  4. 安装openFoam9后openFoam6无法并行
14 帖子 3 发布者 11.4k 浏览
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    请教一下各位前辈,我在有openFoam6的情况下,安装了of9,结果只要运行mpirun -np -parallel这个命令就会报错,我感觉应该是of9给我安装了更新版本的mpirun导致的,这个应该怎么解决啊?
    往.bashrc里添加类似于这些的东西
    alias of6='source $HOME/.local/share/OpenFOAM/OpenFOAM-6/etc/bashrc;'
    alias of7='source $HOME/.local/share/OpenFOAM/OpenFOAM-7/etc/bashrc;'
    alias of8='source $HOME/.local/share/OpenFOAM/OpenFOAM-8/etc/bashrc;'
    alias of9='source $HOME/.local/share/OpenFOAM/OpenFOAM-9/etc/bashrc; source $HOME/.local/share/OpenFOAM/blastfoam/etc/bashrc'
    然后用of6、of7之类的命令加载想要的版本的环境
    vbcwlV 2 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    此回复已被删除!
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    此回复已被删除!
    写于 最后由 bestucan 编辑
    @vbcwl 按你的路径写,我们安装的位置不一样。
    写了alias之后就不用些source ...开头的了
    alias就是给source ...起个别名。运行of6就相当于运行source ...
    如果你要使用6版本的 OpenFOAM,就在终端运行命令:
    of6
    换版本就of6h者of9
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    @vbcwl 那怎么定义没效果呢?
    切换完环境后运行
    foam
    就知道有没有效果了
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    @bestucan 我是终端输入of6回车 输入 mpirun -np 4 pimpleFoam -parallel运行of6自带的槽道流算例,直接报错,如果不并行是of多个版本都能正常使用,但是现在只有最后安装的9可以使用并行
    openfoam-6是怎么安装的
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    @李东岳 这是我师兄之前安装好的,也是用的东岳流体上的方法。我是最近又用东岳流体上的方法安装了of9。安装完之后切换为6就无法并行了BR@OZ1~IZA`L(1YJ8DQUCBP.png
    ![KZ~U2DKGQS$8AMDJC@}Q15.png 这是报错信息。
    在 中回复了 vbcwl 最后由 bestucan 编辑
    @vbcwl 我说的是就在你的终端输入这四个字母:f o a m
    然后回车键。
    你就会跳转到你用的版本的OpenFOAM的文件夹了,你就知道你的版本环境了。
    至于求解器运行不起来,再找原因,但先把“是不是因为版本环境没切换导致的”这个原因排除掉
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    @bestucan QK${A{D)MCZ~K2DKOKTZZHN.png 前辈指的是这样么?切换为6,foam确认确实切换成功,然后回到算例文件夹,在并行?还是不行啊:136:
    @vbcwl 是的。那么问题就变成“of6可能因为openmpi无法并行了”:xiezuoye: 和无法切换版本无关了。
    按说按照官方指导应该用的是源里的openmpi,不是不自己编译的。
    如果确实用了自己编译的openmpi,那么也可以多版本openmpi共存。这是我的配置文件,可以参考修改成你的
    #--------------------------------------- openfoam
    alias openmpi_1.10.2='export PATH="$HOME/.local/share/OpenFOAM/ThirdParty-4.x/openmpi_1.10.2/bin:$PATH" \
    export LD_LIBRARY_PATH="$HOME/.local/share/OpenFOAM/ThirdParty-4.x/openmpi_1.10.2/lib:$LD_LIBRARY_PATH"'
    alias openmpi_1.6.5='export PATH="$HOME/.local/share/OpenFOAM/ThirdParty-2.3.x/openmpi_1.6.5/bin:$PATH" \
    export LD_LIBRARY_PATH="$HOME/.local/share/OpenFOAM/ThirdParty-2.3.x/openmpi_1.6.5/lib:$LD_LIBRARY_PATH"'
    alias of23x='source $HOME/.local/share/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.x/etc/bashrc; openmpi_1.6.5; export WM_CC='gcc-4.6' export WM_CXX='g++-4.6''
    alias of4x='source $HOME/.local/share/OpenFOAM/OpenFOAM-4.x/etc/bashrc; openmpi_1.10.2;'
    openmpi的多版本加载得在编译OpenFOAM之前。
    openmpi编译安装的步骤
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    @bestucan 谢谢前辈,我去试试去:146:
