  4. OpenFOAM散热器自然散热问题
OpenFOAM散热器自然散热问题
38 帖子 2 发布者 43.2k 浏览
    你这个基本就是恒温了,你看293跟296基本没区别
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 李老师,我觉得这个跟恒温应该没有关系,我做了不同热流密度的对比(如图1所示),温度区间变大但整体云图变化也较小。而如图2中文献的温度云图来看,整个散热器的温度较为均匀,这才符合散热物理现象。
    但是感觉边界条件和方程没有写错,所以不清楚哪边除了问题。
    图1 不同热流密度下温度云图
    图2 参考文献的温度云图【https://doi.org/10.1007/s00231-019-02574-5】
    • 图1a,温度变化293-296,基本是恒温
    • 图1b,温度变化293-333,图1c,温度变化更大
    挺合理啊
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 李老师,我尝试把迭代步数增加,能达到我想要的效果了(散热器颜色均匀),但是出现了另外的问题,现在迭代步数增加到30000步了,虽然温度云图已经稳定了,但是颜色条一直往上跑(附gif图),没有收敛的趋势,或许需要继续增加迭代步数。
    这也带来两个疑问:
    1)会不会是控制方程写错或边界条件写错导致不收敛;
    2)这么多的迭代步数求解时间很长,即使用了并行计算(28核),也需要将近一小时的计算时间,显然不利于后续开展优化计算。有什么可以加快迭代计算方法吗?还是说自然散热求解本身就需要这么长的时间。我用商软计算只需要几分钟(数百次迭代)就可以计算出来了。
    附图:温度变化动图
    看起来是设置的问题,如果你能把你的算例发上来,我可以给你看看。
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 谢谢李老师,附件是我的Case,麻烦老师您帮忙看看哪边出问题了。
    代码的一些说明:
    1)几何模型中Heatsink是通过读取0文件夹下gamma场进行生成的;
    2)UEqn.H代码中增加了源项,其中si是阻流系数,用来区分Heatsink(si=alphamax)和Air(si=0);
    3)TEqn.H代码中的DT通过插值方式分别在Heatsink和Air区域赋予不同的值。
    Case.zip
    附件:自然散热Case
    明天给你看一下 老铁
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 好的,麻烦李老师了。:chouchou:
    说明下,OpenFOAM使用的是6.0版本。
    我把迭代次数增加到50000步,也还是出现一样的问题:134: 。
    你这里面有个自己写的代码,需要用你写的代码来跑么
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 应该直接编译就可以跑了
    自己写的代码bug不好判断,无法判断是代码的bug,还是算例的bug,我只能用openfoam官方的求解器跑算例,然后看你算例设置是否有问题。你有官方求解器能跑的算例么?
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 这个没有,因为Heatsink的引入是通过代码实现的,所以我是基于官方求解器上进行添加的。大部分都没有动原来官方求解器代码。
    另外一个考虑是,官方使用的是湍流模型,而我使用的是层流模型,有点不一样。
    你有没有用过chtMultiRegionFoam,可以处理多域传热问题
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 李老师,这个求解器我还没用过。
    目前我是按拓扑优化的处理方式来计算多域传热问题,有点类似《无痛苦N-S方程笔记》中Darcy-Brinkman-Stokes 方程的处理方式。
    【在我的模型中,源项为si=-alpha*u,其中alpha由gamma来控制,gamma=1代表Air,gamma=0代表Heatsink】
    图1 Darcy-Brinkman-Stokes介绍
    图2 自然散热拓扑优化模型[source: Applied Energy 314 (2022) 118984]
    文章下载不下来。不知道你的导热系数DT是不是有个明确的固体气体分界。
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    好像找到问题了。:xiezuoye:
    我把tolerance从1e-6改为1e-5计算就可以收敛了,到100000步的时候温度不再发生变化。
    但是想请教下各位老师,tolerance这种一般如何设置呢?有什么依据来源?还是说只能根据模型来进行调试?:141:
    图1 fvSolution设置
    Do1975
    @李东岳 李老师,是明确的。导热系数使用的是Air(0.024),Heatsink(237),并且为常值,不随温度进行变化。
    瞬态算例应该把你的relTol去掉。你加上relTol,那就是满足relTol就跳出了。
    D 1 条回复 最后回复
    Do1975
    @李东岳 李老师,我跑了下去掉relTol,和没有去掉的相比,跑出来是一样的。:jingya:
    把你的log用文本的形式贴一下
