  4. OpenFOAM编程findCell的诡异问题,对同一坐标寻找cell结果不一致
15 帖子 5 发布者 17.6k 浏览
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @李东岳 在 OpenFOAM编程findCell的诡异问题,对同一坐标寻找cell结果不一致 中说:
    另外你没用过primitiveMesh的findCell()试试么,这种
    point a(1,2,3);
    mesh.findCell(a);
    我几年前记得在某个SCI里面看到过说meshSearch好像效率低,不过具体细节我忘了
    老师,mesh search和mesh的findCell我都是用了的,一样的结果,都是循环外单独找那两个点是对的,循环内就不对,是重复的CellID
    马乔马 1 条回复 最后回复
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    在 中回复了 OItoCFD 最后由 编辑
    @oitocfd 可能是精度问题?手动写入的有截断误差?刚好这个点位于face上呢?还有不管是primitiveMesh和meshSearch的findcell效率都挺低的,都要去遍历所有的cell,不知道写什么需求要这么写?
    装逼没输过,吵架没赢过!
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    @马乔 您好,这么讲的话,也许是可能是截断误差影响。然后我之所以用findCell,是因为我用到一个delta function,做一个点的物理量分布到周围网格范围内流体网格的distribution的操作,和点周围流体网格物理量插值到点的interpolation操作。就是grid to point and point to grid。需要找到点所在cell及其周围一圈两倍网格间距范围内的cell,不知道想实现这种插值分布函数,还有没有其他更简单的方法吗?请问您有什么看法吗?谢谢!
    马乔马 上级上 2 条回复 最后回复
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    @oitocfd 我错了,meshSearch的查找效率很高,是primitiveMesh不行。你这是在写pic吗?
    装逼没输过,吵架没赢过!
    O 1 条回复 最后回复
  • 上级上 离线
    上级上 离线
    上级
    @oitocfd 之前写过一个小函数,具体是在dpmfoam里用到的,是寻找一个颗粒所在的cell label以及这个cell周围的一圈cell label,不知道能不能帮到你。
    template<class Type>
    const Foam::labelList& Foam::interpolationCellAround<Type>::cellpointCells
        const label celli,
        DynamicList<label>& storage
    ) const
            const labelList& cPoints = this->psi_.mesh().cellPoints()[celli];
            storage.clear();
            forAll(cPoints, i)
                const label pointi = cPoints[i];
                const labelList& pointcellsi = this->psi_.mesh().pointCells()[pointi];
                forAll(pointcellsi, j)
                    storage.append(pointcellsi[j]);
            // Filter duplicates
            if (storage.size() > 1)
                sort(storage);
                label n = 1;
                for (label i = 1; i < storage.size(); i++)
                    if (storage[i-1] != storage[i])
                        storage[n++] = storage[i];
                // truncate addressed list
                storage.setSize(n);
            return storage;
    const Foam::labelList& Foam::interpolationCellAround<Type>::cellpointCells(const label celli) const
        return cellpointCells(celli, labels_);
    interpolationCellAround是自定义的类,主要是函数的实现。
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    @马乔 您好,算是吧 就是每个时间步 我要知道我每个拉格朗日点在哪个cell,然后把力按照cell距离的远近按照delta函数分布到周围所有cell里 我的固体是拉格朗日点代表的 固体可变形 所以每个时间步都要所有点来一次findCell
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 上级 最后由 编辑
    @上级 在 OpenFOAM编程findCell的诡异问题,对同一坐标寻找cell结果不一致 中说:
    mesh().pointCells()
    好的 我学习一下 谢谢
    马乔马 1 条回复 最后回复
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    @oitocfd 如果粒子追踪的话可以尝试下lagrangian库,当前网格周围一圈网格可以直接用primitiveMesh.cellCells()
    装逼没输过,吵架没赢过!
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    应该是精度的问题,polyMesh 的findCell 的原型为:findCell(const point & p,const cellDecomposition decompMode = CELL_TETS) 默认是使用polyMesh里的八叉树进行空间搜索的,vector每个点是一个双精度值,有效数字大约有11位置,而Info只输出了部分有效数字,感觉你直接这样写出来,就会损失精度
    vector tmpKnotPoint(1.5,0.72,1.359);
    vector point1(1.47727,0.694583,1.30181);
    vector point2(1.5,0.694583,1.30181);
    如果网格尺寸很小的话可能造成差异,
    还有就是,我的记得polyMesh 网格索引树默认的精度是1e-3 如果你的网格尺寸小的话你可以调整一下,具体的你可以去看indexedOctree<>这个类的实现
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 Tong 最后由 编辑
    @tong 好的好的 感谢感谢
