bound 函数的实现方法
很多有界变量在计算过程中为了防止数值问题,需要限定下限值,在OpenFOAM中一般都是使用bound 函数,代码见:src/finiteVolume/cfdTools/general/bound/bound.C。然而这个 bound 函数的实现却有些让人摸不着头脑:
Foam::volScalarField& Foam::bound(volScalarField& vsf, const dimensionedScalar& lowerBound) { const scalar minVsf = min(vsf).value(); if (minVsf < lowerBound.value()) { Info<< "bounding " << vsf.name() << ", min: " << minVsf << " max: " << max(vsf).value() << " average: " << gAverage(vsf.primitiveField()) << endl; vsf.primitiveFieldRef() = max ( max ( vsf.primitiveField(), fvc::average(max(vsf, lowerBound))().primitiveField() * pos0(-vsf.primitiveField()) ), lowerBound.value() ); vsf.boundaryFieldRef() = max(vsf.boundaryField(), lowerBound.value()); } return vsf; }
一般的想法是,直接把小于 lowerBound 的重置为 lowerBound 就行了。但是 OpenFOAM 的实现是,对于某个变量v,当 0 < v < lowerBound的,令 v=lowBound (与预期一致);当 v < 0 时,
为 1,也就意味着用如下公式重新计算了下限值fvc::average(max(vsf, lowerBound))().primitiveField()
这种做法有什么数学上的解释吗?
bound 函数的实现到底为什么要这样。
这个看起来是个很简单的数值操作。不是从物流守恒定律搞出来的。这就是Henry自己搞的。他很多东西都自己搞。
average这个函数我最大的印象就是dynSmagorinsky模型,Henry搞这么个东西进去,整个场的动态Cs变成了一个标量,后来让alberto怼有bug,Henry直接给dynSmagorinsky模型给删了。到现在OpenFOAM也没有动态Smagorinsky模型。 https://bugs.openfoam.org/view.php?id=99
帮李老师补充一下OpenFOAM里面average的实现,对于vol场要先插值成surface场
template<class Type> tmp<GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>> average ( const GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>& vtf ) { return fvc::average(linearInterpolate(vtf)); } 所以|3|0|2|到average函数里面以后要先插值成
| 3 | 0 | 2 | 1.5 1
再基于
得到中间网格的值为1.25
2023年12月1日 02:22
2/7
2024年11月5日 13:44
