  4. mpirun detected that one or more processes exited with non-zero status
18 帖子 6 发布者 24.1k 浏览
    看起来就是矩阵求解发散了。你试试单核?或者少点核数试试一下
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    @李东岳 感谢李老师的回复,少点核数(240核)的我也用了,错误还在。单核的计算不动,就没试过。
    那就是发散了。pisofoam很稳定。估计边界条件没弄好
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    @李东岳 我试着调下边界条件看看
    HITSC30
    在 中回复了 香柏树 最后由 李东岳 编辑
    @香柏树 朋友,这个问题处理掉了吗。我的算例在计算时也出现这样的报错了。报错内容如下:
    mpirun noticed that process rank 5 with PID 0 on node hpws09 exited on signal 8 (Floating point exception).
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 HITSC30 最后由 编辑
    @hitsc30 没有解决,一直出现这个错误。
    H 2 条回复 最后回复
    HITSC30
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    @香柏树 5a6c8367-e545-40a8-8733-6d65569227ec-image.png 我出现的问题是这样
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    F 1 条回复 最后回复
    HITSC30
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    @香柏树 那算是停滞不前了,算不下去了吧?
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    @hitsc30 对 只能断断续续算 还在解决中。看你的错误好像是浮点溢出引起的。
    HITSC30
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    @香柏树 这个有解决办法吗,我这个就是最后十几步出现了库郎数异常的现象
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    tonysoton
    看样子你用的是HPC,先减少点processor试试。我之前用太多core也出现过类似问题,或者就是某个variable diverge :)
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    @hitsc30 我最近参考这个链接:https://www.cnblogs.com/Xiwang-Sun/p/14911339.html 改了下压力求解格式,在使用下图参数的时候,今天早上错误消失了。你可以尝试下看看
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 tonysoton 最后由 编辑
    @tonysoton 感谢!原先尝试过240核,也是报错。今早改变压力求解格式没问题了。
    HITSC30
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    @香柏树 感谢!
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
  • H hachikoi 被引用 于这个主题
    hachikoi
    https://cfd-china.com/user/香柏树
    请问您是重新计算 还是只计算最新几步的结果
    我删除了最后几个时间步 重新计算 依旧迭代不出来
    PIMPLE: iteration 1
    Updating StokesI wave model for patch inlet
    smoothSolver:  Solving for alpha.water, Initial residual = 2.85603060095e-08, Final residual = 1.44420404532e-10, No Iterations 1
    Phase-1 volume fraction = 0.66661826176  Min(alpha.water) = -5.22905791777e-10  Max(alpha.water) = 1.00014678682
    MULES: Correcting alpha.water
    Phase-1 volume fraction = 0.66661826176  Min(alpha.water) = -5.22905791774e-10  Max(alpha.water) = 1.00014678682
    Updating shallowWaterAbsorption wave model for patch outlet
    GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.833496905521, Final residual = 5.36596999747e-06, No Iterations 9
    GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.748404838772, Final residual = 4.322497918e-06, No Iterations 9
    time step continuity errors : sum local = 6.40365228609e-12, global = -3.66804749067e-13, cumulative = 2.06361704946e-05
    GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.804959354481, Final residual = 4.4360097837e-06, No Iterations 9
    GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.834220247626, Final residual = 4.86674559877e-06, No Iterations 9
    time step continuity errors : sum local = 2.88518833016e-11, global = -4.33468036047e-13, cumulative = 2.06361700612e-05
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 8.63899230563e-07, Final residual = 4.28995095404e-10, No Iterations 2
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 4.09430928447e-06, Final residual = 1.30320142023e-09, No Iterations 2
    ExecutionTime = 232.9 s  ClockTime = 234 s
    Courant Number mean: 5.31856748554e-06 max: 6.80956597246
    Interface Courant Number mean: 4.94232067864e-07 max: 6.80956597246
    deltaT = 2.06579061066e-06
    Time = 67.1303
    PIMPLE: iteration 1
    smoothSolver:  Solving for alpha.water, Initial residual = 1.69468041505e-08, Final residual = 5.40084448828e-11, No Iterations 1
    Phase-1 volume fraction = 0.666618261841  Min(alpha.water) = -4.88357838579e-10  Max(alpha.water) = 1.00014678669
    Phase-1 volume fraction = 0.666618261841  Min(alpha.water) = -4.88070715976e-10  Max(alpha.water) = 1.00014678669
    GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.856084241578, Final residual = 3.91327711378e-06, No Iterations 9
    GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.729556404756, Final residual = 4.52724813344e-06, No Iterations 9
    time step continuity errors : sum local = 4.23132086572e-12, global = -1.39652678751e-13, cumulative = 2.06361699215e-05
    GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.824421265103, Final residual = 5.74632165117e-06, No Iterations 9
    GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.858181339411, Final residual = 6.32297321249e-06, No Iterations 9
    time step continuity errors : sum local = 2.37161385914e-11, global = -7.86308500369e-13, cumulative = 2.06361691352e-05
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 5.2565171788e-07, Final residual = 3.49278374392e-09, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 2.66135012542e-06, Final residual = 7.33859698627e-11, No Iterations 2
    ExecutionTime = 257.81 s  ClockTime = 259 s
    Courant Number mean: 3.23080344243e-06 max: 4.63861488263
    Interface Courant Number mean: 2.53529659665e-07 max: 4.63861488263
    deltaT = 4.45346458291e-07
    Time = 67.1303
    PIMPLE: iteration 1
    smoothSolver:  Solving for alpha.water, Initial residual = 1.28408799391e-08, Final residual = 1.08364680021e-11, No Iterations 1
    Phase-1 volume fraction = 0.666618261848  Min(alpha.water) = -4.66529651265e-10  Max(alpha.water) = 1.00014678621
    Phase-1 volume fraction = 0.666618261848  Min(alpha.water) = -4.66080169839e-10  Max(alpha.water) = 1.00014678621
    GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.876222984413, Final residual = 4.82480308588e-06, No Iterations 9
    GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.76986420467, Final residual = 5.12962944087e-06, No Iterations 9
    time step continuity errors : sum local = 4.52648844462e-12, global = -1.38478426638e-13, cumulative = 2.06361689967e-05
    GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.845759428026, Final residual = 5.01065970515e-06, No Iterations 9
    GAMGPCG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.874705259624, Final residual = 4.63805995333e-06, No Iterations 9
    time step continuity errors : sum local = 1.00680418755e-11, global = -1.63755700805e-13, cumulative = 2.0636168833e-05
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 2.70184710423e-07, Final residual = 2.50452634116e-10, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 1.28659289894e-06, Final residual = 1.3294530894e-09, No Iterations 1
    ExecutionTime = 282.65 s  ClockTime = 284 s
  • F 离线
    F 离线
    feergd
    @HITSC30 你好,请问你这个问题解决了嘛?我也遇到了和你一样的报错。
