  4. rhoSimpleFoam计算翼型发散
rhoSimpleFoam计算翼型发散
19 帖子 6 发布者 32.5k 浏览
    dzw05 超神
    在 中回复了 Jacobian 最后由 编辑
    @Jacobian 我也是初用OpenFOAM算气动问题。
    (1)对于bounded格式,实际上看代码的话,会减去phid对应的场量的散度再乘以p。如果散度为0,那么没有问题。但是phid的散度实际上不为0,所以我倾向于不用bounded。
    (2)最小二乘其实是为了保证精度。前面的cellLimited是为了数值稳定性。
    我用Simple-C算没问题,但Simple一直发散,目前还没找到原因。
    (3)网格其实实用Pointwise做的,SHM不太容易做。
    自主匠心,普惠仿真。
    下载rhoSimple.z02.zip rhoSimple.z01.zip 打不开呢
    Jacobian
    @dzw05 学习了,div(phid,p) 确实不用 bounded 为好
    @东岳 把 z01~02 后面的zip去掉,然后对着 rhoSimple.zip 选择解压
    zip去掉之后不久成了rhoSimple.z02和rhoSimple.z01了么?怎么解压
    shampoo
    气动方向菜鸡选手,也想和大佬讨论。
    1. 大佬要不要试一下OpenFOAM里的SA模型?这个一方程模型我看他们在算气动时还挺常用的,可能会好收敛一些,不过kwsst精度好像会好一些。
    2. 网格可能也有影响。边界条件或许可以参考OpenFOAM里算翼型的case。
    3. 还有可能是这个翼型不一定适合这么高的流速,看到的一些文献里马赫数在0.2左右,所以收敛可能就是挺难的。
    4. 对了还想问楼主SIMPLEC和SIMPLE算法有什么区别呀,看您的讨论似乎会好收敛一些?
    可算解压缩出来了。。。先看网格,大佬这网格画的很有意思 :140: :140: :140:
    替代文字
    https://www.jianguoyun.com/p/DecMC2kQ9s3ZBhiw1P0EIAA 我粗糙的改了一下,目前可以收敛,不过总感觉网格好像有点稀,网格渐变很粗暴,:zoule:
    上U下p
    A 三 2 条回复 最后回复
    AppleKiller
    @李东岳 这些算例应该也可以使用rhoCentralFoam求解器计算吧?
    在 中回复了 AppleKiller 最后由 编辑
    @AppleKiller 忘了多少音速了,如果是跨音速是可以的。
    AppleKiller
    @李东岳 老师好,rhoCentralFoam对于超音速的情况不能算吗?:134:
    在 中回复了 AppleKiller 最后由 李东岳 编辑
    @AppleKiller 不可压缩不可以
  • 三 离线
    三 离线
    三吉
    @李东岳 在 rhoSimpleFoam计算翼型发散 中说:
    上U下p
    您好,为什么我打开这个网页下载数据结果是喷管的结果,不是翼型的
    http://dyfluid.com/openfoam.html#id7 看看这个对不对
