  4. 拉格朗日粒子浓度与网格大小的关系
拉格朗日粒子浓度与网格大小的关系
9 帖子 3 发布者 10.5k 浏览
    Jasper 0
    各位大佬好,
    本人最近在想是不是拉格朗日粒子的浓度是与网格大小相关的?因为在openfoam中浓度定义为:
    theta[celli] += p.nParticle()*p.volume();
    theta.primitiveFieldRef() /= mesh_.V();
    当网格变小的时候,浓度不就自然而然变大了吗?如果是这样的话,该如何跟实验进行验证呢?
    网格变小的时候,正常来说粒子数量也少了。但粒子数量不够的时候,可能不会这样。
    J 1 条回复 最后回复
    Jasper 0
    @李东岳 但是我的模拟中粒子是通过kinematicCloudPositions来定义的,所以计算域内粒子数量是固定的。而且我的网格大小是6mm,粒子直径是3mm,对于这种情况是不是网格尺寸对粒子浓度影响较大啊?
    在 中回复了 Jasper 0 最后由 编辑
    @jasper-0 影响很大
    J 2 条回复 最后回复
    Jasper 0
    @李东岳 谢谢李老师!
    Jasper 0
    @李东岳 李老师您好,还想请教一下,因为我的粒子直径相对于网格来说较大,所以用DPMFoam计算时发散了,取了几个时间步后的压力分布图发现有一个点压强突然变的很小,如下图:
    我的粒子浓度相对来说应该是比较大的
    但当我把kinematicCloudProperties里的alphamax从0.9变成0.7之后就可以正常计算了,请问这是什么原因呢?通过调整alphamax来进行计算可以吗?谢谢您
    倒是可以。但是你这种拉格朗日的误差就太大了。你算的气泡么?算气泡可以用VOF,但是估计会很贵。要不然就用双欧拉,这个应该没问题。
    Jasper 0
    @李东岳 算的固液两相流,李老师,我现在在做测试,就想搞清楚拉格朗日这面
    @jasper-0 在 拉格朗日粒子浓度与网格大小的关系 中说:
    各位大佬好,
    有关,但是个人理解是没法与实验验证,
    volume fraction的作用的个人理解:
    1. 确定拉格朗日是用什么coupling
    2. 确定当前的模拟是否physically成立,因为of中lagrangian 都是point-mass。所以有的时候DPM会出现问题,这也算是EL法的固有缺陷吧,我记得上线好像是65%,具体忘了在哪看到的(有可能类似摩尔定律的故事)。
    3. 如果你的parcel很多,(不然为什么用EL不是VOF),达到一个统计学上的匹配就行,比如说velocity profile, velocity RMS/Std, local size distribution,等,你要相信,茫茫parcel海中,只要统计学上会发生,总有一个parcel会发生某些表现,只是概率问题而已。
    @李东岳 大佬 气泡可以用拉格朗日,就是流场别太复杂,而且还需要引入bubble induced turbulence还有不同的drag模型,dispersion模型,还有 eccentricity, wall effect,etc~
