大涡模拟
129 帖子 15 发布者 329.4k 浏览
    结论:还是网格不够细。
    还是要深入研究下。我看默认的算例6万网格,EugeneDeVilliers博士论文里面说6万网格没有问题也有数据。
    不过,如果确定6万网格数据不对的话。可以找openfoam提bug让他们处理,这属于他们的bug了。
    Re_tau1000的k、epsilon这两个场的数据你有不,或者雷诺应力的
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    @学流体的小明 你好,这个下载链接需要校内VPN,外校无法下载,想问下能提供个外校人员可下载链接吗?
    对,我最开始做槽道流算例的时候,用的他的初始化流场的方法,不然一直算的都是层流。不过chanel1000的这个不用特地初始化也可以。
    下面这个是我的channel1000的算例,LES,就是在channel395的基础上改的,OpenFOAM版本是v2012。Allrun脚本可以直接运行,画图用matlab文件夹里面的boundary_layer_profile_2.m就行,改一下要画哪个时刻的就行。
    各位老师同学有兴趣可以算一算,看看是哪里出问题了。帮帮我吧🙏
    https://jbox.sjtu.edu.cn/l/L1Asg4 (提取码:1234)
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    找到一个数据库
    http://turbulence.pha.jhu.edu/Channel_Flow.aspx
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 coolhhh 最后由 学流体的小明 编辑
    @coolhhh 不好意思哈,以前也没怎么用过学校的网盘,不知道还需要VPN。放到百度网盘了。
    这次画的网格更细了,应该会有一个比较好的结果,我也正在算。
    链接:https://pan.baidu.com/s/1C89EfgcZAxFhADNkMEqSNA?pwd=tzkd
    提取码:tzkd
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    @coolhhh @李东岳
    昨天仔细读了一下下面的这个文章,作者对OpenFOAM计算LES槽道进行了比较系统的分析。我发现他的图也是,只有最细的那套网格才算出了非常好的速度剖面,比较粗的两套网格都没算好,形状也和我的问题一样。
    这篇文章还是在https://www.cfd-china.com/topic/2121/q-dns计算槽道流遇到了一些问题-求大神们指点看到的。之前读过,但是没仔细读😂。然后就浪费了好多好多时间。
    确实是网格不够细的问题。
    李东岳李 H 2 S 4 条回复 最后回复
    @学流体的小明 收到,非常感谢
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 李东岳 编辑
    Komen那个是的
    但是我看EugeneDeVilliers博士论文那个用的6万网格计算的u+y+还可以(图5.5)
    我觉得这个是很重要的内容,如果openfoam官方的算例,出现了网格分辨率不够导致的错误,这个bug必须应该处理
    hongjiewang
    @学流体的小明 先前我做过这个工作,用于大涡模拟入口的前置算例,我当时画u+--y+使用的你说的方法二得到的,效果还行
    hongjiewang
    @学流体的小明
    对于此,我想请问,Um即平均速度如何给定,雷诺数的计算,假如我是在半宽通道中跑的,即下表面为wall,上表面为symmetry,此时,雷诺数公式里面应该把2h换成水力半径吗
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
    @李东岳 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    Komen那个是的
    李老师,EugeneDeVilliers博士论文图5.5,图名写normalised by the DNS shear velocity,是否有可能正则化用的$U_{\tau }$不一样?
    学流体的小明学 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 hongjiewang 最后由 学流体的小明 编辑
    @hongjiewang
    Um是通过在动量方程中直接添加源项实现的,在v2012版本中是:
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "constant";
        object      fvOptions;
    momentumSource
        type            meanVelocityForce;
        selectionMode   all;
        fields          (U);
        Ubar            (0.4 0 0);
    程序会自动调整压力梯度以达到Ubar的预设值。
    之后我是打算用给定的动量方程源项,相当于给定$\partial p / \partial x$,通过vectorSemiImplicitSource实现。也是在fvOptions中调用。4800是随便给的,和上面0.4m/s的平均速度没有联系哈。$\partial p / \partial x$和$\tau_w$的关系见方法四。
    有一些参考:
    http://xiaopingqiu.github.io/2016/03/20/fvOptions2/
    https://caefn.com/openfoam/fvoptions-semiimplicitsource
    momentumSource
       type vectorSemiImplicitSource;
       active on;
       vectorSemiImplicitSourceCoeffs
          selectionMode all;
          volumeMode        specific; //absolute
          injectionRateSuSp
             U           ( (4800 0 0) 0); //partial p / partial x
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    那EugeneDeVilliers博士论文的结果也是很好的,你看我方法一算出来的$u_{\tau}$,也相当于DNS的结果吧,画出来之后粘性底层完全对不上。
    而且就算真的有DNS结果,我画出来的曲线的形状,也无法和理论解对上。就关键是形状它就对不上。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    @hongjiewang
    槽道的雷诺数公式都是用两倍半高来,不管实际模拟了多少的。
    摩擦雷诺数是用的一倍半高。
    其中h为槽道半高,uτ为摩擦速度,ν为运动粘度。根据Pope在Turbulent Flows一书中提到的公式
    这个公式里面的Re是用的两倍半高,Re_tau是一倍半高。
    在 中回复了 coolhhh 最后由 李东岳 编辑
    @coolhhh
    我觉得这句话提供了很多信息,他们应该是用方法1计算的$u_\tau$。
    如果这样的话,应该是个小bug,就是网格分辨率不够。
    很难相信会留这么一个小bug在里面
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    @学流体的小明 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    你可以试一下这个,我直觉感觉这个可能会导致流速持续的增加下不来了
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    那不会的,我最开始就是用vectorSemiImplicitSource的,另外一个算例的正则化的结果和
    方法二(方法三和四也是这样子的图)摩擦速度归一化结果是
    类似。您说的流速持续增加很可能是压力梯度的具体数值没设置好,设置得大了。我之前设置的小了,发现平均速度、以及采样的某个点的速度总是在下降。就是驱动力不够,有耗散,速度就降下来了。
    槽道的平均速度是会趋于稳定的。
    $h=0.005m$,$U=4.0m/s$
    在动量方程添加一个固定的源项,直觉理解会一直往上增加速度。你这么一说,那就是要设置的刚刚好,这个设置的压力梯度与本身的压力梯度相抗衡。好像是需要这样。不能大、不能小。有道理啊!:146:
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
    @李东岳 我用OpenFOAM-8也算了channel395,用tutorial算例计算,采用 @学流体的小明 提供的MATLAB程序中method2算的$U_\tau$:
    1. tutorial算例用的WALE模型,0文件夹其实不需设置k和nuTilda,只需要设置p、U和nut。
    2. tutorial算例是给定了一个湍流初始场。一开始没注意删掉了,没有初始场到1000s计算不出湍流。初始湍流场的不同对结果是否影响会比较大?
    3. 一般认为开始计算的一段时间的湍流还没充分发展,计算平均场是都会剔除。tutorial算例提供的统计是从0时刻就开始统计。不过我尝试从1000s才开始统计,共计算5000s,结果与默认算例结果一致。
      同时还提取了EugeneDeVilliers博士论文图5.5中6万网格的结果,其实跟我们的计算结果一致的,都是有偏差!推测他也是用method2算的。他的论文没有给出参考线,导致看起来结果很好。 图中Spalding曲线是根据《无痛苦NS方程笔记》中提到的公式画出对比。
    (1)tutorial算例默认设置结果:从0秒开始统计
    (2)从1000秒开始统计。1000s的结果其实是1000s这个时刻的瞬时结果,但对整个底面平均后,与后面时刻的结果基本一致。
    4. tutorial算例默认设置,method2计算结果都是在粘性子层结果较好,log区结果不吻合。尝试$U_\tau$按照method1取值,即$U_\tau=0.0079$,结果如下。说明了目前算例结果,改变$U_\tau$,只能满足粘性子层或者log区之一,是无法同时满足这两个区。想要同时满足,可能需要尝试加密网格之类方式
    C S 3 条回复 最后回复
    @学流体的小明 @李东岳 不好意思,刚再仔细看了下,我的getdata数据好像有点问题,我再核实一下
