该怎么改进?增加kinematicCloudPositions吗?还是改变nParticle?
文章 http://xueshu.baidu.com/s?wd=02Sea+surface+drag+and+the+role+of+spray&rsv_bp=0&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&rsv_spt=3&ie=utf-8&f=8&rsv_sug2=1&sc_f_para=sc_tasktype%3D{firstSimpleSearch}&rsv_n=2
2016年10月27日 13:34
1/6
2016年10月28日 07:55
