  4. VOF添加斥力模型
VOF添加斥力模型
27 帖子 2 发布者 37.3k 浏览
    压力那个不太好搞。就像你上次发那个帖子一样。我记得你说3者选2就没问题,3者都开启就不行。我初步只能感觉是那个方向的问题,至于咋处理现在也没啥头绪。
    至于相分数变小,倒是可以继续debug一下。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    网格上的表面张力是一个surfaceScalarField,要显示的话,看其他人的方法是使用foamToVTK先转化,再用paraview看,感觉有点麻烦。李老师您有什么快速便捷的方法吗?
    surfaceScalarField是看不了,不过他那个表面张力是从体场插值过去的,你把体场输出就好了
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    现在大致上解决了,确实是添加的斥力太大的问题,之前代码写得不太对,写成了$K/{h^3}\nabla \alpha $,而正确的表达式应该是$\frac{K}{{{h^3}}}\frac{{\nabla \alpha }}{{\left| {\nabla \alpha } \right|}}$,导致某些情况下两个气泡接近时候,由于界面上某些网格的梯度特别大,导致实际添加的斥力会非常非常大。
    现在修改了代码,之前的问题很大程度上解决了,还有一点问题是还是会出现添加斥力比较大的时候,因为总会有气泡不断接近到比较近的时候,从而产生一个比较大的斥力,也会导致全局的压力振荡。就比如下图中这些上下跳的曲线。
    表面张力是${\sigma \kappa \nabla \alpha }$,和斥力的表达式还不一样,我再都算一下volScalarField,不往面上插值什么的,比较一下它俩。
    是的,在最开始最开始你在讨论这个问题的时候,我就想到了可能会有这个问题。所以就跟你讨论了一下。因为我最近从OpenFOAM学习到一个方法来处理这个问题。
    你这个添加斥力的模型,从另外一种角度,可以近似的看做添加一种分散力。同理的一个现象,在气固流动那面,存在一个相压力模型,在相分数超过设定值的时候,添加一个分散力,将alpha打散。正常的算法就是在压力方程中,比如你得处理方式,把这个分散力加进去。但是OpenFOAM那面把这个问题在alpha方程中也处理了。我测试过,如果仅仅是压力方程处理,可能会导致发散(alpha越界)。如果压力方程+相方程同时处理,就非常稳定。
    我觉得你可以借鉴这个方法。
    http://dyfluid.com/reactingTwoPhaseEulerFoam.html
    PS 你这个斥力是$1/h^3$,那面的力是exp指数级别的函数(最终是一个非常陡暴增,力会突然变得高几十个数量级)
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    谢谢李老师提供的思路。我的理解是有两种方法:
    1. 处理相方程,粗略看了一下,感觉这个方法挺复杂。
    2. 可以改一改斥力的表达式,让它不那么大。
    我在输出两个volVectorField,用来比较斥力和表面张力的大小,具体编程上也想请教一下,控制体体心的alpha的单位梯度怎么写。我目前是这样的,单位梯度必须加一个1e-300防止发散。
    // Cell gradient of alpha
    const volVectorField gradAlpha(fvc::grad(alpha1));
    repulsion_Compare = repulsion_Sum*gradAlpha/(mag(gradAlpha)+dimensionedScalar(dimensionSet(0,-1,0,0,0,0,0), 1e-300));
    surfaceTensionMy=mixture.sigmaK()*gradAlpha;
    OpenFOAM在算表面张力的时候,算曲率 $\kappa$ 的时候用到了面心的alpha单位梯度,也分享一下代码。
    const surfaceVectorField& Sf = mesh.Sf();
        const volVectorField gradAlpha(fvc::grad(alpha1_, "nHat"));
        // Interpolated face-gradient of alpha
        surfaceVectorField gradAlphaf(fvc::interpolate(gradAlpha));
        // Face unit interface normal
        surfaceVectorField nHatfv(gradAlphaf/(mag(gradAlphaf) + deltaN_));
        correctContactAngle(nHatfv.boundaryFieldRef(), gradAlphaf.boundaryField());
        // Face unit interface normal flux
        nHatf_ = nHatfv & Sf;
       // Simple expression for curvature
        K_ = -fvc::div(nHatf_);
    可以改一改斥力的表达式,让它不那么大
    你直接调节那个K的值不就好了? 反正也是个经验参数。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    K调太小的话,气泡间斥力无法弹开气泡,两个气泡会融合。
    现在还挺混乱下面这张图,左侧轴是压力测点的压力,右侧轴是volScalarField repulsion_Sum的最大值。
    1. 有的时候没有斥力,也有全局的压力下降,比如下面的椭圆圈出来的。
    2. 有的时候斥力生效,但是压力没问题。方框中基本水平的蓝色和橙色线。
    3. 总体来说斥力生效会极大地增加压力出问题的风险。
    红色箭头是斥力,白色箭头是表面张力,斥力还是比表面张力大一些。
    才想起来,你这个还是周期性网格,所以需要给定压力参考点,我自己简单算了个纯粹的气泡上升,压力还没啥问题。
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    之前试算了很多,发现压力参考点不是最根本的原因,最根本的原因还是添加了这个斥力源项导致的流场压力不稳定。不用压力参考点也算出来了这种压力振荡。
    应该是和具体的代码有关系,和SIMPLE算法里面预测方程有关系。
    我没有往UEqn中加这个斥力项,仅加在了phig里面,也就是在压力泊松方程里面加了,后面速度修正那一行代码中,斥力也是体现在phig当中。
    李老师您怎么写的代码?
    我没有写全,就在function里面测试了一下这个力的大小(很多参数都是拍脑袋硬植入):
    functions
        setDeltaT
            type coded;
            writeControl    writeTime;
            executeControl  timeStep;
            code
            codeExecute
                const volScalarField& alpha
                    mesh().lookupObject<volScalarField>("alpha.air")
                const surfaceVectorField& Sf = mesh().Sf();
                const volVectorField gradAlpha("gradAlpha", fvc::grad(alpha));
                const dimensionedScalar deltaN_
                    "deltaN",
                    1e-8/pow(average(mesh().V()), 1.0/3.0)
                volVectorField nHatv("nHatv", gradAlpha/(mag(gradAlpha) + deltaN_));
                surfaceScalarField nHatf = nHatfv & Sf;
                volScalarField K("K", -fvc::div(nHatf));
                volScalarField interface("interface", alpha);
                volVectorField force("force", nHatv);
                List<label> markedCell;
                forAll(mesh().C(), i)
                    force[i] = Zero;
                    if (alpha[i] < 0.99 && alpha[i] > 0.01)
                        interface[i] = 1.0;
                        markedCell.append(i);
                    else
                        interface[i] = 0.0;
                forAll(markedCell, i)
                    label celli = markedCell[i];
                    forAll(markedCell, j)
                        label cellj = markedCell[j];
                        scalar dij = mag(mesh().C()[celli] - mesh().C()[cellj]);
                        scalar posneg = nHatv[celli] & nHatv[cellj];
                        if (posneg < 0.0)
                            if (dij < 0.15)
                                scalar K = 1e-2;
                                force[celli] += K*nHatv[celli]/pow3(dij);
                markedCell.clear();
                K.write();
                nHatv.write();
                gradAlpha.write();
                force.write();
                interface.write();
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    李老师,想请教一下源项的添加的问题。
    比如我现在在有一个repulsion源项,要想植入,应该是有三个地方要添加。
    一,速度预测方程,即UEqn.H中的fvMatrix UEqn。但我不清楚这里是否要加上源项。
    加的理由是:fvOptions这种人工添加的源项都在。
    不加的理由是:写的那个icoFoam解析,以及这里实际上只保留了对流项和粘度项,压力、表面张力和重力都没有加,这个斥力在形式上是和表面张力有关的,就像表面张力那样处理。
    fvVectorMatrix UEqn
            fvm::ddt(rho, U) + fvm::div(rhoPhi, U)
          + MRF.DDt(rho, U)
          + turbulence->divDevRhoReff(rho, U)
            fvOptions(rho, U)
          + repulsion_Vector // add
    二,真实速度方程,一般的想法都是加上这个源项,就是最后的速度修正项是
    但是在reactingTwoPhaseEulerFoam中,我看到这些源项都是直接加到最后的速度上的,不知道这里是您省略它们的具体形式了,还是这些$M$确实就不除以$ A_{d,p} $
    就是这两种方式应该是哪一种?还是两种都可以?
    三,上面两种不同方式的速度方程,对应不同的压力泊松方程,也就差个$ A_{d,p} $
    不需要加
    源项你直接1)加到phi上面组建压力方程,2)最后的速度更新要加上源项
    我那个M都忘记除掉A了,是要除掉,我有遗漏,我周末更新过去
    http://dyfluid.com/reactingTwoPhaseEulerFoam.html 这个里面41-46之前写的一直没更新 29之前是我最近更新的 没问题
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    不需要加
    这种方法算得的结果就是那些有压力振荡不稳定的。
    另一种方法:仅添加到UEqn当中,压力方程不做处理,斥力的贡献依靠UEqn.H参与到后续的计算当中。结果就没有压力振荡了。
    目前初步的结果是这样的,后续可能还有其它问题。
    非常感谢李老师这么久这么多的指点,帮助太大了。
    :146: :146: :146: :146:
    Interesting!
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    @学流体的小明 大佬后来你们多相流直接模拟的工作发出来没
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 李东岳 最后由 学流体的小明 编辑
    @李东岳 谢谢李老师关心呀。算例模拟完了,文章😂我还在写。
    算出来的结果不是很好,气泡槽道流收敛性还比较差,几个参数之间的规律不是很明显,故事不太好讲。
    不好讲故事是比较困境了,哎..
