表观气速和入口速度
@李东岳 李老师我困惑于给定入口速度的两种方式,第一种的话是下图这种
进气是通过矩形区域上的气孔进行进气,这个时候我们仿真的时候近似把整个矩形区域算成入口,入口相分数就设置成1,然后入口速度就是通过表观气速算出来进气流量,除以整个进气口面积,得到进气速度。
第二种的话就是像下面这个处理方式
这个进气口近似成为四个小矩形,但是面积要大于实验的进气口,实验的进气口是四个内径0.1mm的针孔。因此他也说了用入口的相分数来保证流量等于进气流量,也就是说进气速度他设置成和实验观察到气泡速度一样的速度。然后通过设置入口相分数保证进气流量等于实验值。
对于这两种方式我感觉第二种显然比较合理,因为能够保证进口速度和实验一致,但是很多实验是没有气泡速度的,因此也没办法设置。第一种方式的话显然进气速度降低了。如果第二种方式合理的话,那我们不就是理论上在合理范围内可以使用任意的进气速度,然后用入口的相分数来保证进气流量和实验一致就可以嘛。
一时之间不知道怎么来设置,怎么设置比较好,希望李老师抽空解答一下,非常感谢!。
