  4. 颗粒沉积为什么全都到了底面一个面上?
颗粒沉积为什么全都到了底面一个面上?
14 帖子 4 发布者 19.9k 浏览
    感觉颗粒数量不够,确实刚刚够一层
    J 1 条回复 最后回复
    Jasper 0
    @李东岳 我也想到了这个问题,于是把颗粒直径增大,结果还是一样,貌似这些颗粒都挤在一块了,甚至直接融合在一块了。。。下图是我最新跑的用vector滤镜处理的(中间空出来那一块本来是个injector,在这个测试里我设置成了壁面)
    融合是显示问题 你把paraview的d的直径放小看一下
    Jasper 0
    放小了是会好很多,但是我这个scale factor是设置的1呀,这样显示出来的不应该就是实际的粒子大小吗?我设置了粒子直径是1cm,这个计算域的直径也才15cm,一共有2万个粒子,理论上来说应该肯定堆积起来了吧?学生对这个沉积的问题确实是困扰好久了,还望李老师帮忙解答一下,万分感谢啊!
    那应该是cloudProperty没设置对,你看一下goldSchimt那个算例,用一下那个设置试一下。
    J 1 条回复 最后回复
    Jasper 0
    谢谢李老师,我试一下然后再来说一下进展
    Jasper 0
    @李东岳 终于找到了问题所在,不知道为什么在这个case里我把young's Modulus设置成了1e-8,改成1e8之后就会有堆积了
    Jasper 0
    我发现这个youngsModulus的系数貌似跟粒径有关。
    1. 当我用粒径为3毫米的时候,我设置系数为1e4粒子并不会发生融合;
    2. 但当我用粒径1cm的时候,系数为1e4就会融合了,然后把系数调到1e8就不会融合了。
      但是这个系数越大计算速度越慢。请问这个youngsModulus系数有没有一个设置的标准啊?还是说只能像我现在这样试?
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 Jasper 0 最后由 编辑
    @Jasper-0 杨氏模量应该是和材料相关的吧
    Jasper 0
    谢大佬回复,刚搜了一下貌似跟材料和粒径都有关系
    算例加碰撞了么
    J 1 条回复 最后回复
    Jasper 0
    @李东岳 加了,就是把杨氏模量调大点就会有堆积了,估计之前的太小了导致没有弹性。。。
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    @Jasper-0 你现在能堆积,是因为把youngsModulus系数增大从而增大了碰撞力。这会引起无法堆积的,你可以看你的结果,应该会一直蹦,因为排斥力过大。这个系数因材料而定,不能随便给。比如沙子大概e+06好像。碰撞力的大小需要在计算时调节需要的参数,不能改变粒子的物理属性。
