  4. 计算钝体涡激振动时发散(pimpleDyMFoam)
21 帖子 3 发布者 24.0k 浏览
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying 如果发散的算例网格比较少、也不涉密、可以发上来我给你看看
    WYing
    @李东岳 感谢您的回复! crash.zip 这是我的case文件,由于大小限制,文件夹内没有包含最后一个时间步,但是大概在time=1.8所有停止计算。欢迎您提出的任何意见或建议!
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying 不好意思明天我就要去杭州了... 国庆后回来 只能看看有没有其他大佬能给你看看了,:135:
    WYing
    @李东岳 谢谢李老师的回复!我尝试使用高版本的OF计算,发现相同设置下算例可以正常计算,不确定这是不是低版本的OF涉及动网格时存在bug。不过有个case在所有版本OF下都发散。。。能麻烦李老师有空的话帮忙看一下吗?算例文件case.zip (大约在time=1.43发散)十分感谢!!
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    好的 我给你瞅瞅最新的这个case.zip
    cresendo
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying 试试看对p不要进行松弛
    WYing
    在 中回复了 cresendo 最后由 编辑
    @cresendo 谢谢您的建议!去掉p松弛之后,算例确实可以计算下去,但是CFL保持在20左右,且速度场和压力场也明显有问题。所以还是不太对,不过还是感谢您的帮助!
    cresendo
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying 那应该就是动网格的问题了,试试在dynamicMeshDict里将松弛因子调成0.4试试
    WYing
    @cresendo 请问您说的dynamicMeshDict里的松弛因子是 accelerationRelaxation 0.9 和 accelerationDamping 0.95 吗?
    cresendo
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying 前者
    WYing
    @cresendo 我按照您的建议,调整了accelerationRelaxation 0.4,计算可以正常进行,CFL数小于1, 流场看上去也正常。
    但有一个小疑问,通过查询dynamicMeshDict文件的官方描述,得知accelerationRelaxation直接减小刚体的加速度,比如在某时间步solver求出的加速度为10m/s^2,如果设置accelerationRelaxation=0.4,那么实际应用的加速为4m/s^2,这是一个很大的松弛。而官方描述中建议的accelerationRelaxation范围是0.9-1,并且提到 “Be careful with this accelerationRelaxation. Too low of a value will mean that the Body does not respond to the fluid forces correctly”。因此我担心设置较小的加速度松弛会不会对结果产生太大影响?因为没有实验结果作为参照,所以无法判断结果的准确性。不知道您一般是如何处理这种误差的?谢谢!
    cresendo
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying 你说的这种松弛方式是不正确的,应该是上一时间步的0.6加上当前时间步的0.4,这样松弛以后获得最终的加速度。至于wikidict上说的这个建议,松弛应该影响是的最终稳定的速度,但是可能的确会导致响应运动不是那么准确。因此,还是建议你寻找一个标模实验验证一下(这种实验很多):146:
    WYing
    @cresendo 我重新查看了source code,aRel的松弛方式确实如您所说,感谢指出错误!我对比了不同aRel的结果,发现Rel = 0.4-0.8都可以正常运行且结果几乎相同,但是aRel >0.8之后会发散。我不确定为什么wikidict上说太小的aRel会造成不准确的响应,至少我的结果并不受aRel取值的影响。相反,恰当的aRel可以使本来发散的case收敛。我之前没有指定过aRel,也就是取默认值1.0,因此比较好奇为什么您会设定aRel=0.4而不是其他值,是根据模拟的经验吗?谢谢!
    cresendo
    在 中回复了 WYing 最后由 编辑
    @wying 0.4是比较保守的设置,我也是根据自带的DTCHull算例参考的。但是对于涡激运动问题,以我个人2D的尝试,0.9是可以跑的。我本人是做涡激运动的,这是我的songtao.chen@sjtu.edu.cn,有问题可以一起交流~
    WYing
    @cresendo 在 计算钝体涡激振动时发散(pimpleDyMFoam) 中说:
    谢谢!非常感谢您的建议!
