  4. MPPICInterFoam 中如何通过alphac得到alpha1和alpha2?
45 帖子 5 发布者 64.7k 浏览
    Jasper 0
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 谢谢大佬了,我再继续研究一下
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 Jasper 0 最后由 编辑
    @jasper-0 我个人理解是这样的,createFields.H只是创建初始场,所以没必要这么准确,而在循环中的alpha1是在alphaEqn.H里直接求,alpha2=1-alpha1。
    J 1 条回复 最后回复
    Jasper 0
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 谢谢您的回复,通过alphaEqn.H 发现有alphac和alpha1的关系
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @jasper-0
    J 1 条回复 最后回复
    Jasper 0
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 在 MPPICInterFoam 中如何通过alphac得到alpha1和alpha2? 中说:
    @jasper-0
    通过alphaEqn.H中的206-226行有如下代码,这几行代码应该是求解出来了乘以alphac之后的alpha1,那alpha2怎么是1-alpha1呢?不是应该alphac-alpha1吗?还望高手解答一下啊
    else
                alphaPhi10 = talphaPhi1Un;
                MULES::explicitSolve
                    alphac,
                    alpha1,
                    phiCN,
                    alphaPhi10,
                    Sp,
                    (Su + divU*min(alpha1(), scalar(1)))(),
                    oneField(),
                    zeroField()
            alpha2 = 1.0 - alpha1;
            mixture.correct();
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 Jasper 0 最后由 Tens 编辑
    @jasper-0
    我的理解,alphac是颗粒的体积分数,1-alphac是连续相的体积分数,alpha1是连续相中液相占连续相的体积分数,alpha2是连续相中气相占连续相的体积分数。
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 Tens 最后由 Tens 编辑
    @tens 睡觉前发现说反了,alphac是连续相的,1-alphac是液滴的,总之我理解的是alpha1和alpha2是占连续相的而不是总的
    Jasper 0
    @tens 对,所以我好奇怎么在程序中alpha2 = 1.0 - alpha1?而不是alpha2 = alphac - alpha1?
    T 1 条回复 最后回复
    zhouxu
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 膜拜大佬的作息
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @jasper-0 难道讲的不好理解吗:135:
    因为alpha1和alpha2是占连续相的而不是总的,连续相中只有液相或者气相,所以除了液相(alpha1)就是气相(alpha2=1-alpha1),这个1不是总体积,而是总的连续相。
    换个意思说,如果全部是占总体积的分数,颗粒为1-alphac,连续液相为alpha1*alphac,连续气相为alpha2 * alphac
    Jasper 0
    @tens 感谢大佬的解答!也就是说通过以下代码求得的alpha1是占连续相的体积分数?那最后结果跑出来后要想得到总的alpha1是不是要在paraview里面做计算alpha1*alphac?
                    alphac,
                    alpha1,
                    phiCN,
                    alphaPhi10,
                    Sp,
                    oneField(),
                    zeroField()
    T J 2 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @jasper-0 是的吧
    J 1 条回复 最后回复
    Jasper 0
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 多谢大佬!:146:
    Jasper 0
    @jasper-0 在 MPPICInterFoam 中如何通过alphac得到alpha1和alpha2? 中说:
                    alphac,
                    alpha1,
                    phiCN,
                    alphaPhi10,
                    Sp,
                    oneField(),
                    zeroField()
    我发现interFoam中alpha1(即alpha1)的求解对应下面这个公式,
    而MPPICInterFoam中通过以上代码求得的alphan为
    公式右边第二项ca41a44d-3aca-4f4c-a1fa-fb6db0acee7d-image.png 是用alpha占连续相的体积分数算出来的,
    而2e01bf25-6b01-4028-bc0c-7ba891a59490-image.png 和d27bc105-6b30-492f-a60a-83197f4a6f52-image.png 都是总的相分数,
    所以此方程右边第二项是不是应该乘以个alphac呢?即
    还望大佬解答一下,万分感谢!
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @jasper-0 这个公式是哪里看到的,字母对应的意义不理解,在程序中相体积分数应该是通过控制方程求的吧
    fvScalarMatrix alpha1Eqn
                    LTS
                  ? fv::localEulerDdtScheme<scalar>(mesh).fvmDdt(alphac, alpha1)
                  : fv::EulerDdtScheme<scalar>(mesh).fvmDdt(alpha1)
              + fv::gaussConvectionScheme<scalar>
                    mesh,
                    phiCN,
                    upwind<scalar>(mesh, phiCN)
                ).fvmDiv(phiCN, alpha1)
             - fvm::Sp(fvc::ddt(alphac) + fvc::div(phiCN), alpha1)
                Su + fvm::Sp(Sp + divU, alpha1)
            alpha1Eqn.solve();
    J 1 条回复 最后回复
    Jasper 0
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 这一步应该是用upwind格式求出来alpha1之后然后下面再通过MULES::correct进行修正。如果不进行修正的话,就是我之前提到的MULES::explicitSolve,在MULESTemplates.C里面定义了这个函数:
      template<class RdeltaTType, class RhoType, class SpType, class SuType>
      void Foam::MULES::explicitSolve
          const RdeltaTType& rDeltaT,
          const RhoType& rho,
          volScalarField& psi,
          const surfaceScalarField& phiPsi,
          const SpType& Sp,
          const SuType& Su
          Info<< "MULES: Solving for " << psi.name() << endl;
          const fvMesh& mesh = psi.mesh();
          scalarField& psiIf = psi;
          const scalarField& psi0 = psi.oldTime();
          psiIf = 0.0;
          fvc::surfaceIntegrate(psiIf, phiPsi);
          if (mesh.moving())
              psiIf =
                  mesh.Vsc0()().field()*rho.oldTime().field()
                 *psi0*rDeltaT/mesh.Vsc()().field()
                + Su.field()
                - psiIf
              )/(rho.field()*rDeltaT - Sp.field());
          else
              psiIf =
                  rho.oldTime().field()*psi0*rDeltaT
                + Su.field()
                - psiIf
          psi.correctBoundaryConditions();
    其中
     psiIf =
           + Su.field()
           - psiIf
    alphan应该就是最终求得的新的时间步的体积分数
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @jasper-0
    懂了,现在就是说是红色部分的问题对吧,我看了代码中这部分是通过下面代码求的
    而里面的phiPsi则对应的这一部分
    通过追踪
    //又查到
    tmp<surfaceScalarField> talphaPhi1Un
                fvc::flux
                    phiCN(),
                    cnCoeff*alpha1 + (1.0 - cnCoeff)*alpha1.oldTime(),
                    alphaScheme
              + fvc::flux
                   -fvc::flux(-phir, alpha2, alpharScheme),
                    alpha1,
                    alpharScheme
    而其中的phiCN则
        tmp<surfaceScalarField> phiCN(alphaPhic);
        // Calculate the Crank-Nicolson off-centred volumetric flux
        if (ocCoeff > 0)
            phiCN = cnCoeff*alphaPhic + (1.0 - cnCoeff)*alphaPhic.oldTime();
    如果不采用CN格式phiCN就等于alphaPhic,又查到
     alphacf = fvc::interpolate(alphac);
    alphaPhic = alphacf*phi;
    所以本质上图一中红色部分还是通过alphac*alpha1得到的
    J 2 条回复 最后回复
    Jasper 0
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 懂了懂了,大佬牛!:146:
    T zheZ 2 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    @jasper-0
    互相交流,以前从没这么认真的看过这么底层的东西,这次也学到了很多:chitang:
    J 1 条回复 最后回复
    Jasper 0
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens :chouchou:
