  2. Meshy
  3. snappyHexMesh有些不懂求指导
已定时 已固定 已锁定 已移动 Meshy
19 帖子 3 发布者 18.0k 浏览
    shrine
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens
    确认包住的面没有生成
    帮我看下字典文件设置有问题 吗?
    snappyhexmeshdict
    meshqualitydict
    T 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 shrine 最后由 编辑
    @shrine 最好把stl文件和blockMeshDict文件一起发出来
    勾选internalMesh也没有么
    shrine
    @李东岳 勾选这个就显示blockMesh区域了
    @shrine 那有可能你这个stl有洞
    shrine
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens
    yuanguan.stl
    snappyhexmeshdict
    meshqualitydict
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @shrine 问题很多,几何文件内没有分part
    几何是(5,2.8,2.8)(35,7.2,7.2)的圆柱
    然后加密区域不在几何内
        Box
            type searchableBox;
            min (-5 -2.5 -3);
            max (34 2.5 3);
    然后这个坐标应该落在几何内部
    locationInMesh (5 0 0);
    可能还有其他问题,建议好好学习一下snappyHexMeshDict文件的作用,OpenFOAM里etc\caseDicts\annotated\snappyHexMeshDict这个文件对每行代码的作用都有介绍
    shrine
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 可不可以分段导入stl文件?
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @shrine 不清楚
    shrine
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 两个新问题
    1. 比如画了个正方体,我现在用shm得到的网格是正方体外面的,我想要正方体里面的网格,不知道在哪设置
    2. 得到的是一个整体的网格,没办法命名其中一个面作为边界。
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @shrine
    1. 我上面说过的,字典文件中有一个坐标,这个坐标落在几何里面,生成的网格就在里面,落在几何外面,生成的网格就在外面
      2.在生成几何时就对每一个面进行分part并命名,然后就可以对part分别命名,我是用ICEM画的stl几何,里面可以进行这个操作,其他软件我不了解
