66 帖子 15 发布者 176.6k 浏览
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    @yfleung @荷兰后腰阿贾克斯 @波流力
    请问你们的Liutex,后处理一个时间文件夹,大概多久呢?
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    但是别人文献说,这个就是个后处理。计算速度和使用方法类似OpenFOAM自带的Q和Vorticity。
    但是目前网上开源的那个代码,就是遇到网格50万以上,运行2天没反应。
    东岳老师,能帮忙看下代码,提示下可能是代码哪里问题吗?
    感谢!
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    @五好青年 http://www.jhydrodynamics.com/en/download-of-liutex-code/
    是这个代码么?我对liutex的计算方法不熟悉。但肯定是代码里面什么地方某个算法卡住了。
    1. 这种期刊的代码可以直接找通讯作者交流类似的技术问题。
    2. https://www.cfd-china.com/topic/3499 在这里面有一个获取某个函数的计算时间,你可以放在代码里面看看哪里的计算时间比较长,卡在哪里了。
    五好青年五 1 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    计算时间
    谢谢东岳老师
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    @五好青年 我把这个帖子发到刘老师那面有个群里面去了,但目前没啥反馈。你这面有啥结果,告诉我。搞不定的话,我给你调试。
    五好青年五 1 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    目前我将cavity算例改成三维,三个方向网格相同,试算了后进行Liutex后处理。记录如下:
    30^3网格 单核,Liutex处理时间:4s
    35^3网格 单核,Liutex处理时间:14s
    40^3网格 单核,Liutex处理时间:60s
    45^3网格 单核,单核,Liutex处理时间:131s
    50^3网格 Liutex处理时间:327s
    55^3网格 单核,浮点溢出
    58^3网格 单核,浮点溢出
    60^3网格 单核,浮点溢出
    70^3网格 单核,浮点溢出
    80^3网格 4核并行后处理,报错
    300万网格以前的算例,扩大机器内存,单核处理3天了,还没出结果
    在 中回复了 五好青年 最后由 李东岳 编辑
    @五好青年
    #include <chrono>
    auto start = std::chrono::steady_clock::now();
    // Functions here
    auto end = std::chrono::steady_clock::now();
    auto diff = end - start;
    Info<< "Calculation using "
        << std::chrono::duration <double, std::milli> (diff).count()
        << " ms" << endl;
    你可以用上段代码测试哪个函数运行时间比较长
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 yfleung 最后由 编辑
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    五好青年五 李东岳李 C 4 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu
    谢谢海东博士,请问您这个是在OpenFOAM的哪个版本实现的呢?
    五好青年五 1 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    已测试,OpenFOAM-2006以上版本
    感谢
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    @yhdthu
    您好
    我尝试往OF官网版本上移植,提示了一些报错,主要有:error: ‘complex’ was not declared in this scope
    经过很久的折腾,发现您可能参考tensor.C文件来修改的,并且我对比了OpenFOAM低版本的tensor.C来逐个修改报错,但是始终没能解决。
    可否帮忙帮忙编一个低版本的,或者给一些修改的思路
    感谢
    dyfluid@dyfluid:~/postVersion$ wclean
    dyfluid@dyfluid:~/postVersion$ wmake
    Making dependency list for source file Liutex.C
    SOURCE=Liutex.C ;  g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -I/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.x/src/finiteVolume/lnInclude -I/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.x/src/meshTools/lnInclude -IlnInclude -I. -I/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.x/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.x/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -c $SOURCE -o Make/linux64GccDPOpt/Liutex.o
    Liutex.C: In function ‘Foam::vector getZdEVec(const tensor&)’:
    Liutex.C:44:18: error: ‘complex’ was not declared in this scope
         const Vector<complex> EVals(eigenValues(T));
    Liutex.C:44:25: error: template argument 1 is invalid
    Liutex.C:44:47: error: cannot convert ‘Foam::vector {aka Foam::Vector<double>}’ to ‘const int’ in initialization
    Liutex.C:46:25: error: type/value mismatch at argument 1 in template parameter list for ‘template<class Cmpt> class Foam::Vector’
         const Vector<complex> standardBasis1(Zero, pTraits<complex>::one, Zero);
    Liutex.C:46:25: note:   expected a type, got ‘complex’
    Liutex.C:46:42: error: ‘Zero’ was not declared in this scope
    Liutex.C:46:63: error: type/value mismatch at argument 1 in template parameter list for ‘template<class PrimitiveType> class Foam::pTraits’
    Liutex.C:46:63: note:   expected a type, got ‘complex’
    Liutex.C:46:75: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
    Liutex.C:47:25: error: type/value mismatch at argument 1 in template parameter list for ‘template<class Cmpt> class Foam::Vector’
         const Vector<complex> standardBasis2(Zero, Zero, pTraits<complex>::one);
    Liutex.C:47:25: note:   expected a type, got ‘complex’
    Liutex.C:47:69: error: type/value mismatch at argument 1 in template parameter list for ‘template<class PrimitiveType> class Foam::pTraits’
    Liutex.C:47:69: note:   expected a type, got ‘complex’
    Liutex.C:47:75: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
    Liutex.C:48:25: error: type/value mismatch at argument 1 in template parameter list for ‘template<class Cmpt> class Foam::Vector’
         const Vector<complex> EVec
    Liutex.C:48:25: note:   expected a type, got ‘complex’
    Liutex.C:50:30: error: request for member ‘x’ in ‘EVals’, which is of non-class type ‘const int’
             eigenVector(T, EVals.x(), standardBasis1, standardBasis2)
    Liutex.C:53:23: error: request for member ‘x’ in ‘EVec’, which is of non-class type ‘const int’
         vector EVecR(EVec.x().real(), EVec.y().real(), EVec.z().real());
    Liutex.C:53:40: error: request for member ‘y’ in ‘EVec’, which is of non-class type ‘const int’
    Liutex.C:53:57: error: request for member ‘z’ in ‘EVec’, which is of non-class type ‘const int’
    Liutex.C: In function ‘Foam::tensor rotation(const vector&)’:
    Liutex.C:62:14: error: ‘Zero’ was not declared in this scope
         tensor q(Zero);
    Liutex.C: In function ‘Foam::vector liutex(const tensor&, const vector&)’:
    Liutex.C:100:19: error: ‘Zero’ was not declared in this scope
         vector liutex(Zero);
    Liutex.C: In function ‘int main(int, char**)’:
    Liutex.C:156:48: error: ‘Zero’ was not declared in this scope
                 dimensionedVector("zero", dimless, Zero)
    Liutex.C:158:39: error: ‘Foam::volVectorField {aka class Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>}’ has no member named ‘primitiveFieldRef’
             vectorField& iLiutex = Liutex.primitiveFieldRef();
    Liutex.C:174:43: error: ‘Foam::volTensorField {aka class Foam::GeometricField<Foam::Tensor<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>}’ has no member named ‘primitiveField’
             const tensorField& iGradU = gradU.primitiveField();
    Liutex.dep:674: recipe for target 'Make/linux64GccDPOpt/Liutex.o' failed
    make: *** [Make/linux64GccDPOpt/Liutex.o] Error 1
    @yhdthu 你写的看起来比期刊上的那个neat很多:146:
    五好青年五 1 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    测试了一下这个程序,给大家反馈下
    1. OpenFOAM-v2006以上可用
    2. OpenFOAM-8调试好了,编译没报错,但是处理算例报错
    3. foam-extend4.1上,调试好了,但是不识别浸入边界
    目前只能在高版本上用了,如果谁编译了低版本,记得回来分享下啊
    五好青年五 尚 2 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    东岳老师,能不能分享一个空的Ubuntu虚拟机出来呢。我记得以前是有的呢,但是找不到啦。
    这样我在空的ubuntu系统上,尝试装一下不同版本,安装完我再反馈提供给您。分享给CFD中文网的Fans
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    @五好青年 请问老师,后来of8的可用了吗?
    五好青年五 1 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 可以啦,直接用刘老师的fortran程序
    尚 2 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    @五好青年 好的,我去查下,谢谢。
    按道理来说 这个C++跑起来应该没问题啊 为什么后来大佬们都转fortran了呢
    我把 http://www.jhydrodynamics.com/en/download-of-liutex-code/ 这个链接里面的代码,小改了一下,放到了OpenFOAM-9里面可以编译成功。
    下载:Rotex.zip
    我目前来看这个代码是每个网格做了循环,每个循环里面做了大量的操作。因此如果网格越多,确实会越来越慢。这跟其他的变量算起来完全不一样,其他的变量比如Q之类都是在体场层面做操作,这个Rotex从代码上来看,要从cell做循环来操作。
    哪个大佬可以提供个算例,我来测试下。
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    @五好青年 再次来打扰下 seeeeeeeeeeer 老师,没 google到 fortran 代码,可以给我贴一个吗?感谢。
