  4. 修改湍流模型,定义表达式的问题
修改湍流模型,定义表达式的问题
19 帖子 5 发布者 25.5k 浏览
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    在 中回复了 Cr 最后由 编辑
    @Cr 是的,我定义I1 I2的时候调用了转置函数,但是我现在发现实际上我不需要,于是删去了转置计算。关于量纲的问题,你说的很对,虽然sij omegeij、标量I1 I2和张量V1 V2 V3没有量纲,但是定义过程中S 与 Omega有量纲,为了减少量纲的问题,我定义如下
    sij 与 omegaij的无量纲化是通过除以omega_实现的。现在的报错是与定义的张量I 有关,在sij中,场离散的项symm(tgradU())不能直接与单位对角矩阵I相加减,该怎样把I转换成一样的类型呢?我想通过volTensorField定义I,但是报错。我定义单位对角阵是因为定义sij中1/3*partU/partx需要乘以狄拉克函数,实际计算中就是单位对角阵。
    目前报错如下:
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    在 中回复了 Cr 最后由 编辑
    @Cr 我发现问题来自于单位矩阵的相乘,当我用更简洁的形式去表达sij来避免单位对角矩阵I的表达,sij没有报错,但是V3关于I 的部分报错了。其实我想添加的表达式是
    其中sij为cec40daf-13d9-44d3-bf7e-61a92acf8065-image.png除以omega_来做到无量纲化,而图中omegeij为
    ee306b56-06c9-438f-ac03-902bf67a13ee-image.png 除以omega_来做到无因次化
    我现在修改后的定义为
    V3中的I不可避免,因为需要将那一项从标量转为张量,现在的报错如下
    Cr
    在 中回复了 King_RVM 最后由 编辑
    @King_RVM 这个错误还是类型不统一,sij是tmp<volTensorField>类型, I1是一个volTensorField::Internal或DimensionedField<tensor, volMesh>类型,OpenFOAM没有定义两种类型的减法,我建议你将所有的vol##Type##Field::Internal都换成vol##Type##Field试试。
    King_RVMK 1 条回复 最后回复
    Cr
    在 中回复了 King_RVM 最后由 Cr 编辑
    @King_RVM bb4e5bc1-39a3-4fbc-943d-1019cb40c7b6-image.png 这个编译错误是OpenFOAM本身源码上的bug,需要对DimensionField的源代码进行改动才可以使编译通过。OpenFOAM-v2006 bug Issues #1868
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    在 中回复了 Cr 最后由 编辑
    @Cr 我尝试过改成一样的类型,所有都改成vol##Type##Field,但是这样sij会报错
    在这里 dev(symm(tgradU()()))是张量除以一个标量还是张量,还是报错。
    dev(symm(tgradU()()))的灵感来自于李老师的东岳流体网站http://www.dyfluid.com/docs/tensor.html
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    在 中回复了 Cr 最后由 编辑
    @Cr 非常感谢这部分资料的提供,我没想过源代码会有问题
    Cr
    @King_RVM dev(symm(tgradU()()))改为 dev(symm(tgradU())),同时将sij的类型声明为tmp<volSymmTensorField>。
    原因:tgradU()为tmp<T>的operator()重载返回T类型的引用,在这里为GeometricField类型,GeometricField的operator()的重载返回GeometricField::Internal类型,即dimensionedField<Type, GeoMesh>,所以类型不匹配,场运算报错。
  • King_RVMK 离线
    King_RVMK 离线
    King_RVM
    在 中回复了 Cr 最后由 编辑
    @Cr 非常非常感谢你的分析和回复,我的编译通过了,编译通过之后运行算例有新的问题,原因是tmp这个内存管理小工具用得不好,我最新的通过编译的部分修改如下,供大家参考
    Chen_hao
    你好,请问你修改湍流模型的雷诺应力项(跟你一样修改boussnesiq 假设)是在哪修改的?是在相应的komegaSST.C中,还是我看他们说的linearViscousStress.C?还有一直有个疑惑,相应的动量方程中这个雷诺应力项用修改吗? 不好意思打扰你了,希望能不吝赐教。
    在 中回复了 Chen_hao 最后由 编辑
    @chen_hao
    1. linearViscousStress.C
    2. UEqn不用动
