大涡模拟
129 帖子 15 发布者 356.9k 浏览
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    @学流体的小明 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    通过vectorSemiImplicitSource实现
    你可以试一下这个,我直觉感觉这个可能会导致流速持续的增加下不来了
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    那不会的,我最开始就是用vectorSemiImplicitSource的,另外一个算例的正则化的结果和
    方法二(方法三和四也是这样子的图)摩擦速度归一化结果是
    类似。您说的流速持续增加很可能是压力梯度的具体数值没设置好,设置得大了。我之前设置的小了,发现平均速度、以及采样的某个点的速度总是在下降。就是驱动力不够,有耗散,速度就降下来了。
    槽道的平均速度是会趋于稳定的。
    $h=0.005m$,$U=4.0m/s$
    在动量方程添加一个固定的源项,直觉理解会一直往上增加速度。你这么一说,那就是要设置的刚刚好,这个设置的压力梯度与本身的压力梯度相抗衡。好像是需要这样。不能大、不能小。有道理啊!:146:
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
    @李东岳 我用OpenFOAM-8也算了channel395,用tutorial算例计算,采用 @学流体的小明 提供的MATLAB程序中method2算的$U_\tau$:
    1. tutorial算例用的WALE模型,0文件夹其实不需设置k和nuTilda,只需要设置p、U和nut。
    2. tutorial算例是给定了一个湍流初始场。一开始没注意删掉了,没有初始场到1000s计算不出湍流。初始湍流场的不同对结果是否影响会比较大?
    3. 一般认为开始计算的一段时间的湍流还没充分发展,计算平均场是都会剔除。tutorial算例提供的统计是从0时刻就开始统计。不过我尝试从1000s才开始统计,共计算5000s,结果与默认算例结果一致。
      同时还提取了EugeneDeVilliers博士论文图5.5中6万网格的结果,其实跟我们的计算结果一致的,都是有偏差!推测他也是用method2算的。他的论文没有给出参考线,导致看起来结果很好。 图中Spalding曲线是根据《无痛苦NS方程笔记》中提到的公式画出对比。
    (1)tutorial算例默认设置结果:从0秒开始统计
    (2)从1000秒开始统计。1000s的结果其实是1000s这个时刻的瞬时结果,但对整个底面平均后,与后面时刻的结果基本一致。
    4. tutorial算例默认设置,method2计算结果都是在粘性子层结果较好,log区结果不吻合。尝试$U_\tau$按照method1取值,即$U_\tau=0.0079$,结果如下。说明了目前算例结果,改变$U_\tau$,只能满足粘性子层或者log区之一,是无法同时满足这两个区。想要同时满足,可能需要尝试加密网格之类方式
    C S 3 条回复 最后回复
    @学流体的小明 @李东岳 不好意思,刚再仔细看了下,我的getdata数据好像有点问题,我再核实一下
    @学流体的小明 @李东岳
    很抱歉撒上面的getdata数据不小心搞错了,更正如下
    1. 先说结论,EugeneDeVilliers博士论文图5.5中6万网格的结果,是按照method1计算的。
      按照method1,$U_{\tau}=0.0079$,结果如下图所示。EugeneDeVilliers结果也是在粘性子层偏差较大,和method1计算结果基本一致
    2. tutorial算例默认设置结果:从0秒开始统计,结果更正如下:
    3. tutorial算例从1000秒开始统计,结果更正如下
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 李东岳 最后由 学流体的小明 编辑
    槽道湍流是无法一直流动下去的,它里面总会有耗散,所以需要施加驱动。
    施加驱动的两种方式本质上都是给一个压力梯度,稳定之后,压力梯度就平衡了壁面摩擦力。
    其实是这么来的:
    也不是不能大、不能小,设置得大了,槽道流速增加,会达到新的平衡的。
    不能大、不能小。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    #36
    做的真好,谢谢你的探索和分享
    所以EugeneDeVilliers结果也不是那么好,只是他没给出参考线😂
    嗯,经过你们2个的验证,应该就是自带tutorials的问题了。
    另外压力梯度那个,我最近在方程里面加了科氏力,也是一个规规矩矩的槽道,只不过尺度非常大(大气层)。目前算出来的结果就是速度持续的在旋转稳定不下来,与类似压力梯度的效果类似,我深入研究下咋回事,看看你那个图能不能解释一下
    http://dyfluid.com/boundaryFoam.html 我顺着这个里面的方程2,在y方向做积分,继续推了一下:
    \int\left(-\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y}\right)\rd y=-\int\left(\frac{\partial p}{ \partial x}\right)\rd y
    \tau_{xy}^h -\tau_{w}=-\tau_{w}=\frac{\partial p}{ \partial x}h
    所以充分发展的管道,如果壁面剪切力知道的话,应该这样给一个压力梯度。
    对,应该是。:146: :146: :146: 还得持续学习啊!
    我发现添加压力梯度跟平均速度,在我这里还不太一样。添加速度的话,如果是x方向速度,因为科室力会产生旋转,x方向速度一直不变,但是y会增加,导致速度增加。压力梯度却没有。因为跟本帖关系也不大,我先研究一下,然后新开一个帖子讨论。
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    @李东岳 https://www.cfd-china.com/topic/6259/添加动量方程源项导致速度持续增加
  • 学流体的小明学 学流体的小明 被引用 于这个主题
    luofq-sysu
    #41
    @学流体的小明 感谢此贴,感谢几位的研究,解答了我的很多疑问。
    并请教:槽道流LES计算的入口inflow速度场影响大吗?
    因为我近期也开展了多个雷诺数Re180~5200的槽道流计算,但计算得到的壁面摩擦速度偏小(大约只有目标值的一半)。
    对比了一下你的channel1000案例文件,发现一个主要的差别是初始场0/U,看起来你是采用了一种生成脉动速度的入口条件吗?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 luofq-sysu 最后由 编辑
    #42
    @luofq-sysu
    我的计算域没有入口出口之分,沿流动方向的两个边界都是周期性的边界条件,展向也是周期性的边界条件。所以无法回答你的问题。
    是的,用的就是EugeneDeVilliers在他博士论文中提到的初始化槽道流流场的方法。
    luofq-sysu
    #43
    谢谢。@学流体的小明
    我的算例也是周期边界的槽道流,其实应该是internalField初始场的影响。
    前面我采用的是uniform的初始速度场,计算湍流雷诺数远达不到目标值。最近按你算例的codeStream代码加入了初始脉动速度,计算雷诺数比较接近目标值了。
    以Re_tau=1000为例,我现在计算得到的雷诺数数值是910
    EugeneDeVilliers大佬的论文提到了这种湍流需要加入初始扰动才能发展,这个初始化方法也有一个 perturbU的开源代码。不过codeStream的实现更方便:146:
    这个codeStream写的扰动,可以保证$\nabla\cdot\bfU=0$么
    luofq-sysu
    我只看到codeStream跟perturbU的代码是一致的,具体的公式在EugeneDeVilliers博士论文5.1.2章也能找到
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    #46
    @学流体的小明 这个链接显示分享过期了,请问可以重新分享一下吗?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 2019201300 最后由 编辑
    #47
    @2019201300
    链接:https://pan.baidu.com/s/1vtoG3kSADjPy9HRJdCnERQ?pwd=9xnb
    提取码:9xnb
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    #48
    @学流体的小明 好的谢谢。
